Calcul des coefficients inconnus d'une matrice
    invite0601a90d
    quelle méthode on utilise si on veut calculer les coefficients Aij du système matricielle A.x=b , si xi et bi sont connus.
    Merci d'avance.
    invite804a4044
    Re : Calcul des coefficients inconnus d'une matrice
    quelles sont les dimensions de vos matrices ?
    Il existe plusieurs solutions pour résoudre ce genre de système, vous pourriez par exemple calculer l'inverse de x, si toute fois elle est inversible. Une autre méthode simple et efficace, mais longue et propice aux erreurs de calculs, consiste à résoudre le système linéaire d'équations qui découle de cette équation. etc
    invite0601a90d
    Merci pour votre réponse.
    j'ai une coulone
    une matrice - x -colonne connue d'ordre 24, b- une ligne connue d'ordre 24, donc des coefficients inconnus aij (24*24).
    x = 1.0e-004 *[ -0.252781050193506;0.0149422942 56775 ;-0.252573406852662;0.6804233052 88248 ; -0.031750505738803;
    -0.000000000000000 ; -0.031873948861524 ; -0.393313224432001;0.0008078689 84111;0.234803550255103;
    0.000002478536882 ; -0.035540354726141 ; -0.000774484676881 ; -0.266485264656397;0.0001152681 94313;
    0.025882505735799;0.0030510817 88352;0.114195422332593;0.0004 56871398921;0.013430263913796;
    -0.001431589879975 ; -0.027173206912712;0.0022006786 89127;0.031561190157876];
    b=[1000; 1000;1000; 1000; 0; 0; 0; 0; 0;0; 0;0;0; 0;0; 0;0; 0;0;0; 0; 0;0;0].
    invite804a4044
    Vous devez faire ça à la main ou vous pouvez utiliser un logiciel ? Parce que 24*24 ça commence à faire pas mal de calcul ...
    Paraboloide_Hyperbolique
    Si j'ai bien saisi votre problème, vous avez une infinité de solutions pour votre matrice. En effet, vous avez n² inconnues et seulement n équations linéaires.
    invite0601a90d
    c'est un système linéaire de 24 équations, (aij. xi=bi) c'est la solution xi est connue, également bi est connue, comment faire pour obtenir les coefficients.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par raba Voir le message
    Non !
    Si tu avais écris, ne serait-ce qu'en pensée, ce système, tu aurais compris qu'il s'agit en fait de 24 équations indépendantes, chacune d'elles ne portant que sur les 24 coefficients d'une ligne de la matrice.
    Il suffit donc de résoudre ces équations... ce qui fournira, par exemple, les coefficients de la première colonne de la matrice (ou de la dix-septième colonne si tu préfères) en fonction des autres qui, eux pourront être choisis arbitrairement (nuls par exemple).
    invite804a4044
    Le problème, comme l'a soulevé Paraboloide_Hyperbolique est que votre matrice A comporte 24² termes, ie, une fois mis en équation, cela donne :
    Or un tel système comporte bien 24 équations et 24² carrés inconnues ... donc une infinité de solutions. Si vous avez des contrainte sur la matrice A alors il existe peut être une unique solution mais sans aucune condition vous n'allez obtenir l'expression des termes qu'en fonction d'autres termes
    invite57a1e779
    On dirait que personne n'est capable de lire le système correctement.
    L'équation numéro k fournit un des ak,1, ak,2, ..., ak,24, en fonction des autres.
    Par exemple, pour tout k : ak,1 = bk/x1 et ak,2=...=ak,24=0.
    On peut préférer calculer les coefficients diagonaux : ak,k = bk/xk et ak,j=0 pour les coefficients non diagonaux.
    Attention, la disproportion d'ordres de grandeurs entre les xk et les bk qui peut engendrer des problèmes d'évaluations numériques.
    invite804a4044
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Cela implique que la matrice A est forcément diagonalisable ce qui n'est pas forcément le cas non ?
    A qui s'adresse cette remarque ? Il me semble que Knoco et moi-même avons correctement interprété la question: il s'agit bien d'un système de 24 équations linéaires à 24² inconnues. Que ces équations soient indépendantes l'une de l'autre ou non ne change rien à la question.
    C'est une solution "candidate" particulière du système à laquelle j'avais pensé. Cependant, je ne l'ai pas mentionnée car elle ne fonctionne pas ici, car .
    Cela n'empêche cependant pas de trouver une infinité de solutions. La question est maintenant de savoir si raba souhaite uniquement obtenir une solution ou l'ensemble de celles-ci.
    Si l'on souhaite obtenir une matrice unique, il faut alors disposer de 24 vecteurs solutions x et 24 vecteur b tels que les 24 vecteurs x forment une base de
    Dernière modification par Paraboloide_Hyperbolique ; 20/03/2016 à 11h48.
    azizovsky
    il faut regardé du côté des transformations linéaires, groupe projective, affine, affine modulaire, orthogonal...., on posant des conditions sur les ...
    Dernière modification par azizovsky ; 20/03/2016 à 12h14.
    invite0601a90d
    merci bien pour vos réponses,j'ai arrivé à une solution, mais elle semble fausse.
  1. Calcul de coefficients de Fourier
    Par invite5cfdaefe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2012, 18h25
  2. Calcul coefficients binomiaux
    Par invite3c51923e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2011, 15h58
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 20h37
  4. Matrice à coefficients complexes
    Par invitebcc0a73f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/10/2008, 17h42
  5. matrice à coefficients dans Z
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2005, 11h28
