Second degré dans R
Second degré dans R
    inviteb99c59f7
    Second degré dans R
    Alors voila je viens vers vous pour avoir une aide, un coup de pouce pour mon exercice de math.
    Alors l'intitulé me dit que:
    Deux resistors ont pour résistance respectives R1 et R2. Si les deux résistors sont montés en série, ils ont une résistance équivalente R = R1 + R2, et s'ils sont montés en parallèle, ils ont une résistance équivalente R' telle que: 1/R' = 1/R1 + 1/R2.
    Peut on chosir R1 et R2 pour que R = 2,5 Ohm et R'= 0,4 Ohm ?
    Je voudrai qu'on corrige mon exercice car je trouve pas les mêmes valeurs mais des valeurs assez proche
    Mon travail:
    Voila ce que je trouve:
    r1 et r2 en série
    → R = r1 + r2 = 2,5
    r1 et r2 en //
    → 1/R' = (1/r1) + (1/r2)
    → 1/R' = [(1 * r2)/(r1 * r2)] + [(1 * r1)/(r1 * r2)]
    → 1/R' = [(1 * r2) + (1 * r1)]/(r1 * r2)
    → 1/R' = (r2 + r1)/(r1 * r2)
    → R' = (r1 * r2)/(r1 + r2) = 0,4
    Vous avez donc : R qui est la somme
    Vous avez dont : R' qui est le produit divisé par la somme
    (a) : R = r1 + r2 = 2,5
    (b) : R'= (r1 * r2)/(r1 + r2) = 0,4
    → r1 * r2 = 0,4(r1 + r2)
    → r1 * r2 = 0,4(2,5) = 1
    Maintenant il suffit alors de résoudre l'équation X²-SX+P pour obtenir les valeurs cherchées:
    Je trouve R' = 0,4 et R1 + R2 = 2,5
    À partir de là je dois établir une équation du second degré:
    X^2 - SX + P = 0
    En remplaçant,
    x^2 - (2,5)x + 1 = 0
    Δ = 2,25
    r1 = (- b - √Δ) / 2a = (2,5 - √2,25)/2 = 0,5 Ω
    r2 = (- b - √Δ) / 2a = (2,5 + √2,25)/2 = 2 Ω
    Je ne trouve pas les mêmes valeurs... mes calculs sont faux?
    Titiou64
    Re : Second degré dans R
    tes calculs sont corrects. Par contre, je ne comprends pas la dernière phrase :" je ne trouve pas les mêmes valeurs". Par rapport à quoi?
    Pour vérifier tes solutions,il faut que 2+0,5=2,5 (OK) et que 1/2+1/0,5=2,5=1/0,4 (OK).
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Médiat
    aforyou s'est, sans doute imaginé qu'il devait trouver R1=R2 avant de faire les calculs (ah, les méfaits de l'intuition ).
    On peut noter dès le départ que 1/2.5 = 0.4 (pas forcément utile), et remarquer, à la fin, qu'il manque une solution (ou une explication pour ne pas en parler)
    Dernière modification par Médiat ; 16/10/2014 à 05h57.
    Je suis Charlie.
    inviteb99c59f7
    Désoler d'avoir mal formuler ma question.
    La question qui m'es poser dans l'exercice est:
    Peut on choisir R1 et R2 pour que R = 2,5 Ohm et R'= 0,4 Ohm...
    Je ne trouve pas les mêmes valeurs enfin elle se rapproche beaucoup...
    Donc la réponse est du coup oui? On peut choisir ces résistances?
    Titiou64
    Citation Envoyé par aforyou Voir le message
    Ben oui tu viens de le faire et tu l'as même démontré
    Même question que message 2 : les mêmes valeurs par rapport à quoi? et elles se rapprochent beaucoup de quoi?
    inviteb99c59f7
    Je comprend pas pourquoi on peut bien choisir ces résistances...
