Intersection d'un cylindre et d'une droite.
    yoyovento
    Voici mon problème. J'essaie de calculer avec Excel les coordonnées des points de l'intersection d'une droite avec un cylindre. Alors la droit passe par l'origine d'un plan X,Y avec un angle Alpha. Le cylindre lui a un diamètre D et une hauteur H. Il est de part et d'autre du plan Y,Z. Son centre est sur Z. Ses extrémités sont donc en -H/2 et H/2 sur x.
    Est ce que quelqu'un saurait mettre ca en équation ? Moi je sèche LOL
    Merci dans tous les cas !
    yoyovento
    Re : Intersection d'un cylindre et d'une droite.
    dans le cas d'un cylindre de Ø280, hauteur 40, les 5 points seraient :
    X: -139.81mm
    Y: 21.28mm
    Z: 0mm
    X: -139.95mm
    Y: 10.64mm
    Z: 0mm
    X: 140mm
    Y: 0mm
    Z: 0mm
    X: -139.95mm
    Y: -10.64mm
    Z: 0mm
    X: -139.81mm
    Y: -21.28mm
    Z: 0mm
    yoyovento
    idéalement il faudrait la droite le long de x et le cylindre tourné autour de Z...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pas très compréhensible, tout ça ! C'est quoi ces 5 points ? Comment est ce cylindre (en général, l'axe du cylindre et son rayon le définissent, plus les plans qui le limitent s'il est borné) ? Et dire "avec un angle Alpha" ne dit rien.
    Un schéma ne serait pas de trop, ou alors une description détaillée avec des noms pour pouvoir faire nous-mêmes le schéma.
    yoyovento
    Désolé j'ai essayé d'être clair mais c'est vrai que c'est plus facile avec une image :
    Nom : Sans titre 6.jpg
Affichages : 208
Taille : 58,1 Ko
    invite23cdddab
    Juste comme ça, les points 1,2,3,4,5 ne sont pas alignés, et la droite dont tu parles n'est pas une droite (mais un morceau d'ellipse)
    yoyovento
    c'est exact les points sont le résultat de la droite projetée sur le cylindre.
    mécano41
    Regarde si ceci peut convenir (si j'ai bien compris ce que tu veux : coordonnées des points d'intersection cylindre avec plan Oxy)
    Tu n'as pas donné l'angle alpha...j'ai mis 25°
    ...à vérifier...
    yoyovento
    waou mécano41 !!! c'est exactement ca !!
    faut que je teste avec 2-3 configurations mais ca m'a l'air top !
    yoyovento
    c'est abusé si je demande quelque chose de plus ? Si on ajoute un paramètre...
    la droite distante de "e" mm du plan OXY , c'est possible ?
    mécano41
    Regarde avec cette version mais... vérifie avec tes tracés...(et je n'ai pas vérifié avec e<0).
    yoyovento
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 170
Taille : 150,8 Ko
    T'es trop fort !!
    yoyovento
    il doit y avoir un truc quand même, j'ai voulu vérifier la longueur de la courbe et se n'est pas la même chose alors du coup j'ai vérifié le premier point, ce n'est pas le même :
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 151
Taille : 66,6 Ko
    au lieu de :
    Yp1 Xp1
    (mm) (mm)
    83.423 87.981
    yoyovento
    je crois savoir, c'est que ca démarre de Yp = 0 et pas -31.114 non ?
    mécano41
    Je ne vois pas tes fichiers...(pas encore validés). Je regarderai après.
    Juste au cas où : tu as bien mis TON angle alpha dans la deuxième appli?
    yoyovento
    oui oui j'ai testé plusieurs angle, diamètre et hauteur
    mécano41
    Citation Envoyé par yoyovento Voir le message
    Yp commence à 0 (la cellule L14 n'est pas calculée, elle est à zéro) mais Yp1 commence à -quelque chose (pour ce sens d'inclinaison) car on est toujours dans le repère Oxyz et l'on va du plan médian sur la longueur au plan de la face "avant"
    ...mais je n'ai peut-être pas compris ce que tu veux dire...
    yoyovento
    c'est ca, j'ai fait la partie symétrique par rapport à l'origine, c'est bon !
  1. Intersection entre un cylindre et un plan incliner
    Par legyptien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2015, 01h55
  2. droite et intersection
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2012, 15h54
  3. Intersection de droite
    Par invite99269d86 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2009, 17h23
  4. Intersection de droite
    Par invite9355c412 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 19h37
  5. Intersection entre une droite et un cylindre
    Par invite9e4aef14 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2006, 14h28
