Dérivée seconde d'une double intégrale
    invite8241b23e
    Bonsoir !
    Je bute sur un exercice, encore une fois... J'ai la réponse, mais ne comprends pas du tout comment y arriver :
    J'ai cherché dans les primitives usuelles, j'ai tenté un changement de variable, bref, je suis totalement bloqué.
    Merci !
    Resartus
    Re : Dérivée seconde d'une double intégrale
    Il n'y a aucun besoin de calculer explicitement la primitive...
    Pour la première dérivation %x, pas de problème, car la borne supérieure d'intégration en dt est x, donc la dérivation redonne la fonction sous le signe somme.
    Pour se ramener à la même situation pour la seconde dérivation, il faut faire le changement de variable v=sin(u), pour que la borne supérieure devienne du x au lieu de sin(x).
    PS : ces deux exercices me semblent assez originaux, car ils reposent sur l'astuce et pas sur la force brute.
    Pourrais-tu nous dire d'où ils viennent? Peut-être de l'URSS où ils aimaient bien poser ce genre de colles dans les examens d'entrée
    Dernière modification par Resartus ; 03/09/2016 à 08h02.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite8241b23e
    Salut !
    OK, donc si j'ai bien compris, je peux faire "sauter" la première dérivation et l'intégrale en dt.
    Il me reste donc :
    Mais j'avoue que je me perds dans le changement de variable quand tu écris :
    Entre les v, les u, les x (et puis il n'y a plus de t ?), n'y a-t-il pas un erreur, ou est-ce moi qui comprends mal ? Ou sint est devenu sinx ?
    Sinon, ces exercices viennent d'un livre incroyablement bien fait : "Analyse, concepts et contextes. Volume 1. Fonction d'une variable" De Stewart. Les explication sont d'une limpidité incroyable, et là, je viens de faire le chapitre sur les intégrales, où l'on a vu plein d'astuces possible, et là, je m'entraine, et je vois qu'il le faut !
    Amanuensis
    Citation Envoyé par invite19431173 Voir le message
    Salut !
    Il me reste donc :
    Dans cette formule, la fonction à dériver ne dépend pas de x, le résultat serait 0
    Dernière modification par JPL ; 12/01/2020 à 00h44.
    Resartus
    Si on appelle f(t) la fonction de t qui vaut somme(racine(1+u^4)du de 0 à sin(t), t disparait dans l'intégration, qui donne F(x)-F(0) (F primitive de la fonction f ) , puis quand on dérive cela, c'est f(x) qui apparait. Donc la borne supérieure est maintenant sin(x)
    invite8241b23e
    OK, donc j'ai :
    Là, je comprends, vos explications sont très claires.
    C'est le changement de variable que je ne comprends pas trop. Parce que si je pose v = sin(u), je vois pas ce que ça change pour la borne supérieur de l'intégrale ? Puis que le changement de variable n'inclut pas x.
    Et surtout, ça veut dire que u = arcsin (v) et ça m'a l'air coton pour la suite ? J'ai mal compris ?
    albanxiii
    et remplacer par ...
    Quand on est entre physiciens, on peut le dire comme ça. Mais si un mathématicien voit ça il va faire une syncope
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Resartus
    Si tu préfères le retrouver autrement, ,on peut appeler g la fonction racine(1+u^4) et G sa primitive.
    On a donc G(sin(x))-G(0) à dériver par rapport à x. On utilise la formule de la dérivée pour une fonction composée, soit cos(x).g(sin(x)
    Cela revient à faire le changement de variable sans le dire
    invite8241b23e
    Merci !
    C'est beaucoup plus clair !
    Bonne journée !
  1. Passage d'une dérivée partielle à une dérivée totale dans une intégrale
    Par invite52336b9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2016, 14h30
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 09/04/2015, 18h41
  3. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 16h36
  4. Dérivée première et dérivée seconde
    Par invite3c33d024 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2008, 23h26
  5. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 18h49
