Propriété d'un courbe fermée.
    invite8db4ff76
    Question Propriété d'un courbe fermée.
    je prends une courbe fermée simple quelconque sur un plan, je choisis un point fixe noté a au hasard sur cette courbe, je prends un autre point noté b qui par de a et fait le tour de la courbe et revient à a, si je trace un segment perpendiculaire à |ab| que j'appelle |bc| et où |ab|=|bc|, existe t il une propriété qui me permet de trouver la courbe créée par c durant le tour de b sur la courbe ?
    Médiat
    Re : Propriété d'un courbe fermée.
    En partant d'une équation paramétrique de la courbe d'origine (f(t), g(t)), la résolution analytique devrait être très simple (attention néanmoins : pour chaque point b il existe 2 points c qui conviennent)
    Je suis Charlie.
    CM63
    Problème très intéressant, je vais regarder ce que cela donne pour un cercle.
    A plus.
    azizovsky
    Bonjour, pour le cercle, si le point parcourt les deux points parcourt , je crois qu'il vont décrire le même cercle, c'est une sorte de changement de bases pour les courbes.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Russo-chinois.
    Gros problème d'interprétation à cause des notations : " perpendiculaire à |ab| que j'appelle |bc| et où |ab|=|bc|". Que peut bien signifier |ab| pour que ce soit à la fois égal et perpendiculaire ?
    Donc si vous répondez, quelle est votre interprétation du sujet ? CM63 et Azizovsky, parlez-vous de la même chose ? Russo-chinois, de quoi parles-tu ?
    azizovsky
    Bonjour, ce que j'ai compris:
    soit b un point en mouvement qui part du point a et revient à a (une courbe fermée), soit la droite (cc') qui est perpendiculaire à la droite (ab) tel que : d(a,b)=d(c,c') et d(a,c)=d(b,c').
    puisqu'il vient du russo-chinois, il faut interprété, il n'y a personne qui connais toutes les mathématiques (tous le lexique), il a peut être essayer d'exprimer ses idées avec la max de vocabulaire mathématique à sa portée .
    invite8db4ff76
    Merci de vos réponses,
    gg0, quand je dis |ab| je parle d'un segment et pour |bc| pareil, qui ont en commun le point b et qui forment eux deux (ces segments) un angles droit, et |ab|=|bc| je veux dire par là, les segments sont de taille égales.
    Effectivement, j'avais oublié de parler de deux segments |bc| possibles.
    gg0
    Donc les conditions sont (AB) et (BC) perpendiculaires, et AB=BC.
    En vectoriel :
    et .
    Dernière modification par gg0 ; 10/08/2015 à 10h57.
  1. Toutes choses est un ensemble. Tout ensemble est propriété de ce qu'il inclu. ..choses.. propriété..
    Par invite00710587 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 11/07/2014, 17h05
  2. Pi = nombre infini # cercle = courbe fermée
    Par invite7e5c89f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2014, 11h52
  3. Topologie : fonction continue et courbe fermée
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 09h31
  4. Espace courbé et corde fermee
    Par invite285ab944 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2008, 14h06
  5. La propriété et le droit de propriété.
    Par shokin dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/12/2004, 19h02
