Explication équations complexe du seconde degrés.
    inviteeab925e1
    Bonjour a tous,
    Je souhaiterai avoir une explication concernant la manière de trouver les solutions S qui ont été trouvées dans l'exemple en pièce jointe.
    La manière de trouver les racines complexes est comprise par contre je ne vois pas comment il est passé des solutions S={6+4j et -6-4j} a S={2+j et -4-3j}
    Seirios
    Re : Explication équations complexe du seconde degrés.
    6+4j et -6-4j sont les racines du discriminant . C'est seulement ensuite qu'on obtient l'ensemble des solutions.
    inviteeab925e1
    Je te remercie de la réponse, je viens de comprendre ce point la mais un autre me pose problème. Dans l'exercice de la pièce jointe il est demandé de calculer Z+1 et d'en calculer le module.
    La première étape consisterai a tout mettre au même dénominateur
    Ensuite, supprimer la partie imaginaire du dénominateur en faisant le conjugé du dénominateur
    Par la suite en faire le module.
    A partir de la je me suis demander si c'etait la bonne méthode et dans ce cas si il fallait resoudre l'équation que l'on trouve. Ce qui reviendrai a trouver les valeurs de X permettant de placer les points dans un cercle de rayon = 2.
    Par contre qu'elle est le centre de ce cercle?
    Est bien cela qu'il faut faire?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "tout mettre au même dénominateur
    Par la suite en faire le module. "
    Si j'avais un complexe Z et qu'on me demandait "calculer Z+1 et [d'] en calculer le module", comme c'est ce qu'on demande, je le ferais. Puis je m'arrêterais là puisque le travail est fini.
    A moins qu'on te demande autre chose.
    Je n'ai pas lu ton document, il est "en attente de validation".
    inviteeab925e1
    En gros la question principale est : je ne comprends rien a cet exercice, peut on m'expliquer?
    Je tombe sur ce résultat pour la première question :
    z+1 = (1+6jx)/(1-2jx) + 1
    z+1 = (1+6jx)/(1-2jx)+ (1-2jx)/(1-2jx)
    z+1 = (2+4jx)/(1-2jx)
    |z+1| = /
    2 = /
    4 = (4+16x2)/(1+4x2)
    4+16x2 = 4+16x2
    Et la je ne comprends plus rien......
    Et je comprends encore moins la seconde question.
    Peut on m'expliquer ?
    gg0
    Bonsoir.
    Quel dommage de mélanger les deux questions !
    A la quatrième ligne, tu as fini la question 1, tu as trouvé le module de z+1 en fonction de x. Il serait bon de simplifier, en mettant tout sous une seule racine carrée (formule vue au collège), puis en simplifiant la fraction (4+16x² se factorise de façon évidente).
    Ensuite, tu continues des calculs inutiles, sais-tu pourquoi tu les fais ?
    On aurait pu poser la question 2 au départ, pas besoin des calculs du 1. |z+1|=|z-(-1)| est la distance entre deux points (voir le cours), M et ... Et la connaissance du résultat du 1 n'aide en rien à répondre.
    inviteeab925e1
    Merci d'avoir répondu!
    Pourquoi j'ai continué les calculs? Je pensais obtenir une équation avec seulement des x (donc des nombres réels) et de poser mon équation = 0 pour la résoudre. Car dans la question 2 il est demandé "quel est l'ensemble des point M d'affixe z tels que |z+1|=2 lorsque x décrit R.
    Concernant l'utilisation des deux racines c'est simplement pour l'affichage. Je sais bien que l'on peut mettre toute la fraction sous une même racine. Pour la factorisation je reconnais la une sale habitude de ne pas le faire systématiquement.
    Concernant la question 2 : Est ce qu'il faut utiliser le principe des lignes de niveau? Car au départ mon hypothèse était de dire "il y a un cerle de centre A a la position 1 et de rayon égale a |z+1|.
    Mais pourquoi cette question dans l'exercice : "quel est l'ensemble des point M d'affixe z tels que |z+1|=2 lorsque x décrit R. C'est a ce moment que je ne susi pas sur de tout comprendre.
    gg0
    Donc tu as vu que M est sur un cercle. Et que tu cherchais à résoudre l'équation 2=2.
    Reste à finir cette question 2 : Tu sais que M est toujours un point du cercle, reste à voir quels sont les points du cercle qui sont des points M.
    NB : l'énoncé est assez mal écrit.
    inviteeab925e1
    Si il s'agit d'un cercle je dois donc utiliser la formule d'équation des cercles pour trouver tout les points M appartenant a ce cercle?
    inviteeab925e1
    En realité si j'ai bien compris je doit trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles M = 2 ?
    gg0
    Non et non.
    As-tu fini la question 1 ? Normalement, si tu l'as finie, tu ne peux pas écrire le message #10.
    Et je t'ai donné explicitement ce qu'il reste à faire. Pas la peine de proposer autre chose. Si tu as besoin de l'équation du cercle considéré, tu utiliseras bien entendu les méthodes que tu as apprises.
    inviteeab925e1
    Oui j'ai terminé la question 1 : le numéreteur se simplifie en posant 4(1+4x2) et donc toute la fraction se simplifie en donc |z+1|=2.
    C'est simplement après ou j'ai vraiment un mal de chien a me représenter les points M appartenant a ce cercle.
    gg0
    Mais tu viens de démontrer que tous les points M appartiennent au cercle ! Tu vas continuer ainsi longtemps ?
  1. equation 3 eme degrès et complexe
    Par invite9e24b9f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/12/2012, 23h41
  2. DM 1ère ES: Equations de 2nd degrès
    Par invite3863aaa7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/11/2011, 16h58
  3. équations de degrés 4
    Par invite4b33ea0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/10/2009, 23h37
  4. Equations du second degres avec Parametres ( 1er S )
    Par invite06543b6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2008, 12h17
  5. degrés d'oxydation de complexe de Cr
    Par invite973c289d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 21h37
