problème pour placer un barycentre dans le plan
    invitef7e89e2e
    Je dois placer un barycentre G de (A,2), (B,-3) sur un segment [AB] de 9cm mais je n'y arrive pas car j'obtient :
    2GA-3GB=0
    2GA=3GB
    et je ne comprend pas car il ne peuvent pas être égaux étant donné qu'ils sont opposés !
    donc si vous pouviez me donner un indice j'ai vraiment l'impression de bloquer sur un truc simple !
    invite6b1e2c2e
    Re : problème pour placer un barycentre dans le plan
    Je crois que l'indice que tu demandes est juste une réflexion autour des vecteurs et des longueurs.
    Avec ce que tu as écrit, tu as l'égalité vectorielle suivante :
    2 GA + 3GB = 0
    Soit 2GA= -3GB
    Cela signifie que les LONGUEURS satisfont
    2GA = 3GB
    et que les vecteurs sont opposés.
    __
    rvz
    yat
    Citation Envoyé par pimou
    Tiens donc.... Et pourquoi ça ? Si tu passes outre cette constatation qui froisse ton intuition, tu n'arrives pas à aboutir ?
    yat
    Citation Envoyé par rvz
    2 GA + 3GB = 0
    Soit 2GA= -3GB
    Non, non... relis l'énoncé. L'égalité vectorielle à obtenir est bien celle de pimou.
    invitea3eb043e
    2GA=3GB
    Ils ne sont pas opposés : simplement G n'est pas entre A et B.
    invitef7e89e2e
    Citation Envoyé par yat
    Ou alors comme les vecteurs sont opposé le barycentre serait hors du segment ?
    invitef7e89e2e
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    Mais c'est impossible si G est hors du segment si par exemple j'essaie avec un segment de 3cm et GA=1 je ne retombe pas du tout sur le même résultat ! je peux ne pas etre sur la droite (AB) ou pas ?
    yat
    Pourquoi pas ?
    yat
    Normal, tu t'es planté
    Pourquoi GA=1 ? Ce n'est pas ce que te donne ton égalité 2GA=3GB...
    Ca non, tu ne peux pas être en dehors de la droite... Il est évident que tes deux vecteurs sont colinéaires.
    invitec314d025
    En commençant par exprimer GA en fonction de AB, le point sera plus simple à placer. Tu pourras ensuite vérifier que la relation précédente est bien vérifiée, que ça ne pose aucun problème.
    invitef7e89e2e
    C'est bon j'ai trouvé : les points sont alignés dans cet ordre : G,B,A et si GA=3, GB=2 avec un segment AB de 1cm je dois donc tout multiplier par 9 et c'est bon !c'est ça ?
    yat
    invitef7e89e2e
    Ah ! Merci à vous de m'avoir aidé !
  1. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  2. placer un tableau dans un pic 16F628
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Réponses: 104
    Dernier message: 16/09/2007, 08h21
  3. petit problème dans le plan
    Par invite2994e2b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 17h23
  4. Problème de taille d'arière plan dans openoffice writer
    Par invitec215aece dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2006, 12h59
  5. le barycentre dans le plan
    Par invitec4dc035d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2004, 12h52
