Trouver un nombre carré
    Guimzo
    Ma question est de savoir s'il vous plait, s'il y à une méthode qui permette de trouver un nombre carré, qui divisé par un entier donné, donne un autre entier.
    Exemple :
    Si je prends l'entier 9, le nombre carré 144 peut être divisé par 9, en effet 144/9 = 16.
    Il y à t-il une méthode qui permette de calculer les différents nombres carrés solution ...?
    azizovsky
    Re : Trouver un nombre carré
    il suffit que n=pq ce qui donne n²=p²q², tous nombre paire s'écrit n=2q ce qui donne n²/4=q².
    Guimzo
    Merci beaucoup, pour cette méthode, mais c'est vraiment très mal expliqué.
    Et puis pour 9, comment tu fais...? ( hormis 9²).....?
    azizovsky
    cherche quelqu'un qui sait expliquer mais qui n'a rien compris (l'essence des maths)...
    Dernière modification par azizovsky ; 24/03/2015 à 19h24.
    Paraboloide_Hyperbolique
    L'explication d'azizovsky me semble pourtant claire. Il faut évidemment se donner un minimum de 'peine' pour saisir l'abstraction, mais cela est valable partout en mathématiques.
    En reprenant l'explication:
    Soit n un nombre dont on veut que le carré (n²) divisé par un autre carré (p²) donne encore un carré (q²), où n, p, q sont des entiers positifs non nuls.
    Cela se traduit mathématiquement par: n²/p² = q²
    ou encore: n² = p²q² = (pq)²
    On en déduit: n = pq (ce qui a été donné par azizovsky).
    Si vous voulez un carré qui soit divisible par 9 = 3² et donne encore un carré, il suffit d'appliquer:
    n²/q² = p² --> n²/3² = p² <--> n² = 3²p² <--> n²=(3p)² <--> n = 3p (on aurait pu le trouver directement avec n=pq).
    Conclusion tout nombre n de la forme n=3p ont un carré divisible par 9 qui donne un autre carré. Parmi ceux-ci: 3 (p=1), 6 (p=2), 9 (p=3), 12 (p=4), 15 (p=5), etc.
    Guimzo
    Sincèrement tu trouves "clair" "lexplication" de azizovsky...?
    Quand on se donne pas la peine d'expliquer les choses, cela ne sert à rien de "balancer" des formules...
    Il me semble que dans ton cas on peut parler d'explications, mais j'imagine même pas le niveau des élèves si un prof faisait que de balancer des formules aux élèves sans explications etc...
    Expliquer, c'est aller pas à pas, et donner des exemples, expliquer ce n'est pas juste balancer des formules, sous prétexte qu'il faudrait un comme tu dis "se donner la peine"...
    Merci en tout cas pour ton explication.
    Guimzo
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    "L'essence des math", vous êtes trop drôle azizovsky,...
    Guimzo
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Merci pour votre explication, mais si vous relisez bien le post, "n" n'est pas un nombre" dont on veut que le carré (n²) divisé par un autre carré (p²) donne encore un carré (q²)" ; j'ai pris 9 comme exemple au départ, mais j'aurais pu prendre 7 ou 13 ou 26 etc...
    Dans le post je parle bien d'un entier donné "n" qui n'est pas forcément le carré d'un nombre, et qu'il faut trouver un autre entier, disons "m", avec comme condition, m soit le carré d'un nombre, et que m divisé par n donne un autre entier par exemple "q", avec q simplement entier et pas forcément comme étant le carré d'un nombre entier.
    "Il faut évidemment se donner un minimum de 'peine' pour saisir l'abstraction, mais cela est valable partout en mathématiques."
    Dernière modification par Guimzo ; 24/03/2015 à 20h56.
    Médiat
    Devant la grossièreté de Guimzo en réponse à ceux qui veulent l'aider : on ferme !
    Médiat, pour la modération !
    Je suis Charlie.
  1. Argument du carré d'un nombre complexe.
    Par invite9c5f7482 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2014, 18h37
  2. Racine carré d'un nombre complexe
    Dernier message: 17/10/2013, 00h42
  3. Enigme: Carré d'un nombre
    Par invitebdd6809e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/06/2010, 14h28
  4. Trouver un carré depuis une formule
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2010, 10h12
  5. Cherche astuce pour trouver le nombre de diviseur naturel d'un nombre
    Par invitefb7818c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2009, 12h23
