Etude des élements propres d'une matrice carrée d'ordre n
    invite1bf22c0f
    Lors d'un exercice dont j'ai la correction, je comprends mal le raisonnement suivi,
    Soit A, une matrice carrée d'ordre n, symétrique réelle, telle que les valeurs placée sur sa diagonale "inverse" soient égales à 1, 0 sinon.
    Après avoir déterminé les valeurs propres de A (1 et -1), on chercher à déterminer ses vecteurs propres en étudiant l'espace Eλ(A).
    D'après la correction l'étude de cet espace correspond à:
    (x1)
    (xn = x1
    (xn-1 = x2
    ∈ Eλ(A) <=>
    (x2 = xn-1
    (xn)
    (x1 = xn
    Or je ne comprends pas comment on arrive à parvenir à ce système à partir de A.
    La réponse est probablement simple néanmoins elle m'échappe.
    Si quelqu'un pouvait m'aider,
    Merci d'avance !
    P.S: Désolé pour la présentation
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Etude des élements propres d'une matrice carrée d'ordre n
    Pour ce genre de question, ça vaut le coup de s'essayer au LaTeX.
    A priori, il y a un problème, car il y a deux possibles, et ta définition ne donne qu'un ensemble. Sinon, ne serait-ce pas simplement la définition de "vecteur propre" utilisée avec cette matrice spécifique (auquel cas, il manque des à la fin).
    NB : Tu peux regarder ce qui se passe en dimension 3 ou 4.
    invite1bf22c0f
    Merci gg0 pour ta réponse,
    J'ai effectivement mal écrit le problème donc je le réecrit, au propre et en Latex cette fois-ci:
    Soit A, matrice carrée d'ordre n de forme telles que les valeurs placée sur sa diagonale "inverse" soient égales à 1, 0 sinon :
    Je n'ai pas trouvé comment faire l'accolade devant le système d'équation ><
    Dernière modification par Médiat ; 28/05/2015 à 12h46. Motif: Ajout Accolade
    Médiat
    Il suffit de calculer les coordonnées de l'image de (x1, x2, ... xn)
    Je suis Charlie.
    gg0
    Les éléments de sont des vecteurs propres associés à la valeur propre . La définition, traduite en n équations donne exactement ton second membre.
    invite1bf22c0f
    Merci à vous deux !
    Effectivement, il suffisait que je me rapporte à la définition d'un sous-espace propre.
    Merci encore ~
  1. matrice carrée symétrique positive et matrice stochastique ?
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2013, 17h33
  2. Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice
    Par invitececc7402 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2013, 20h31
  3. Matrice carrée d'ordre 2, inversibilité
    Par inviteb9f62fc5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2010, 22h08
  4. Elements propres d'une matrice de Gram
    Par inviteb9d96a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2009, 00h50
  5. Déterminant d'une matrice carrée d'ordre n
    Par invite5232f918 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2009, 23h02
