Statistique
Statistique
    invitebd207212
    Statistique
    Bonjour j'ai du mal à démarrer un exercice.
    Données :
    Dans une classe de 64 étudiants, la moyenne des résultats à un test est de 40 avec un écart-type égal à 10.Quel changement d'origine et d'echelle doit-on apporter aux résultats pour obtenir une moyenne de 60 et écart-type de 15 ?
    Voici ma démarche :
    Je pose :
    1)
    x moyen = (1/n) Somme i (ni.xi)
    => (1/64) Somme i (ni.xi) = 40
    => Somme i (ni.xi) = 40*64
    => Somme i (ni.xi) = 2560
    2)
    => (1/64) Somme i (ni.xi) = 60
    => Somme i (ni.xi) = 60*64
    => Somme i (ni.xi) = 3840
    puis calculer l'ecart type. mais je suis certain de moi (je fais juste des calculs afin d'avoir plus de données)
    merci de me guider
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Statistique
    Je te retraduis l'énoncé. Tu as une série statistique avec
    On veut trouver a et b et poser Y=aX+b (*), de façon à avoir
    Il te suffit d'utiliser les propriétés classiques de la moyenne et de la variance pour trouver. Cet exercice est une application immédiate des formules que tu dois avoir dans un cours (et qu'on trouve partout).
    NB : j'ai utilisé les notations classiques avec X pour la variable statistique et x pour ses valeurs.
    (*) a est le facteur d'échelle, b correspond au changement d'origine.
    Dernière modification par gg0 ; 09/04/2015 à 18h48.
    invitebd207212
    Re : Statistique
    Merci beaucoup pour ce premier retour gg0.
    Mais j'ai encore du mal :
    1/si j'ai bien compris il faut calculer la moyenne (pourquoi pourquoi c'est dans l'ennocé ).
    2/ il faut calculer la variance S2. et je sais que (écart-type)= racine carré de (S2)
    donc il suffit de mettre au carré pour avoir la variance de X et Y.
    je pense que on final je vais avoir deux equations avec mes deux inconnues a et b. mais j'arrive à écrire
    mes équations
    gg0
    Re : Statistique
    En général, on connaît ces formules où a est une constante :
    En les utilisant, ton problème est réglé en 3 lignes.
    invitebd207212
    Thumbs up Re : Statistique
    Merci beaucoup gg0
    C'est clair.
  1. Modèle statistique régulier - statistique exhaustive
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2013, 10h07
  2. Statistique
    Par invite84849178 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2012, 15h58
  3. Statistique
    Par invitebcfeb889 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2012, 20h29
  4. Statistique
    Par invite50c0b3f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2010, 20h20
  5. statistique
    Par invite69b96c44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2010, 15h24
