Calcul de l'incertitude sur une moyenne
    invite3f17f232
    Bonjour, j'ai un rapport de laboratoire a faire, et j'ai calculé la moyenne d'une constance avec tous mes essais, j'aimerais maintenant savoir comment calculer l'incertitude sur cette moyenne.
    voici mes données
    1,2 ± 0,1
    1,17 ± 0,09
    1,15 ± 0,08
    1,16 ± 0,07
    1,14 ± 0,06
    1,15 ± 0,05
    la moyenne a été calculer, soit l'addition de toute les valeurs diviser par 6, soit 1,16167
    maintenant, quelqun peut mindiquer comment calculer lincertitude??
    Merci !
    albanxiii
    Re : Calcul de l'incertitude sur une moyenne
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    C'est une question de mathématiques, pas de TPE/TIPE, je déplace donc au (j'espère) bon endroit.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9dc7b526
    Il faudrait voir ce que signifie le nombre précédé du signe "plus ou moins". Est-ce l'écart-type, 2 fois l'écart-type? La règle c'est que la variance d'une somme de variables aléatoires indépendantes est la somme des variances. Donc il faut commencer par donner une valeur aux variances (par exemple en prenant le carré du nombre en question...).
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Par contre, s'il s'agit de vraies incertitudes (majorant sûr de l'erreur), il suffit de transformer en inégalités (1.2-0.1<x1<1.2+0.1, ...) d'additionner et de diviser par le nombre de valeurs pour voir que l'incertitude sur la moyenne est la moyenne des incertitudes.
    A noter : Si ce sont des écarts types, il faut savoir si on fait des mesures homogènes (6 fois la même série de mesures) ou pas (le nombre de mesures par série intervient). Comme on ne sait rien sur ce qui a été fait, difficile de conseiller ...
    invite5b848713
    je dois faire une moyenne de trois masse volumique et leurs incertitudes.
    J'ai donc calculé la moyenne des masses volumique, mais je me demandait si il faut que j'additionne les incertitudes ou que j'en fasse une moyenne aussi.
    De plus, si la moyenne de mes incertitudes me donne 1x10^1 , est ce que je dois faire en sorte que la moyenne de mes masses volumique aie juste un chiffre significatif ou je ne dois pas me soucier des chiffres significatifs de l'incertitude pour ma masse volumique?
    merci!
    gg0
    Pour la première question, voir les deux messages précédents.
    Pour la façon de présenter les résultat, il n'est pas choquant d'écrire (1x10^1 =10) si c'est une véritable incertitude, et pas une notation d'arrondi.
  1. Incertitude sur une moyenne de mesures
    Par invitee87d8cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2014, 17h08
  2. Calcul de l'incertitude
    Par invitea80b8299 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2014, 00h16
  3. Calcul de valeur moyenne et incertitude.
    Par inviteda3529a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2012, 12h14
  4. Calcul d'incertitude
    Par invite4c3c0dba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2008, 19h04
  5. Incertitude de mesures et moyenne
    Par invited1d3e2f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2006, 16h32
