Statistique mémoire
Statistique mémoire
    invite34e1d2fd
    Statistique mémoire
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour des statistiques pour mon mémoire, je suis perdue.
    Au départ j'ai un groupe de 10 patients, auxquels j'ai fait passer 4 tests qui sont mes pré-tests.
    J'ai réalisé mon traitement sur ces patients, puis à la fin je me retrouve avec un groupe de 8 patients (2 ont abandonné) auxquels j'ai fait passer les mêmes tests pour voir si amélioration ou non, ce sont mes post-tests.
    J'ai beau chercher dans "mon semblant de cours " de statistique, je ne sais pas comment m'y prendre.
    Sachant que je n'ai que un groupe de patient, dois-je vérifier si le groupe est homogène ? Je n'utilise que leurs âges, et les données de mes 4 tests.
    De plus, quels tests de statistique dois-je utiliser pour savoir si les différences observées sont significatives ou non ?
    Je ne sais pas si mes explications sont claires, moi même je ne suis pas sure de comprendre...
    D'avance merci pour votre retour.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Statistique mémoire
    "Sachant que je n'ai que un groupe de patient, dois-je vérifier si le groupe est homogène ?" ??? Pourquoi "homogène" ? En quoi serait-ce nécessaire si ça a un sens ? N'importe comment, ce sont des patients différents, sinon, pas la peine de faire des statistiques.
    Pour ton passage de 10 à 8, c'est à toi de voir si les deux départs sont liés à ce que tu étudies (Style une étude sur la réussite des étudiants, les départs en cours de formation sont généralement dus à des échecs). Si c'est le cas, difficile de faire une étude sérieuse. Si ce n'est pas le cas, tu peux tester le groupe de 8 restants avec des tests appariés :
    * Globaux : Kruskall-Wallis ou à la limite Anova si tu peux supposer que les résultats des tests sont généralement gaussiens et si les variances sont de même ordre
    * test par test : Wilcoxon ou à la limite Student si tu peux supposer que les résultats des tests sont généralement gaussiens.
    N'importe comment, ce qui va compter c'est que tu utilises des outils statistiques, tes résultats ne seront pas publiés. Donc essaie de justifier que les deux défections ne font que diminuer la taille de l'échantillon.
  1. Choix méthode statistique pour mémoire en géographie
    Par invite16c5a0de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/08/2015, 11h25
  2. Aide pour l'analyse statistique de mon mémoire
    Par invitee19d1701 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2014, 20h39
  3. Statistique pour mémoire, comparaison intra groupe.
    Par inviteb387eb22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2013, 22h43
  4. Aide statistique pour mémoire
    Par invitec1124ca1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2013, 20h14
  5. statistique pour un mémoire
    Par inviteeda0fba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2011, 11h34
