Dimensions de composées d'endomorphisme
    invite46542001
    Bonjour, j'ai un problème pour résoudre un problème de dimension d'endomorphisme. Voici les hypothèses :
    Soit E un K-ev de dimension finie n>1. Soit m>1. Pour tout i appartenant Ã* [[1,m]], soit ui un endomorphisme de E. On suppose que pour tout (i, j) appartenant Ã* [[1,m]], (ui)^2 = 0 et ui o uj = uj o ui.
    On pose Fi = Im ( u1 o u2 o ... o ui )
    1) Montrer que Fi est stable par u(i+1).
    2) En déduire que Fi est de dimension au plus n/(2^i).
    J'ai bien montré le premier résultat. u(i+1)(Fi) est inclus dans Fi. Or grâce Ã* la commutativité de u(i+1), u(i+1)(Fi) = Fi+1. J'en déduis l'inegalite sur les dimensions des deux sev. De plus (ui)^2=0 donc en utilisant le théorème du rang rg (ui)<= n/2. Mais Ã* partir de lÃ* je ne vois pas comment diminuer au fur et Ã* mesure le rang des composées u1 o u2 o ... o ui.
    invite46542001
    Re : Dimensions de composées d'endomorphisme
    Pardon pour le premier message.
    Bonjour, j'ai un problème pour résoudre une question de dimension d'endomorphisme. Voici les hypothèses :
    Soit E un K-ev de dimension finie n>1. Soit m>1. Pour tout i appartenant à [[1,m]], soit ui un endomorphisme de E. On suppose que pour tout (i, j) appartenant à [[1,m]], (ui)^2 = 0 et ui o uj = uj o ui.
    J'ai bien montré le premier résultat. u(i+1)(Fi) est inclus dans Fi. Or grâce à la commutativité de u(i+1), u(i+1)(Fi) = Fi+1. J'en déduis l'inegalite sur les dimensions des deux sev. De plus (ui)^2=0 donc en utilisant le théorème du rang rg (ui)<= n/2. Mais à partir de là je ne vois pas comment diminuer au fur et à mesure le rang des composées u1 o u2 o ... o ui.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Peut-être en restreignant aux images ?
    Tu est sûr que c'est bien Fi = Im ( u1 o u2 o ... o ui ) et pas l'ordre inverse ?
  1. La polynome caracteristique de la restriction de l'endomorphisme devise celle de l'endomorphisme
    Par invite9565b610 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2014, 07h15
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2014, 06h00
  3. Endomorphisme de R[X]
    Par invite39ac77b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2012, 15h11
  4. Endomorphisme
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2010, 01h45
  5. endomorphisme
    Par inviteabe6c916 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2005, 22h41
