Combien de cercle que je peux dessiner dans un carré ?
    invitedb5043d9
    SVP
    Exemple : combien de cercle de Rayon 15mm que je pourrais dessiner dans un carré de 500mm ?
    invitea5398569
    Re : Combien de cercle que je peux dessiner dans un carré ?
    Dit comme ça, une infinité.
    Ensuite si tu as d'autres contraintes, ça dépend : Par exemple, si les cercles ne doivent avoir aucune surface en commun, le nombre diminue énormément, tu devrais pouvoir en dessiner 16 sur une ligne, 16 sur une colonne, donc au total ça fait 256 cercles.
    Resartus
    Comme manaphi, je suppose qu'il s'agit de disques.
    Question pas très facile pour certains valeurs du rapport carré/disque.
    Pour de très grandes dimensions du carré, le remplissage le plus efficace est celui où les disques forment un réseau triangulaire, dont la densité (c'est à dire surface pleine% total) tend vers pi/2racine(3) soit 0,90 environ, que ne serait atteint que pour une surface infinie.
    Pour des dimensions plus petites, il se peut que la structure en réseau carré soit plus efficace. C'est le cas si la dimension du carré est exactement 2, 3, 4 5 6 fois celle du disque. Dans ce cas, la densité est exactement pi/4 soit 0,78
    Mais pour 7 et au dessus, le carré n'est plus optimal
    Il y a des cas où le remplissage n'est ni l'une ni l'autre de ces deux structures simples
    https://commons.wikimedia.org/wiki/F..._square_19.svg
    Dernière modification par Resartus ; 03/12/2015 à 08h43.
    invitedb5043d9
    Merci à vous deux de me répondre
    Je vous avoue Mr Manaphy, que vous êtes assez proche de mon idée ! je vous cache pas qu’en réalité je suis un fabricant de jointure en caoutchouc, ma machine a un moule de surface 500mm sur 500mm, et je suis appelé à fabriquer un joint de diamètre 8mm, donc combien d’empreintes pourra contenir mon moule ?
    J’aimerai bien avoir une formule générale que je pourrais appliquer à chaque fois que je change de joint (automatiquement fabriquer un nouveau moule) !
    invite23cdddab
    En mathématiques, ce type de problème s'appelle un problème de packing. Et c'est un problème difficile dans le cas général, et qui fait encore l'objet de recherches. Il n'y a pas de formule générale
    Par contre les "meilleurs" rangements dans un carré ont été calculés pour des "petits" nombres de cercles, et c'est disponible sur ce site :
    http://hydra.nat.uni-magdeburg.de/pa....html#overview
    Donc pour ton problème de cercles de 8mm de diamètre dans un carré de 500mm, ça fait un ratio rayon/coté de 0.008, je regarde dans la table le plus grand nombre de cercle qui a un ratio supérieur à 0.008, et je tombe sur 4464 : tu pourra donc mettre 4464 joints et ça ressemblera à ça :
    http://hydra.nat.uni-magdeburg.de/pa...q/csq4464.html
    Tu as la liste des coordonnées des centres des cercles (pour un carré de coté 1 et de centre (0,0) ), et tu as même le problème résolu de trouver le chemin avec le moins de déplacement possible pour usiner ton moule. Je pense qu'il doit être possible de télécharger en une fois toutes ces données, et de s'en servir pour un programme.
    Après, je suppose que 8mm c'est le diamètre du joint, donc en vrai faut un peu de place autour je présume.
    invitedb5043d9
    Merci beaucoup pour votre réponse
    obi76
    je ne connaissais pas mais ça a vraiment l'air marrant comme problème : https://en.wikipedia.org/wiki/Packing_problems
  1. Combien la mémoire humaine peux enregistrer dans un cycle horloge?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 29/06/2013, 21h02
  2. Quadrature du cercle et transformation du carré en cercle
    Par invitecfac394a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/04/2013, 17h34
  3. Cercle inscrit dans un carré.
    Par invitefd7a1ba7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2013, 18h24
  4. Un cercle dans un carré
    Par invitec17b0872 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/07/2010, 22h22
  5. Dessiner cercle sous matlab
    Par invitec77afd19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2009, 14h11
