Point fixes d'une suite
    invitecd18378c
    Merci d'avance pour vos idées dans ce sujet.
    J'ai une suite définie par une relation de récurrence:
    ; where f est la fonction définie par , ici est un paramètre positif.
    On veut chercher l'ensemble pour que les points fixes de existe où est la composé de par ,
    Dernière modification par Médiat ; 09/12/2014 à 08h41. Motif: Latex
    Médiat
    Re : Point fixes d'une suite
    Qu'avez-vous essayé ?
    Si , la suite est constante, quelque soit !
    Votre énoncé est sans doute incomplet !
    Je suis Charlie.
    invitecd18378c
    Merci pour votre réponse.
    En fait je suis d'accord que si $x_0=1 ,0$ la suite est constante quelque soit $r$.
    On va éviter cette solution, on prend par exemple $x_0=0.1$.
    dans ces conditions, la suite $u_{n+2}=f^2(u_n)$ admet un point fixe ou non.
    Merci pour cette discussion.
    invitecd18378c
    Le but principal est : Montrer que la suite définie par $u_{n+1}=f(u_n)$, peut avoir deux cycles pour des valeurs de $r$ à préciser.
    Pour moi, deux cycles, cad on doit chercher les points fixes de $f$ et on ajoute les points fixes de $f^2$.
    invite5161e205
    Il faut trouver les couples (r,x) / fof = Id
    fof(x)/x=1
    Il faut déterminer les domaines qui admettent des solution, on ne les résoud pas analytiquement.
    Donc on passe l'équation sous ln : ln ( fof(x)/x ) = 0
    Qui isole certaines valeurs solution pour x et r
    Puis de nouveau, ln
    D'où une fonction qu'il te faut analyser.
    Pour solution, en plus des solutions déjà isolées auparavant, il y a solution si et seulement si : r > 2
    Il y a toujours 2 solutions x pour ce r, une dans ]0;1[ et une dans ]1;2[, telles que x1+x2=2
    Au boulot !
    invitecd18378c
    Merci beaucoup pour vos aides. Tout calculs fait, j'obtiens les mêmes réponses.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 20h54
  2. Point fixes de f
    Par invite0138cbca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/05/2008, 20h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
  4. Explicitation d'une suite : Utilisation du point fixe
    Par invite122a3db2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2006, 16h03
