Commutant d'un endomorphisme
    invitedb34050e
    svp je me bloque sur cet exercice:
    soit u un endomorphisme d'un ev E de dimension finie
    on suppose que u est diagonalisable. On note a1,....,ak les valeurs propres distinctes de u et m1,...,mk leurs multiplicités respectives.
    Montrer que C(u) = m1^2+....+mk^2 ( C(u) est le commutant de u)
    je prend un endo v appartenant à C(u)
    Je considère l'application f: C(u)----------->L(Ea1(u)).....L(Eak(u)) (avec : Eai(u) les sous espaces propres de u)
    v -----------> (v1,......,vk) (avec: vi l'endo induit par v sur Eai(u))
    si je montre que f est un isomorphisme , le résultat en déécoule mais comment montrer cela?
    Merci ^^
    Seirios
    Re : Commutant d'un endomorphisme
    Déjà, il faudrait éclaircir ce passage :
    Pour moi, le commutant d'un endomorphisme est l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec lui. Pourtant, tu es en train d'égaler un commutant avec un nombre.
    invitedb34050e
    oui désolé en fait c'est dim (C(u))=m1^2+....+mk^2
    Seirios
    Je trouve qu'il est plus simple de raisonner avec des matrices :
    Déjà, quitte à tout conjuguer par une matrice inversible, tu peux supposer u diagonale par blocs où les blocs sont des homothéties. Ensuite, en remarquant que les sous-espaces propres de u sont stables par v, tu peux en déduire que v (dans le même base) est une matrice diagonale par blocs. Maintenant, ces blocs peuvent être quelconques puisque toute matrice commute avec une homothétie.
    invitedb34050e
    Merci beaucoup j'ai compris mais après comment en déduire la dimension?
    Seirios
    Tu as blocs de tailles respectives . Dans chacun de ces blocs, tu peux mettre ce que tu veux, donc si tu égales un coefficient à 1 et les autres à 0, tu obtiens une base de ton espace de solutions.
    invitedb34050e
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    svp Comment?
    Seirios
    J'en ai déjà donné une indication. Si tu ne vois pas comment faire, peut-être devrais-tu essayer sur des exemples en petites dimensions.
  1. La polynome caracteristique de la restriction de l'endomorphisme devise celle de l'endomorphisme
    Par invite9565b610 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2014, 08h15
  2. Dimension d'un commutant
    Par invited6ae7662 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2010, 20h43
  3. Commutant d'un endomorphisme
    Par invite51f37453 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2009, 13h11
  4. dimension du commutant d un endomorphisme diagonalisable
    Par invitec7f96499 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2009, 23h00
  5. Commutant d'une matrice
    Par invitea41c27c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2009, 20h32
