application linéaire
    invite86aca429
    soit f(x;y;z)=(x+3y;x+y+z) de R^3 dans R^2. montrez que f est une application linéaire.
    soit u=(x;y;z) alors f(u)=(x+3y;x+y+z) et v=(x';y',z') alors f(v)=(x'+3y';x'+y'+z')
    soient a et b des scalaire alors f(au + bv)=(a(x+3y);a(x+y+z)) +b(x'+3y';x'+y'+z'))=af(u)+bf( v) donc f est linéaire
    est ce correct?
    invite86aca429
    Re : application linéaire
    f(au + bv)=(a(x+3y);a(x+y+z)) +b(x'+3y');b(x'+y'+z'))=af(u) + bf(v)
    PlaneteF
    Dans ton énoncé tu écris :
    Citation Envoyé par azazel666 Voir le message
    OK jusque là ça va. Maintenant toi tu écris :
    ll n'y a rien qui te choque ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2016 à 08h35.
    invite86aca429
    f(au+bv)=a(x+3y;x+y+z)+ b(x'+3y';x'+y'+z')=af(u)+bf(v) sinon je ne vois pas
    invite86aca429
    quelqu'un pourrais t il m'expliquez pourquoi j'ai tort
    gg0
    Animateur Mathématiques
    D'où sort l'égalité f(au+bv)=a(x+3y;x+y+z)+ b(x'+3y';x'+y'+z') ?
    En fait, tu ne prouves rien, tu dis que f(au+bv)=af(u)+bf(v), tu utilises ce que tu dois démontrer ...
    Allez, un petit coup de main : Pour calculer f(..) il faut connaître le triplet de réels auquel s'applique f. C'est quoi, comme triplet au+bv ?
    invite86aca429
    mais f(au+bv) est un couple je ne comprends pas
    gg0
    Oui, bien sûr. Mais pourquoi celui-ci ? En dehors du fait que ça donne le bon résultat.
    Dit autrement :
    "f(au + bv)=(a(x+3y);a(x+y+z)) +b(x'+3y';x'+y'+z'))" je ne te crois pas. Puisque je ne sais pas quelle règle tu as appliquée.
    Une démonstration doit convaincre celui qui connaît les règles. Ici, il faut que tu dises quelle règle tu as appliquée (définition de f, propriété de calcul avec les triplets, propriétés de calcul sur les réels, ...)
    invite86aca429
    si u=(x;y;z) au=(ax;ay;az) et f(u)=(x+3y;x+y+z) f(au)=(ax+3ay;ax+ay+az)=af(u) donc f(au+bv)=af(u) + bf(v)
    PlaneteF
    (...) donc f(au+bv)=af(u) + bf(v)
    (que tu as démontré en sautant une ou deux étapes) ne te permet pas de conclure comme tu le fais.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2016 à 13h00.
    invite86aca429
    si u=(x;y;z) au=(ax;ay;az) et f(u)=(x+3y;x+y+z) f(au)=(ax+3ay;ax+ay+az)=a. (x+3y;x+y+z)=af(u)( donc f(bv)=b.(x'+3y';x'+y'+z')=(bx' +3by';bx+by+bz)=bf(v)
    f(au+bv)=(ax+3ay;ax+ay+az)+(bx '+3by';bx+by+bz)=af(u)+bf(v)
    invite86aca429
    quelqu'un pourrait il me dire si c'est correct
    PlaneteF
    Non ce n'est toujours pas suffisant, ... toi tu considères comme acquis que , ... encore faut-il le démontrer.
    Dit autrement, tu as "démontré" (je mets cela entre guillemets) que mais tu n'as pas démontré que
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2016 à 14h54.
    gg0
    Azazel666,
    je t'ai donné la méthode au message #6, tu ne veux pas l'appliquer, tu fais faux, refais faux, .... tant pis pour toi !
    invite86aca429
    f(au) + bv)=(ax;ay;az) + (bx';by';bz')=(ax + bx';ay+by';az+bz')=(ax+by' +3(ay+by');ax+bx'+ay+by'+az+bz ')=af(u)+bf(v)
    gg0
    Tant que tu n'utiliseras pas la définition de f pour calculer f(au+bv) ce sera faux
    On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. proverbe ancien.
    invite86aca429
    f(au+bv)=f(a(x;y;z) + b(x';y';z'))=f((ax;ay;az) +(bx';by';bz'))=f((ax+ bx';ay+by';az+bz'))=af(u) +bf(v)
    gg0
    Ok,
    ça commence bien, ça finit mal ! Il n'y a pas de raison d'écrire f((ax+ bx';ay+by';az+bz'))=af(u) +bf(v)
    Sauf parce que ça t'arrange, ce qui est une mauvaise raison.
    Encore une fois, tu n'utilises pas la définition de f. Donc que f soit linéaire ou non, tu peux écrire ça, et ça sera parfois juste, parfois faux, au hasard.
    Sérieusement, il t'arrive d'essayer de comprendre ce que tu écris (pas de copier d'autres écritures, de savoir pourquoi tu écris =) ?
    invite86aca429
    f(au+bv)=f(a(x;y;z) + b(x';y';z'))=f((ax;ay;az) +(bx';by';bz'))=f((ax+ bx';ay+by';az+bz'))=(ax+bx' + 3(ay+by'):ax+bx'+ay+by'+az+bz' ) je ne sais pas si c'est bon je n'arrive pas à montrer que f est lineaire
    gg0
    Enfin !
    Tu as utilisé la définition de f. Il ne te reste plus qu'à pratiquer le calcul sur les triplets pour retrouver tes petits, le "(ax+3ay;ax+ay+az)+(bx '+3by';bx+by+bz)" dont tu parlais, et finir le calcul pour arriver à af(u)+bf(v). En appliquant à chaque fois des règles de calcul.
    PlaneteF
    @azazel666,
    Une petite remarque, pour y voir plus clair tu peux essayer d'homogénéiser tes notations. Personnellement dans ce qu'il y a à démontrer, j'écrirais plutôt :
    Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi comme cela ?!
    A partir de là, factorise par et (ou par et si tu gardes ta notation) partout où tu peux et tu verras le bout du tunnel.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/02/2016 à 11h02.
    invite86aca429
    merci planeteF j'ai tout compris
  1. Application lineaire
    Par invitef38da88f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2014, 18h04
  2. Application linéaire
    Par invite3c416fbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2013, 12h53
  3. Application linéaire
    Par invitecf5e9f4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2010, 16h48
  4. application linéaire
    Par invitedae9c244 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2009, 11h55
  5. difference entre application R-lineaire et application C-lineaire
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2009, 16h55