    Je comprend pas la façon dont on peut vérifier que oui on peut choisir c'est résistances...
    D'où sort le 2+0,5 ?
    inviteb99c59f7
    R = r1 + r2 → on vous dit que : R = 2,5 Ω
    r1 + r2 = 2,5 ← résultat (1)
    En série, on additionne les admittances.
    1/R' = (r2/r1.r2) + (r1/r1.r2)
    1/R' = (r2 + r1)/(r1.r2)
    R' = r1.r2/(r2 + r1) → on vous dit que : R' = 0,4 Ω
    r1.r2/(r2 + r1) = 0,4
    r1.r2 = (r2 + r1) * 0,4 → mais vous savez que : r1 + r2 = 2,5
    r1.r2 = 2,5 * 0,4
    r1.r2 = 1 ← résultat (2)
    Vous recherchez deux réels (r1 et r2) dont vous connaissez la somme (S) et le produit (P).
    …et bien ces 2 réels sont solutions de l'équation suivante :
    x² - Sx + P = 0 → avec P, le produit, donc : r1.r2 = 1
    x² - Sx + 1 = 0 → avec S, la somme, donc : r1 + r2 = 2,5
    x² - 2,5x + 1 = 0
    x² - 2,5x + (1,25² - 1,25²) + 1 = 0
    x² - 2,5x + 1,25² - 1,25² + 1 = 0
    (x² - 2,5x + 1,25²) - 1,25² + 1 = 0
    (x² - 2,5x + 1,25²) - 0,5625 = 0
    (x - 1,25)² - 0,5625 = 0
    (x - 1,25)² = 0,5625
    (x - 1,25)² = (± √0,75)²
    x - 1,25 = ± 0,75
    x = 1,25 ± 0,75
    Premier cas : x = 1,25 + 0,75 → x = 2 Ω
    Deuxième cas : x = 1,25 - 0,75 → x = 0,5 Ω
    Les résistances que vous recherchez sont donc : 2 Ω et 0,5 Ω
    Je trouve x1 et x2 c'est pas r1 et r2
    Titiou64
    Part des 2 équations : R1+R2=2,5 et R1R2=1.
    On a donc R1=1/R2 et 1/R2+R2=2,5.
    La deuxième équation devient : 1+R2²=2,5R2.
    R2²-2,5R2+1=0 =>Tu trouves 2 valeurs de R2.
    Ensuite tu peux trouver les deux valeurs de R1 correspondantes.
    invite5a451d24
    Tu as sans doute fini ton problème mais juste pour éclaircir, enfin j’espère: tu avais juste commis une erreur de "logique" dans ton premier message. Je m'explique:
    Tu étais arrivé à un système tou simple à deux inconnues:
    R1 + R2 = 2,5 (a)
    R1R2/(R1 + R2)= 0,4 (b)
    Si tu trouves des solutions à ce système la réponse à ton problème est oui sinon...
    tu as remplacé (a) dans (b) pour obtenir R12 - 2,5R1 + 1 = 0
    Les deux solutions que tu obtiens 2 et 0,5 sont des solutions de R1 et NON R1 et R2!
    Maintenant qu tu as R1 tu remplace dans (a) pour avoir R2...
    inviteb99c59f7
    Donc du coup tout va bien?
    Cependant, je dois faire deux circuits!
    Un en parallèle et l'autre en série.
    Voila les circuits, sauf que j'aurai besoin d'aides pour les bonnes valeurs à placé sur ces circuits:
  1. Polynôme de degré 3 dans C...
    Par invitec40f6331 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2013, 22h47
  2. degré deux dans C
    Par invite705d0470 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2011, 16h20
  3. [Blanc] 10° degré dans le frigo
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 25/07/2008, 09h42
  4. équations du 4°degré dans C
    Par invite8b5b8820 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2006, 17h17
  5. Plynômes du 3e degré dans C
    Par invite78d7ed50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2005, 11h27
