Minimum d'une fonction local ou global ? / Intégrale curviligne
    invite1ebfd882
    Bonsoir tout le monde, j'ai besoin d'aide pour ces 2 problèmes :
    1) Je dois déterminer les valeurs maximales et minimales de la fonction suivante :
    J'ai trouvé que cette fonction a 3 points critiques :
    Pour l'étude de B je trouve que c'est un minimum grâce au déterminant de la matrice hessienne (rt-s² avec les notations de Monge) mais je n'arrive pas à déterminer si c'est un minimum local ou global. Quelqu'un a t-il des pistes pour moi ?
    2) Je dois calculer l'intégrale suivante :
    avec la courbe de R² d'équation et x variant de 0 à 1
    Je suppose que cette intégrale est égale à :
    Mais je ne trouve pas les bornes à prendre pour y, comment procéder ?
    En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Minimum d'une fonction local ou global ? / Intégrale curviligne
    1) si a est la valeur de f pour B, tu peux examiner f(x,y)-a.
    2) tu devrais revoir ton cours sur l'intégration des formes différentielles.
    invite1ebfd882
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    J'y avais déjà pensé. Le problème c'est que x^4, y^4 et (-a) selon ta notation sont positifs, alors que -2(x-y)^2 est négatif, du coup je n'arrive pas à déterminer si f(x,y)-a sera toujours supérieure ou égale à 0 (auquel cas c'est effectivement un minimum global).
    Je l'ai sous les yeux et ça il ne m'aide pas à trouver les bornes d'intégration de y :P
    invite7c2548ec
    Bonjour:
    Simple Si alors maintenant faire attention aux sens de l'intégrale curviligne (sens positif contraire aux sens d'une aiguille d'une montre ).
  1. Intégrale curviligne d'une fonction complexe
    Par invite01d29838 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/07/2014, 02h29
  2. Minimum local d'une intégrale
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2014, 11h22
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 17/04/2011, 23h44
  4. minimum local en (0,0)
    Par invite78db18db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2009, 02h54
  5. minimum local et global
    Par invite8a2da01f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 12h40
