Intégrabilité sur un intervalle ouvert
    invite9910ee8d
    Je voulais juste savoir, j'ai lu dans mon cours que l'affirmation "Soit I un intervalle borné ouvert et f : I -> R continue sur I, alors f est intégrable sur I" est fausse, avec pour contre-exemple la fonction f(x)=1/x sur ]0,1[. Cela veut-il dire que quand on parle d'integrabilité sur un domaine donné I ouvert, on inclut la possibilité de calculer l'intégrale avec pour bornes de l'intégrale une des bornes du domaine?
    Merci d'avance!
    invite212a1c38
    Re : Intégrabilité sur un intervalle ouvert
    On distingue habituellement l'intégration sur un intervalle fermé borné et sur un intervalle ouvert (pas nécessairement borné). Dans le premier cas, c'est l'intégrale au sens de Riemann, avec pour résultat principal que les fonctions bornées et monotones, continues ou même continues par morceaux sont intégrables. Dans le deuxième cas lorsque l'intervalle est ouvert, il s'agit d'intégrales généralisées ou sens de Riemann ou d'intégrales de Lebesgue. La continuité de la fonction ne suffit plus car il faut en plus s'assurer de l'existence de la limite lorsque les bornes de l'intégrale tendent vers les bornes de l'intervalle.
    Dans le cas particulier de la fonction continue x->1/x, elle est continue sur x>0 donc intégrable sur tout intervalle [a, 1] où a>0 mais pas sur )0, 1] car
    invite9910ee8d
    Bonjour!
    Ok merci beaucoup, c'est tout de suite plus clair!
    Bonne journée!
  1. "strictement" 'dé)croissant, intervalle ouvert ou fermé
    Par invitee8d475f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2015, 19h48
  2. C'est quoi la différence entre un ensemble ouvert et un intervale ouvert ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2015, 14h51
  3. intervalle de confiance et intervalle de pari
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2014, 14h14
  4. Intervalle ouvert ou fermé ?
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2009, 16h42
  5. tout intervalle ouvert est un ensemble ouvert
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 22h17
