Primitivation sur intervalle ouvert et de fontion à 2 variables
    invite93e09dc7
    Question Primitivation sur intervalle ouvert et de fontion à 2 variables
    Bonjour à tous !
    Je débarque sur le forum car j'ai un énorme problème de résolution d'exercices !
    Nous avons vu il y a peu les fonction à plusieurs variables, en particulier à 2 variables. En général, quand on maîtrise les fonction à 1 variable, ça se passe bien, la transition est facile. J'ai juste un problème pour primitiver une fonction à 2 variables sur un intervalle non borné fermé. J'ai en fait 2 questions à ce sujet.
    1) Intervalle entièrement ouvert
    Attention, je demande ici des explications pour une fonction à 1 variable, ce sera plus simple pour commencer
    Nous avons toujours fait des exercices avec un intervalle tel que mais jamais un intervalle complètement ouvert tel que . Dans ce deuxième cas, je ne vois pas trop comment vérifier l'intégrabilité comme avec le premier intervalle.
    Pour le premier, il me suffit de faire une limite de t qui tend vers l'infini de la valeur absolue de la fonction qu'on intègre entre 0 et t.
    Mais dans le deuxième cas, comment faut-il faire pour vérifier l'intégrabilité ?
    2) Primitive d'une fonction à 2 variables sur un intervalle non borné fermé: intégrabilité
    Quand j'ai ma fonction à 2 variables que je dois primitiver, je ne sais pas du tout comment procéder pour trouver l'intégrabilité ! On l'a vu en classe mais ce n'est pas du tout clair et j'aimerai des explications plus claires à ce sujet. Peut-on utiliser une limite comme au-dessus ? Et si l'intervalle est entièrement ouvert tout comme à ma première question?
    Enormes mercis d'avance à tous !
    invite57a1e779
    Re : Primitivation sur intervalle ouvert et de fontion à 2 variables
    Une fonction de 2 variables n'est pas définie sur un intervalle...
    La notion de primitive n'est pas définie pour les fonctions de 2 variables...
    Les questions sont donc incompréhensibles.
    invite93e09dc7
    Je me suis en effet mal exprimé, c'est l'intégrale d'une fonction à 2 variables. Et je souhaite trouver l'intégrabilité, pour les 2 variables, sur leurs intervalles. Je ne sais pas si c'est tout à fait correct
    invite57a1e779
    Je suis suis toujours dans le brouillard.
    Un petit exemple pour expliquer plus précisément le problème serait le bienvenu.
    invite93e09dc7
    Je vais essayer d'être plus clair avec 2 exemples pour chaque question
    1) Vérifier l'intégrabilité d'une fonction à 1 variable sur un intervalle ouvert
    Prenons par exemple
    On souhaite vérifier l'intégrabilité de la fonction sur l'intervalle
    Je sais que, pour calculer l'intégrabilité dans un intervalle du type , on utilise la définition tel que
    existe et est finie si la fonction est intégrable sur cet intervalle .
    Mais je ne vois pas comment appliquer cela avec un intervalle du type .
    2) Vérifier l'intégrabilité d'une fonction à 2 variables
    Je cherche ici à savoir comment vérifier l'intégrabilité d'une fonction à 2 variables. Voici un exemple se trouvant dans les exercices de mon cours.
    Il faut vérifier l'intégrabilité de
    On va travailler sur l'ensemble
    Comment dois-je procéder? Y a-t-il une différence avec la vérification d'intégrabilité d'une fonction à 1 variable?
    Merci d'avance !
    invite57a1e779
    Voir qui est beaucoup plus clair.
    En fait, c'est tout simple.
    Lorsqu'on est sur un intervalle ouvert, , on choisit un point intermédiaire, et on étudie deux intégrales, une sur , l'autre sur
    Dans ton cas, on scinde , en 1 par exemple (mais tout autre choix conduit au même résultat...) :
    a) Intégrabilité sur
    d'où l'existence de l'intégrale et sa valeur : .
    On aurait pu obtenir la convergence plus rapidement par la comparaison :
    b) Intégrabilité sur
    donc l'intégrale diverge.
    On aurait pu obtenir la divergence plus rapidement par la comparaison : .
    c) Conclusion : la fonction n'est pas intégrable sur .
    On traite chaque variable séparément.
    a) On étudie l'intégrale en .
    On fixe ; la fonction à intégrer est définie par : .
    Le problème de l'intégration est vite réglé : .
    Donc l'intégrale converge.
    Que faire de : ?
    Tu calcules explicitement et tu étudies l'intégrale de façon usuelle.
    invite93e09dc7
    J'ai tout compris, un énorme merci à toi !
  1. Intervalle semi-ouvert...
    Par invite9baef2b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2016, 02h53
  2. Intégrabilité sur un intervalle ouvert
    Par invite9910ee8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2016, 16h15
  3. probabilité à plusieurs variables et intervalle de confiance
    Par invite4680bd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/04/2014, 18h00
  4. Intervalle ouvert ou fermé ?
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 16h42
  5. tout intervalle ouvert est un ensemble ouvert
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 22h17
