procédé diagonal
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
procédé diagonal
    invite0a7ad9a0
    procédé diagonal
    On considère une suite de fonctions définie sur par tel que on a :
    1) sur
    2)
    3)
    On considère aussi une suite qui vérifie :
    1) converge faiblement vers dans
    2)
    Je veux montrer qu'à l'aide d'un procédé diagonal on peut extraire une sous-suite de qui converge en norme vers quand tend vers l'infini.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci.
    Dernière modification par Médiat ; 22/05/2016 à 08h55. Motif: Latex
    invitecbade190
    Re : procédé diagonal
    Bonjour amine1244 :
    Saur erreur de ma part :
    On pose d'abord : ( i.e : ), et on cherche une sous suite de diagonale qui se met sous la forme : avec : en procédant diagonalement, c'est à dire, qu'on considère d'abord la suite : , on essaye de voir s'il est bornée dans : , alors, on peut extraire une sous suite convergente. On note les indices : , on a donc : : et , puis par récurrence, tu montres que : : et pour tout . après il faut remarquer que : est une suite extraite de , et donc : . Voilà l'idée en gros, à toi de voir où interviennent les hypothèses de ton exo.
    invite0a7ad9a0
    Bonjour chentouf,
    à chaque etape on extrait une suite qui converge mais pourquoi elle converge nécessairement vers 0?
    invitecbade190
    Parce qu'il me semble que, c'est suite à l'hypothèse qui affirme que converge faiblement vers dans .
    invite0a7ad9a0
    chentouf on n'a pas un resultat qui dit de toute suite bornée dans L^2 on peut extraire une sous suite convergente :sinon on a u_n est borné (de norme 1) mais elle converge faiblement vers 0
    invitecbade190
    On applique il me semble, la version réciproque partielle du théorème de convergence dominée pour les espaces avec : . ( A vérifier )
    Regarde ici : https://www.fichier-pdf.fr/2011/11/0...2-int-poly.pdf , page : .
    invite0a7ad9a0
    Dans l'exercice on demande de montrer que pour tout dans il existe tel que .
    Je croit qu'on doit montrer que pour fixé on a tend vers quand tend vers l'infinieour tout il existe tel que pour tout .En particulier pour il existe tel que .
    Mais je n'arrive pas à le faire
    invitecbade190
    Oui, c'est ce qui me semble moi aussi.
    Il s'agit de montrer que : , et ça, c'est par l'hypothèse : converge faiblement vers dans , non ?
    invite0a7ad9a0
    oui c'est ça .Mais comment montrer que si converge faiblement vers on a ||f_mu_n|| tend vers quand tend vers l'infini?
    invitecbade190
    Non, on montre pas une hypothèse ... Regarde les hypothèses que tu as dans l'énoncé : converge faiblement vers fait partie de ces hypothèses.
    invite0a7ad9a0
    Je veux dire si on suppose que converge faiblement vers comment montrer que tend vers quand tend vers l'infini?
    invitecbade190
    Ah, je comprends :
    C'est par définition de la convergence faible de :
    converge faiblement vers signifie :
    Pour toute forme linéaire : converge vers dans .
    en particulier, est une forme linéaire pour tout , et donc, converge vers dans pour tout , et donc : converge vers dans pour tout .
    invite0a7ad9a0
    F_m n'est pas à valeur dans l'ensemble des nombre complexe donc ce n'est pas une forme linéaire
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    en particulier, est une forme linéaire pour tout .
    n'est pas une forme linéaire.
    invitecbade190
    Citation Envoyé par amine1234 Voir le message
    C'est à valeur dans quoi ?
    invite0a7ad9a0
    c'est à valeur dans car et sont tout les deux dans
    invite0a7ad9a0
    y a t-il un résultat qui dit que si converge faiblement vers dans et alors tend vers 0?
    invitecbade190
    amine1244 :
    Il faut vérifier si est un - module, si oui, alors : est une forme linéaire sur .
    Si ce n'est pas le cas, alors, il faut prendre comme suit : qui est une : forme linéaire.
    invite0a7ad9a0
    Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire
    invitecbade190
    Oublie ce que j'ai dit. Pour le moment, je ne peux pas t'aider. Je ne vois pas de solutions pour le moment. Peut être, après.
    invite0a7ad9a0
    d'accord
    invitecbade190
    A-t-on : ? si : , alors :
    , donc : , non ?
    invite0a7ad9a0
    pourqui l'integral sur R^n a disparu?
    invitecbade190
    Parce que l'intégrale sur est égale à l'intégrale sur le support qui est compact, donc borné, non ?
    invite0a7ad9a0
    oui donc est fini mais on n'a pas n'ecessairement
    invitecbade190
    Si oui, alors, est un - module, et donc : est une forme linéaire sur .
    et tout ce que j'ai dit avant est correct aussi, c'est à dire :
    Ah, je comprends :
    invite0a7ad9a0
    par definition une forme linéaire doit etre à valeurs dans l'ensemble des nombre complexes ce qui n'est pas le cas pour votre fonction f
    invitecbade190
    Dire que est un - module, c'est comme dire est un - espace vectoriel. Un module et un espace vectoriel, c'est à peu près la même chose, et donc : est une - forme linéaire est comme dire : est une - forme linéaire.
    invite57a1e779
    Sauf que la convergence faible est définie à partir de la topologie d'espace vectoriel normé provenant de la structure hilbertienne du -espace vectoriel et aucun autre choix n'est paossible.
    D'autre part, avant de dire que
    est un - module
    il faudrait définir une structure d'anneau sur ...
    invitecbade190
    Re - Bonsoir :
    Je rectifie ce que j'ai écrit plus haut :
    Il faut voir : comme étant un idéal de , et par conséquent : est un - module de . ( Je suis allé à l'envers au début ).
    Donc, est une - forme linéaire.
    J'espère que ça tient la route maintenant.
  1. Procédé diagonal de cantor
    Par invite694f6e61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/08/2013, 09h15
  2. Diagonal de Cantor et développement décimal...
    Par invitea0db811c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2012, 18h43
  3. Application"Le diagonal de cantor"
    Par invite223dd91b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2011, 19h56
  4. pac forage diagonal
    Par inviteb11a6d7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2009, 15h56
  5. Procédé sol-gel
    Par invite18557941 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2007, 22h48
