Déterminer l'écart vis à vis de l'entrée principale, schéma bloc
    inviteb02e3f13
    je suis bloqué dans un DM de science ingénieur. Comme vous pourrez j'espère le voir dans le fichier joint, nous avons un schéma bloc simplifié.
    Question 9: Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte du schéma bloc simplifié notée T(p):
    D'après l'énoncé, Kbo = Kp*Kc*Ks*Ko et le schéma bloc est à retour unitaire. J'ai donc calculé T(p) et on obtient:
    T(p) = (Kbo/ko)*H(p).
    Pourriez vous d'abord m'indiquer si la question 9 est juste puisque j'en ai justement besoin pour la question suivante qui me bloque ?
    Question 10: Déterminer l'écart vis à vis de l'entrée principale X2c(p):
    a) pour une consigne x2c(t) = u(t) de type échelon unitaire;
    b) pour une consigne x2c(t) = 0,1*t*u(t)
    En déduire la valeur du gain de boucle Kbo permettant de satisfaire les exigences du cahier des charges.
    D'après mes recherches, on a l'écart 'epsilon'= E(p) - S(p) = X2c(p) - X2(p), d'après le schéma bloc.
    Dans le cas a):
    x2c(t) = u(t) donc dans le domaine de LaPlace X2c(p) = 1/p et donc 'epsilon' = (1/p) - X2(p)
    Dans le cas b):
    x2c(t) = 0,1*t*u(t) donc X2c(p) = 0,1/p² et donc 'epsilon' = (0,1/p²) – X2(p)
    D'après le cahier des charges( également compris dans les pièces jointes), nous avons l'écart de position*: 'epsilon'p = 0 mm et l'écart de traînage pour une consigne*: 'epsilon'T <= 2 mm
    C'est là où je bloque, à priori je pense qu'il faut tout simplement remplacer 'espilon' par 0 pour le cas a) et on obtient*: X2(p) = 1/p .
    Dans le cas b), on remplace 'epsilon' par 0,002 ( 2 mm en mètre) et on obtient*: X2(p) = (0,1/p²) – 0,002.
    Ensuite j'ai pensé poser une égalité entre les deux X2(p) pour trouver p qui nous permettra de trouver Kbo grâce à T(p). Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas ou peut-être que j'ai fais une erreur.
    Pourriez vous donc me donner quelques pistes*? Ma démarche est-elle fausse*?
    En vous remerciant par avance.
    inviteb02e3f13
    Re : Déterminer l'écart vis à vis de l'entrée principale, schéma bloc
    J'ai également oublié de préciser que l'on connait la fonction H(p) et on connait également Ko.
  1. Schéma bloc conductimètre ?
    Par inviteff5b53b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2014, 21h38
  2. Schéma bloc
    Par invite83e25f6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2013, 14h55
  3. Schéma bloc oscillateur
    Par inviteeeda68b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 01h42
  4. Réduction de schéma bloc
    Par invite7eed2b83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2011, 07h59
  5. Exo AOP Déterminer la résistance d'entrée
    Par invite116fa3c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 10h55
