Changement de base
Changement de base
    Bleyblue
    Changement de base
    Les changements de base c'est bien amusant mais il est temps que je passe à autre chose (la matière vue au cours ayant bien avancée) alors si vous pouvez me confirmer un dernier petit exercice histoir de voir si j'ai comprit ça serait bien
    Soit M la matrice de l'application linéaire dans la base B1 = {(1,0), (1,1)} de et B2 = {(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)} de
    Je cherche la matrice de l'application dans les bases B1' = {(0,1), (1,0)} de et B2' = {(0,0,1), (0,1,0),(1,0,0)} de
    (J'ai prit des matrices avec des zéros un peu partout afin de me simplifier la tâche pour les convertions mais ça ne change rien au principe)
    J'exprime donc les vecteurs de la base B1' dans la base B1 :
    (0,1) = -(1,0) + (1,1)
    (1,0) = 1(1,0) + 0(1,1)
    Ensuite je prends l'image de ces vecteurs par l'application :
    Et j'exprime ces deux vecteurs dans la base B2' :
    (2,-1,3) = [3,-1,2]
    (0,0,2) = [2,0,0]
    Donc la matrice recherchée est :
    N'est-ce pas ?
    invite6b1e2c2e
    Re : Changement de base
    Ca me semble juste tout ça.
    Bonne continuation
    __
    rvz
    Bleyblue
    D'accord
    Je vais terminer les valeurs propres et diagonalisation, puis je passerai aux espaces vectoriels euclidiens et hermitiens
    merci !
    invitec314d025
    Moi je ne suis pas d'accord.
    Une erreur ici:
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Ensuite je pense qu'il y a confusion:
    (2,-1,3) = [3,-1,2]
    (0,0,2) = [2,0,0]
    (2,-1,3) dans la base B2 ne donne pas (3,-1,2) dans la base B'2. Tu as considéré que (2,-1,3) était dans la base canonique qui est différente de B2. Or (2,-1,3) est bien exprimé dans la base B2.
    Tu devrais plutôt faire ce genre de chose avec des matrices de changement de base.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par matthias
    Ahh mais oui ... je me disais bien que je m'étais peut-être trompé quelque part. Il faut que je fasse attention sinon je peux aussi faire ça avec les matrices de changement de base mais ça me semble plus difficile ...
    invitec314d025
    Non ce n'est pas plus difficile et il faut savoir le faire. Ca n'apporte pas grand-chose pour ce genre de problèmes simples, c'est vrai, mais c'est un outil synthétique indispensable. Il arrive souvent de l'utiliser dans des démonstrations où l'on ne connaît pas les bases a priori.
    Sinon, pour éviter les confusions, donne des noms aux vecteurs de tes bases, ce sera plus clair.
    Bleyblue
    Bon eh bien je vais essayer de rectifier le tire pour celui ci et puis j'essaierai de le faire avec les matrices de changements de base pour vérifier que je tombe bien sur la même chose
    invitec314d025
    Voici pourquoi je te propose de nommer les vecteurs de tes bases:
    B1={e1;e2} B'1={e'1;e'2}
    B2={f1;f2;f3} B'2={f'1;f'2;f'3}
    Les relations de changement de base:
    e'1 = e2 - e1
    e'2 = e1
    f1 = f'1 + f'2 + f'3
    f2 = f'2 + f'3
    f3 = f'3
    Me'1 = M(e2-e1) = 2f1 - f2 + 3f3 = 2f'1 + f'2 + 4f'3
    Me'2 = Me1 = f2 + 2f3 = f'2 + 3f'3
    Et tu en déduis immédiatement M'. C'est plus clair non ?
    Personellement, je trouve qu'il y a moins de risques de confusions quand on ne se sert de la base canonique que pour établir les relations entre les bases, et qu'on l'oublie ensuite (c'est ce quon fait aussi avec des matrices de changement de base).
    Bleyblue
    Oui je n'avais pas pensé à faire ça comme ça.
    Pour la base canonique c'est vrai que ça induit pas mal en confusion ...
    merci bien pour les conseils !
    invite6b1e2c2e
    Oups ! Désolé. J'avais juste vérifier quelques lignes au hasard. J'espère que je ne t'ai pas induit en erreur.
    __
    rvz
    Bleyblue
    Non ce n'est pas grave
    Bleyblue
    Tenez si je considère l'ensemble des matrices réelles (n * n) inversibles que je lui ajoute la matrice nulle et que je munis de la multiplication et de l'addition matricielle ça me donne bien un corps non ?
    Parceque (A est l'ensemble, I la matrice identité, O la matric nulle) :
    1) A,+,O forme bien un groupe additif
    2) A\{0},.,Id c'est le groupe linéaire général de dimension n
    3) Si a est un élément de A on a bien : a.O = O.a = O
    Et alors il me semble que pour a,b,c appartenant à A :
    4)a(b + c) = a.b + a.c
    mais je ne suis pas certain ici.
    Qu'en dites-vous ?
    invite6de5f0ac
    Eh bin pas de bol... La somme de deux matrices inversibles peut très bien être non inversible, sans pour autant être nulle. C'est triste mais c'est comme ça.
    -- françois
    Bleyblue
    Ah oui mince, pas de bol comme tu dis ...
  1. Changement de base en MQ
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/11/2007, 13h19
  2. Changement de base en EXCEL
    Par invitec255c052 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/09/2007, 16h19
  3. Matrice et changement de base
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2007, 12h09
  4. Changement de base et exponentielle
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2006, 08h12
  5. Matrice et changement de base
    Par invite03934d84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/04/2006, 13h11
