Lagrangien
Lagrangien
    legyptien
    Lagrangien
    A la page 6 de ce document, on utilise le lagrangieen et on a la dérivée d'une somme qui est égalé a la somme des dérivées (jusqu'à la tout va bien). Seulement la somme des dérivées devient juste la dérivée (le signe somme disparaît).
    Après avoir vu le document pouvez vous me dire si vous êtes d'accord et pk bien sur ?
    Merci beaucoup
    Seirios
    Re : Lagrangieen
    Si je comprends bien ton problème, il faut faire attention aux indices : le premier est muet dans la somme, le deuxième ne l'est pas dans la dérivée partielle. Si tu écris plutôt , il ne devrait plus y avoir de problème.
    legyptien
    Re : Lagrangieen
    Merci de ta réponse. Non ce n'était pas le souci.
    Dans la formule que tu as écrite il n'y a pas le symbole "somme" vrai ? Or dans la formule de lagrangieen une ligne au dessus, le symbole apparaît. D'après moi il peut pas disparaître...
    Tu en penses quoi ?
    Seirios
    Re : Lagrangieen
    Je pense que j'ai bien compris ton problème : tu dérives par rapport à un seul des , à savoir . Donc tous les termes s'exprimant en avec s'annulent lors de la dérivation.
    legyptien
    Re : Lagrangieen
    J'ai bien compris ta réponse. Je t'en remercie.
    Il a le droit de dériver par rapport à une variable non muette au fond mais comment choisir lambda dans la solution qu'il a écrite dans la ligne suivante. J'ai l'impression que le Lambda n'est pas le même quand tu passes d'un K à l'autre. Si c'est le cas alors tout les Pk ne sont pas Égaux et on a rien démontré du tout...
    C'est une démarche nouvelle pour moi le lagrangieen...
    Dernière modification par legyptien ; 08/12/2014 à 12h25.
    Seirios
    Re : Lagrangieen
    Dans ce qui est écrit, est bien indépendant des , sans quoi il faudrait dériver différemment.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Lagrangieen
    On suppose l'existence d'un qui assure l'existence de l'extrémum. ce est le même pour tous les indices, puisqu'il est défini au départ. On en déduit par le calcul les valeurs des qui conviennent, et qui sont égales. Ce qui fait que le pourrait être calculé (*), mais il n'a pas d'importance pour la suite.
    legyptien
    Re : Lagrangieen
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Il est défini au départ mais dans une équation qui contient Pi et surtout i car ce que je pensais c'est bien qu'il dépend de i et non de Pi. En tout cas je vais pas chipoter...
    gg0
    Re : Lagrangieen
    Non, dans une équation qui contient tous les Pi.
    Donc il dépend de l'ensemble des Pi, pas d'un en particulier. Et une fois qu'il eest supposé exister, il ne va pas se mettre à changer par miracle.
    Il n'est pas ici question de chipotage, mais de compréhension de la méthode.
    legyptien
    Re : Lagrangien
    Oh ! Oui effectivement il dépend de tout les Pi et pas d'un en particulier. Ça m'avait échapper...
    La c'est limpide.
  1. Lagrangien
    Par chris28000 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2014, 10h13
  2. Lagrangien RG
    Par invite1a299084 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 15h05
  3. Lagrangien
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2010, 16h36
  4. Lagrangien
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 15h38
  5. Lagrangien de Dirac
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/10/2004, 12h33
