Dimension d'un commutant
    invited6ae7662
    On considere u appartenant à L(3n) de dimension 9n² tel que
    rang ( u² ) = n
    u^3 = 0
    On me demande de déterminer la dimension du commutant de u
    ie L'ensemble des v appartenant à L(3n) tel que u o v = v o u
    J'ai exprimé u dans une base interessante et j'ai démontré que la matrce de v dans cette base comporte au maximun 3n² coeffients.
    Peut on conclure que dim(Co(u)) = 3n² ? Merci
    invitec317278e
    Re : Dimension d'un commutant
    "comporter au maximum 3n² coef" est une expression vague, dans la mesure où déjà, une telle matrice possède nécessairement 9n² coefficients .
    Mais la manière dont tu le dis laisse penser que tu n'obtiens qu'une inégalité sur la dimension du commutant. Expose ton raisonnement et nous pourrons te dire si ce que tu as fait est correct, et surtout si ça permet de conclure avec une égalité
    Il faut mettre, je pense mais je n'ai pas fait le calcul, la matrice de u sous la forme d'une matrice qui ne comporte que 2n coefficients non nuls, tous situés juste au dessus de la diagonale, puis faire le calcul formel UV et VU, pour voir les conditions imposées à V pour que VU=UV, et montrer que ces conditions, a priori uniquement nécessaires sont en fait aussi suffisantes (normalement évident)
    invited6ae7662
    Voici mon raisonnement :
    rg( u² ) = n => dim ( Im ( u² ) ) = n et dim ( Ker ( u² ) ) = 2n
    u^3 = 0 => Im ( u² ) C Ker ( u² )
    Soit ( u²(e1), ... , u²(en) ) une base de Im( u² )
    Soit ( u²(e1), ... , u²(en), b1, ..., bn ) une base de Ker( u² )
    On prend B = ( u²(e1), ... , u²(en), b1, ..., bn, u(e1), ... , u(en) )
    B est une famille de 3n vecteurs
    De plus B est libre ( en composant par u, on montre que tous les Lambdas sont nulles )
    On écrit u dans cette base B :
    0n 0n In
    0n 0n 0n
    0n 0n 0n
    Soit v appartenant à Co(u),
    Mat(v,B) =
    An Cn En
    Bn Dn 0n
    0n 0n 0n
    UV=VU => An = Bn = Fn = 0
    Réciproquement, OK
    Donc Mat(v,B) =
    0n Cn En
    0n Dn 0n
    0n 0n 0n
    Voila
    invitec317278e
    dans ta base B, les sont tels que mais rien ne dit que (me semble-t-il), et à ce moment là, la matrice de u n'est pas aussi simple.
    D'ailleurs, tu n'utilises pas réellement dans ta démo que u^3=0, mai plutôt que u^4=0, ce qui est certes vrai, mais pas aussi intéressant que ce que donne l'énoncé.
    il faudrait sans doute plutôt prendre la famille
    invited6ae7662
    Exact, bonne remarque, mais on est daccord que :
    u(e1), ..., u(en) appartient à Ker ( u ) ?
    ( car sinon on obtient une matrice de rang 2n )
    Grosse erreur, si ces vecteurs appartiennent à ker ( u ), u²(ei ) = 0 ...
    invitec317278e
    si u(e1), ..., u(en) appartient à Ker ( u ), alors, u²(e1)=0=...=u²(en)...alors que justement, on choisit nos vecteurs pour que ceux ci soient non nuls...
    invited6ae7662
    Effectivement, en composant par u² puis en composant par u,
    ( u²(e1), ... , u²(en), u(e1), ... , u(en) , e1, ..., en ) est bien une base de E
    Le probleme est que la matrice de u dans cette base est :
    0n In 0n
    0n 0n In
    0n 0n 0n
    qui est une matrice de rang 2n
    Doit y avoir quelque chose qui m'echappe ...
    invited6ae7662
    C'est bon, c'est U² qui doit être de rang n
    Donc il n'y a plus de problemes, je vais essayer de trouver une condition sur V maintenant, merci !
    invited6ae7662
    en écrivant V = mat ( v, B ), on obtient
    An Bn Cn
    0n An Bn
    0n 0n An
    Peut-on conclure dim(Co(u)) = 3n² ?
  1. dimension d'un singleton
    Par invite665fa27d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2010, 15h50
  2. Commutant d'un endomorphisme
    Par invite51f37453 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2009, 13h11
  3. dimension du commutant d un endomorphisme diagonalisable
    Par invitec7f96499 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2009, 23h00
  4. dimension d'un ev
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 23h31
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
