Distance d'arret
Distance d'arret
    invitedfb2afdb
    Distance d'arret
    Bonjours,
    Je suis actuellement en Terminale et je termine l'année avec un projet.
    Nous faisons un vélo rameur et mon but actuel est de tester les freins et j'aurais aimé avoir de l'aide pur trouver une formule.
    Notre vélo rameur pèse 30Kg
    La vitesse moyenne d'utilisation est de 20km/h
    Ce qui lui donne une vEnergie cinétique de 463.7 Joules
    (en utilisant la relation 1/2mV2 )
    les freins utilisés sont des frein hydrauliques qui exercent une pression de 2000 psi.
    J'aimerais si possible une formule qui me permettrait de connaitre la distance d'arret du vélo rameur en fonction de son Energie cinétique et de la pression exercée par les freins.
    Merci à toutes et tous
    Vince3Ltr.
    invite2c458887
    Re : Distance d'arret
    Va dans le forum physique plutôt. Tu peux simplement utiliser le théorème de l'énergie cinétique, qui te dis que la dérivée de ton énergie cinétique par apport au temps est égale à la puissance de ton frein.
    Pour la puissance il est nécessaire de connaître la force exercée par ton frein (la pression ne suffit pas, la force c'est la pression x surface), ainsi que la vitesse du point où "ça frotte". Si ton frein est sur le bord de la roue, tu peux dire que la vitesse du point où ça frotte vaut la vitesse du vélo (sauf si tu fais un dérapage ^^).
    Tu obtiens donc une équation différentielle de la vitesse. Après ça tu résout et bingo.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2015, 22h48
  2. Distance induite et distance discrète ( espace métrique )
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2012, 12h16
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 23h44
  4. La distance d'arrêt d'un véhicule dépend-elle de sa masse ?
    Par invite95c571c1 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/12/2008, 00h00
  5. Arrêt Pilule Contraceptive = Arrêt Menstruation ???
    Par invite4930716a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/10/2008, 07h46
