Analyse
Analyse
    invite60e2cfc4
    Analyse
    J'ai fait des exos sur les développement limités, les études de fonctions etc.
    Mais j'ai rencontré une difficulté sur un exercice en particulier.
    Voici l'énoncé :
    Soit un entier naturel fixé.
    Soit l'équation
    Montrez qu'il existe exactement deux solutions et à l'équation sur
    Pour ce faire, j'ai considéré la fonction
    Et j'ai tenté de montrer qu'elle s'annulé exactement deux fois sur ;
    Mais j'ai pas réussi, au mieux, j'ai montré qu'elle s'annulé deux fois (donc au moins deux fois sur )
    Déjà voici quelques infos :
    est continue sur I_n comme produit et somme de fonction fonction sur
    est dérivable de dérivée continue, en clair on peut facilement montrer que f voire même
    Par les théorèmes généraux de continuité, est majorée et minorée;
    De plus elle possède un maximum ou minimum suivant la valeur de n (parité etc.)
    On peut le montrer facilement avec le théorème de Rolle.
    Ensuite, j'ai calculé sa dérivé :
    Mais le problème est qu'étudier le signe de est de suite compliqué, par le calcul.
    J'ai essayé mais en vain, j'ai donc chercher à raisonner, mais mise à part les informations que je vous donne, j'ai rien trouvé.
    Je n'arrive pas à montrer que est croissante puis décroissante (ou l'inverse selon )
    Quelqu'un aurait une idée ? ou une astuce pour l'étude du signe de f'(x) ?
    invited8dd7571
    Re : Analyse
    Si cela peut vous aider, (E) est équivalente a :
    Sur un dessin, on "voit" bien pourquoi le résultat est vrai : sur chaque intervalle , la fonction décroissante coupe exactement deux fois la sinusoide.
    Il est facile de justifier qu'il y a une unique solution sur (la différence des fonctions est croissante) et qu'il n'y a pas de solution sur ; il ne reste qu'à montrer qu'il y a une unique solution sur l'intervalle qui reste (c'est moins évident car les deux fonctions sont décroissantes : les variations ne suffisent pas a conclure).
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 27/10/2012, 21h47
  2. analyse
    Par SchrittFurSchritt dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2012, 03h05
  3. Analyse transactionnelle vs analyse freudienne
    Par zwitterion dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 13/09/2009, 00h31
  4. Analyse EEG
    Par invite966aad89 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/08/2007, 10h46
  5. analyse
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2007, 22h55
