probabilités d'affilés
    invite39efb7c6
    je me posais une question: dans un schéma de bernoulli (avec 2 issues possibles), je sais comment calculer p(x=k) avec une formule,
    mais comment calculer les probabilités d'avoir k fois le meme resultat d'affilé?
    exemple: je lance 20 fois une pièce, quelles sont mes chances d'avoir eu au moins 2 faces d'affilés? ou d'avoir eu exactement 4 piles d'affilés? (etc...)
    j'ai cherché un peu partout sans vraiment trouver de réponses :/
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : probabilités d'affilés
    La question est nettement plus compliquée, car il n'y a pas la même régularité. L'événement dont tu parles s'obtient par
    * FF puis n'importe quoi
    * PFF puis n'importe quoi
    * PPFF puis n'importe quoi
    * FPFF puis n'importe quoi
    etc.
    tu peux faire ces cas et les suivants si ça te fait envie.
    Médiat
    Pour au moins 2 faces d'affilé, c'est facile
    Je suis Charlie.
    invite39efb7c6
    d'accord mais est ce qu'il existe un moyen de le calculer (une formule)?
    Médiat
    quel est le contraire de "au moins 2 de suite" ?
    Je suis Charlie.
    gg0
    Dit autrement,
    quels sont les cas qui n'arrivent pas dans ma liste du message #2 ?
    invite39efb7c6
    la proba de ne pas avoir 2 succès d'affilé? ca me parrait pas plus simple...
    je parle de pièce dans mon exemple, mais ca pourrait être avec un dé: ex: je lance 30 fois un dé à 6 faces, quelles sont les chances d'avoir eu au moins deux "6" d'affilés?
    gg0
    J'avais compris que Médiat parlait de la probabilité d'avoir au moins 2 résultats identiques de suite; l'événement contraire est constitué de deux événements PFPFPF...F et FPFPFP...P.
    Après relecture, je suis dubitatif sur son message #3. mais sans doute raté-je quelque chose (les dénombrements, ce n'est pas mon point fort).
    Médiat
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    J'avais compris que Médiat parlait de la probabilité d'avoir au moins 2 résultats identiques de suite.
    Oui, c'est bien à cela que je répondais
    Je suis Charlie.
    gg0
    Euh ... Médiat, je ne comprends pas ton message.
    Finalement, tu as une méthode élémentaire pour "au moins 2 face d'affilée" ? Ah oui, par équiprobabilité de Pile et Face, il suffit de diviser par 2. C'est ça ?
    Aie ! Je raconte des bêtises, les deux événements ne sont pas incompatibles
    Dernière modification par gg0 ; 02/03/2016 à 10h51.
    Médiat
    Effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'étais parti sur "avoir deux faces identiques d'affilé" (face étant pris ici comme synonyme de "coté", et non comme antonyme de "pile").
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Néanmoins, je pense que la relation de récurrence suivante est correcte (à vérifier néanmoins) et généralisable à un nombre quelconque de possibles à chaque tirages : je note nombre de façons d'avoir 2 faces d'affilé en tirages
    Pour un dé à 6 faces , il suffit de remplacer les 2 par des 6.
    Dernière modification par Médiat ; 02/03/2016 à 11h46.
    Je suis Charlie.
    invite39efb7c6
    merci pour la réponse qui m'aide bien, cependant je ne comprend pas comment vous l'avez trouvé, et pourquoi il n'y a pas mention de p (ou q) dans la formule?
    Médiat
    Je n'ai pas fait de probabilité mais du dénombrement donc aucune probabilité n'apparaît, quant à la façon d'établir cette formule, je me suis demandé comment on pouvait compter le nombre de façon d'obtenir deux fois de suite l'événement attendu pour la première fois à un rang donné.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    La formule que j'ai donnée et que je redonne avec une variable supplémentaire (m = nombre d'événements élémentaires) :
    est confirmée pour m = 2 : https://oeis.org/A008466 et m = 3 : https://oeis.org/A186244
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Soit une suite à la Fibonacci définie par :
    Alors la formule précédente devient
    Formule que je n'ai pas démontrée, mais seulement vérifiée pour quelques valeurs (m =2, 3, 6).
    Dernière modification par Médiat ; 02/03/2016 à 13h57.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Et donc (sauf erreur de calcul) :
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Je n'étais pas très performant hier à 13h30 (ça va mieux à l'aube ) : la formule du message #16 est triviale à démontrer (et rend totalement inutile la formule du message #15).
    Soit le nombre de chaîne de longueur n sur un alphabet de longueur m (dont 0) ne contenant pas la sous-chaîne '00'.
    (il existe une chaîne ne contenant pas '00' et de longueur 0 : la chaîne vide
    (n'importe quelle chaîne de longueur 1 ne contient pas '00')
    Pour n> 0, pour fabriquer un chaîne de longueur n+1 ne contenant pas '00', on peut :
    Prendre une chaîne de longueur n-1 ne contenant pas '00', on lui ajoute autre chose que '0' (m-1 choix) puis '0'
    Prendre une chaîne de longueur n ne contenant pas '00', on lui ajoute autre chose que '0' (m-1 choix)
    Ces deux cas sont complets et exclusifs.
    D'où la formule de récurrence
    Dernière modification par Médiat ; 03/03/2016 à 07h05.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    On peut même généraliser aux chaînes de longueur k :
    Soit le nombre de chaîne de longueur n sur un alphabet de longueur m (dont 0) ne contenant pas la sous-chaîne de longueur k '0..0'.
    (n'importe quelle chaîne de longueur k-1 ne contient pas la chaîne de longueur k '0..0')
    La démonstration est la même.
    L'espace des suites est toujours un espace vectoriel mais de dimension k, il devient donc rapidement difficile de calculer des suites simples formant une base ....
    Je suis Charlie.
  1. Probabilités - Probabilités de ne rien obtenir (Cas discret fini).
    Par inviteb31e526f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2013, 18h05
  2. DM probabilités
    Par invite10126ba9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2012, 23h21
  3. probabilités!
    Par invite5a805833 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2012, 19h42
  4. Probabilités
    Par inviteb2fd4e16 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2008, 23h57
  5. interaction entre probabilités pratiques sur probabilités theoriques ...
    Par invite1899f108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2008, 12h08
