distance la plus courte ? avec contraintes !
    invited66333b9
    Exclamation distance la plus courte ? avec contraintes !
    Je souhaite trouver la distance la plus courte entre un point O (l'origine du repère) et B un point fixe dans l'espace (x,y), sachant que j'ai deux contraintes :
    - le chemin OB doit passer par A un point (non fixe ! ) sur l'axe des abscisses.
    -le chemin OB ne doit pas traverser un disque de centre C (fixe) et de rayon r (connu).
    Tous les points sont connus sauf l'abscisse de A.
    Pouvez me donner une piste de réflexion svp ?
    Merci !
    invite9dc7b526
    Re : distance la plus courte ? avec contraintes !
    Tout dépend de la configuration des points 0 et B et du cercle. Il est possible que le chemin le plus court soit simplement le segment 0B, comme il est possible que ce chemin doive s'enrouler autour d'une partie du cercle.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu peux commencer par faire un dessin. A priori, il peut ne pas y avoir de solution (O intérieur au disque), ou bien y en avoir 2 (A et B extérieurs au disque, C sur [AB].
    je n'ai pas trop compris le rôle de A. peut-on le choisir, ou bien est-il donné ? Mais son abscisse est variable, contrairement aux coordonnées de B et C et à r, qui sont des valeurs que tu as (pourquoi ne pas les avoir données ?)
    invited66333b9
    Nom : distance.png
Affichages : 110
Taille : 6,2 Ko
    Je pense qu'avec l'image, ce sera plus clair. On voit bien que la solution optimale ce sera A tel que AB soit tangente au cercle. Mais comment écrire ça mathématiquement et le résoudre à l'aide d'un logiciel ?
    invite9dc7b526
    Il n'est pas du tout évident que l'optimum corresponde à AB tangent au cercle. Je me demande si A=0 n'est pas la solution.
    invited66333b9
    Si A=O, le segment OB traverserait le disque. La contrainte ne nous le permet pas.
    invite9dc7b526
    Imagine qu'une ficelle est accrochée au point 0 et que tu tires sur ladite ficelle depuis le point B. Est-ce que tu ne penses pas que la ficelle va quitter l'axe des X dès O est s'appuyer sur le contour du cercle?
    invited66333b9
    Je n'ai pas très bien compris.
    Peut-être que je me suis mal fait comprendre, le point 0 et B sont fixes. Le point A est sur l'axe des abscisses. Et le chemin OB doit obligatoirement passer par A. C'est une contrainte de l'énoncé aussi !
    invite9dc7b526
    Et alors? O est bien sur l'axe des abcisses. Si A=O l'énoncé est satisfait.
    gg0
    Citation Envoyé par carp-sarah Voir le message
    Quel segment ? Tu n'as jamais dit que le trajet AB est un segment. Est-ce un élément de l'énoncé ?
    invite9dc7b526
    En fait je te propose d'essayer de démontrer la conjecture suivante (moi je ne sais pas le faire):
    - si OB ne coupe pas le cercle, la solution est donnée par OB (et A=O)
    - si OB coupe le cercle la solution est donnée par les trois morceaux suivants:
    - le segment OM où M appartient au cercle et tel que la droite OM soit tangente au cercle
    - le segment BN où N appartient au cercle et la droite BN est tangente au cercle
    - l'arc de cercle MN
    les points M et N étant choisis tels que l'arc MN soit le plus court possible (en fait il y en a deux possibles, selon qu'on passe à gauche ou à droite du cercle)
    dans les deux cas, A=O
  1. emetteur courte distance
    Par inviteb118eff8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2014, 00h33
  2. Gravité à courte distance
    Par invite56faf00e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2010, 15h27
  3. Barriere IR à courte distance
    Par inviteeb68f59f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 13h43
  4. emetteur fm courte distance
    Par invite3e5ca347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 16h40
  5. plus courte distance point-ellipse
    Par invite21e5aabe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2005, 14h48
