Trigonométrie
Trigonométrie
    invitefc5e676f
    Trigonométrie
    a étant un nombre réel, on considère l'équation d'inconnue x :
    (Ea) : x2 + 2(cos a)x + cos(2a) = 0
    1) Montrer que cette équation a toujours deux solutions distinctes ou confondues que l'on déterminera en fonction de a.
    2) Pour quelles valeurs de a le nombre x = 1 est-il solution de (Ea) ?
    Pouvez vous m'aider à résoudre la question 1 ? merci beaucoup
    invite4793db90
    Re : triigonométie
    commence par calculer le discriminant de ton trinôme...
    invitefc5e676f
    Re : Trigonométie
    Voila : cos2a - 4cos2a
    invite52c52005
    Re : Trigonométie
    Citation Envoyé par snyfir
    c'est pas ça !! Tu oublies des morceaux.
    invitefc5e676f
    Re : Trigonométie
    Effectivement c'est égale à o. Aprais je calcule x ?
    invitebb921944
    Re : Trigonométie
    Essaie encore
    invite52c52005
    Re : Trigonométie
    Ouh, c'est laborieux. Fais voir comment tu calcules ton discriminant.
    invitefc5e676f
    Re : Trigonométie
    = 4cos2a - 4cos(2a)
    invitebb921944
    Re : Trigonométie
    Bravo, transforme maintenant cos(2a) de manière à faire apparaitre un cos²(a) et tu devrais avoir une agréable surprise
    invitefc5e676f
    Re : Trigonométie
    je remplace cos(2a) par 2cos2a - 1
    ce qui donne :
    4cos2a - 4(2cos2a - 1)
    = 4cos2a - 8cos2a + 4
    = -4cos2a +4
    invitedf667161
    Re : Trigonométie
    C'est une agréable surprise non ?
    Essaye de montrer que c'est forcément positif.
    invite52c52005
    Re : Trigonométie
    Il y a plus simple.
    Soit tu remplaces cos(2a) par une autre formulation,
    soit tu le retrouves en transformant ton résultat final (indice : mets 4 en facteur )
    invitefc5e676f
    Re : Trigonométie
    cos2a est toujours compris en -1 et 1 donc le discriminant est toujour égale ou supérieur a o.
    Cella veut dire que le trinome aura toujours 1 ou 2 racines.
    C'est finit pour la question 1 ?
    invitedf667161
    Re : Trigonométie
    Ca suffit pour la question 1.
    Par contre il faut un poil plus détailler le passage de cos² toujours entre -1 et 1 (et même entre 0 et 1) au fait que le discriminant soit positif.
    invite52c52005
    Re : Trigonométie
    cos²(a) est compris entre 0 et 1 !
    Et c'est vrai que ça suffit pour conclure sur le signe du discriminant.
    Mais pour exprimer les racines, ce sera plus simple si tu fais la transformation que je t'ai suggérée
    invitefc5e676f
    Re : Trigonométie
    ok merci. et pour la question 2, vous pouvez me donner un indice.
    invitebb921944
    Re : Trigonométie
    N'as tu pas trouvé tes racines en fonction de a ???
    Si 1 est solution, 1 est racine donc...
    invite2f886c49
    Re : Trigonométie
    Mouais ....
    Et là, il n'y a plus de doute quant au signe de
    invitefc5e676f
    Re : Trigonométrie
    x1 = -2(cos a) + RACINE(-4cos2a + 4)
    = -2(cos a) + 2(cos a) + 2
    = 2
    invite52c52005
    Re : Trigonométie
    Citation Envoyé par AriesSith
    Mouais ....
    En effet, c'est la transformation que j'avais suggérée plus haut
    invitebb921944
    Re : Trigonométrie
    = -2(cos a) + 2(cos a) + 2 = 2
    Et la marmotte...
    En plus c'est carrément pas ça les solutions, lis ton cours un peu !
    invite52c52005
    Re : Trigonométrie
    = 2
    Tu écris des bêtises, tu n'as pas le droit d'enlever la racine de cette manière. Est ce que (2(cos a) + 2)² est égal à ce qui est sous la racine ? Non, donc ...
    Mais tu te compliques la vie et tu n'écoutes pas les conseils.
    Je t'avais fait une suggestion qu'AriesSith a explicité !! Sers t'en !
    invitefc5e676f
    Re : Trigonométrie
    x1 = -2(cos a) + RACINE(2sin a)2
    = -2(cos a) + 2sin a
    invite6b1e2c2e
    Re : Trigonométrie
    Salut !
    Cf Ganash : D'où tu sors ta formule donnant les racines d'un polynôme de degré 2 ?
    En plus, racine(a^2) est égal à valeur absolue de a, pas a.
    __
    rvz
  1. Trigonométrie
    Par invitea7288076 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2007, 21h42
  2. Trigonométrie
    Dernier message: 23/05/2007, 20h36
  3. trigonométrie...
    Par inviteff013aa0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2007, 17h33
  4. trigonométrie
    Par inviteecabeed6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2006, 00h13
  5. trigonométrie
    Par invitea8caeaa6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2005, 18h02
