Endomorphisme de R[X]
    invite39ac77b7
    Bonjour ,
    Voilà l’énoncé:
    On considère l'application:
    : R[X]-->R[X]
    P |-->P-XP'
    1) Vérifier que est un endomorphisme de R[x]
    2)Déterminer Ker et Im
    Ma réponse:
    1) Soit P=a0+a1X+a2X²+...+anXn
    (P)=a0+a1X+a2X²+...+anXn-X(a1+2a2X+3a3X²+...+nanXn-1)
    2)
    (P)=a0+a1X+a2X²+...+anXn-a1X-2a2X²-3a3X3-...-nanXn
    (P)=a0+(a1-a1)X+(a2-2a2)X²+(a3-3a3X3)+...+(an-nan)Xn
    (P)=a0-a2X²-2a3-X3-...-(n-1)anXn
    or (a0,0*a1,-a2,-2a3,...,-(n-1)an)∈R
    Donc P-XP'∈R[X]
    Donc est un endomorphisme de R [X]
    2) Ker ={ P∈R[X] | P-XP'=0}
    Ker ={ P∈R[X] | a0-a2X²-2a3-X3-...-(n-1)anXn=0}
    Ker ={ P∈R[X] | a0x(1,0,...,0,...)-a2(0,0,1,0,...,0,...)-2a3(0,0,0,1,0,...,0,...)-...-(n-1)an(0,...,0,1,0,...,0,...)=0}
    Ker ={ P∈R[X] | (a0,-a2,-2a3,...,-(n-1)a[SUB]n)∈R}
    DONC
    Ker =vect{(1;0;-1;-2;-3;-4;...;-(n-1)}
    et Im =?????
    Pouvez vous vérifier et m'aider pour la suite SVP
    invite705d0470
    Re : Endomorphisme de R[X]
    1°_ Avec ce que tu as écrit, tu as seulement montré que u est une application de dans lui même. Il ne faut pas oublier, même si c'est ici trivial, de montrer la linéarité de l'application (deux lignes suffisent, mais ils vaut mieux les écrire !).
    2°_ Euh, si P est de la forme , alors .
    Du coup, et donc on obtient plutôt que .
    Pour l'image, une petite intuition te permet d'aller vite. Si tu le vois directement, tu peux montrer que :
    - tu as immédiatement , ce qui te donne l'inclusion de droite à gauche.
    - Par l'écriture même de u(P) avec P un polynôme de degré n d'après (1) , tu as l'autre inclusion, et par suite le résultat.
    (en fait, c'est une sous famille de la base de , elle est donc libre. Il suffit de montrer qu'elle est génratrice de Im(u), c'est le deuxième point)
    Sinon, l'idée peut venir d'un raisonnement sur (application restreinte aux polynômes de degrés inférieurs à n). C'est aussi un endomorphisme (ce qui traduit la stabilité de l'application), et il possède le même noyau (sauf pour le cas n=0 qui donne un noyau réduit au singleton 0 bien sûr).
    Etant en dimension finie, tu as alors par la formule du rang, tu sais donc que l'image de est de dimension n. On note .
    Or, toujours d'après (1), tu sais que est génératrice de Im(u). Sachant qu'elle est de cardinal n, c'est donc une base de .
    On a donc parfaitement défini l'image et le noyau de .
    Dans l'idée, (ce qui reste cohérent car la suite des images est clairement croissante pour l'inclusion , et par conséquent l'union de ces espaces vectoriels est toujours un espace vectoriel). Et arrivé ici tu penses naturellement à la base infinie proposée plus haut.
    Enfin, on peut remarquer que .
    J'espère avoir été clair.
    Peut être existe-t'il des manières plus rapides d'arriver au résultat, mais en voilà deux (en fait une seule dans l'idée).
    Snowey
    PlaneteF
    Citation Envoyé par bissmillahfutura Voir le message
    Pour être précis et rigoureux dans la rédaction de la solution, il faut regrouper les termes en Xj pour avoir la forme d'un polynôme conformément à sa définition. Tel que tu présentes le résultat "on ne voit pas" explicitement la forme d'un polynôme (même si c'est évident), et donc pas le "endo" de l'endomorphisme (ou sinon tu précises les propriétés d'addition/multiplication de polynômes).
    Ensuite il faut monter que c'est un morphisme comme précisé par Snowey.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/04/2012 à 16h14.
  1. Endomorphisme
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2010, 02h45
  2. Endomorphisme
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2010, 12h53
  3. endomorphisme
    Par invitea06097b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2008, 17h23
  4. endomorphisme
    Par invitedc474eb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 15h42
  5. endomorphisme de R3
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 20h39
