Equation avec valeurs absolus ;
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous ;
    Voilà j'ai un petit pépin sur un exo qui est le suivant :
    exercice: Trouvez les valeurs de qui vérifie l'équation ?
    Solution proposer :Comme on peut écrire ;
    Le cas positif : On a je résous cette équation j'ai et .
    Le cas négatif : On a les solutions les même que pour le cas positif c-a-d et .
    Merci de me corriger s'il y'a une erreur .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation avec valeurs absolus ;
    Quelle complication !!
    x² est un nombre positif, donc ton équation est x²=1 qui se résout avec des méthodes élémentaires.
    Les solutions sont bien 1 et -1.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous ;
    Salut gg0 très belle remarque de votre part :
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Car si on suit la rigueur mathématique c-a-d le cours normale de la résolution pour le cas négatif on ce heurte à un problème;
    Le cas négatif : On a donc on résous cette équation pas de solution !! , le même cas négatif mes on utilisant cette identité on arrive à une solution qui est la même que pour le cas positif c'est cette situation qui me rend perplexe avez vous une explication ?? sinon a la première vue la solution est claire .
    PlaneteF
    Salut topmath,
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    Mais ce que te proposait gg0 suivait aussi la rigueur mathématique, il a juste appliqué la définition de la valeur absolue !
    Le cas négatif : On a ...
    Quel cas négatif ?? ... Le seul cas négatif ici c'est , sinon en dehors de cela est bien évidemment toujours strictement positif.
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2016 à 19h31.
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous ;
    Salut PlaneteF , il est très claire que la proposition de gg0 est juste je dirai même plus que la solution est évidente :
    En d'autre terme la valeur absolut selon la définition de la première année AS est une distance sur l'axe des réel tel que deux réel on a il est claire qu'il y'a deux cas à résoudre dans cette équation.
    1)cas si .
    2)cas si .
    PlaneteF
    ... Et c'est quoi la question au juste ??!
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2016 à 20h12.
    invite7c2548ec
    Ah peut être que je l'est confondue avec les étude de fonctions à valeurs absolut deux choses différente merci PlaneteF .
    invitec6c872c1
    bonjours
    |x^2 |=x^2 car x^2>0 ∀x∈R
    Donc : x^2=1 d^' ou x=1 et x=-1
    invite7c2548ec
    Merci mansourkada .
    gg0
    Topmath,
    en maths, les définitions sont primordiales et souvent permettent de faire facilement les applications. Ce que tu écris au message #5 est la définition de la distance entre deux nombres, pas celle de la valeur absolue. Apprends la définition de la valeur absolue. Puis rappelle-toi qu'un carré est un nombre positif. Ensuite, tu appliqueras la rigueur, qui n'est pas d'imiter bêtement des calculs, mais d'appliquer les règles et définitions. Ça t'évitera d'écrire des énormités comme ton "le cas négatif".
    NB : Tu es toujours le même Topmath qui donnait des explications de niveau bien plus élevé que ces questions de début de lycée ?
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous ,
    Salut gg0 malheureusement on peut définir une distance avec une valeur absolu .plus que ça il sont lier par une même définition , merci comme même pour c'est éclaircissement .
    gg0
    La valeur absolue a une définition propre, elle est écrite dans le document que tu cites. Et on définit ensuite la distance entre deux réels avec la valeur absolue ou sans, comme on veut. Si c'est sans (la distance entre a et b est a-b si a>b et b-a sinon), on remarque vite le lien avec la valeur absolue.
    Tu es bien toujours le même : " merci comme même pour c'est éclaircissement " pour " merci quand même pour cet éclaircissement "
    invite7c2548ec
    Bonjour à tous ;
    Justement j’essaye de comprendre ces définitions aller merci gg0 .
  1. Problème avec des valeurs absolus
    Par invite3e979b67 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2013, 15h00
  2. Valeurs de m dans équation
    Par cyclone200 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/11/2012, 16h06
  3. Equation du 2nd degré avec valeurs absolues
    Par invite36a754af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2010, 15h57
  4. valeurs interdites et equation
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 22h35
  5. Tableau des signes valeurs absolus
    Par inviteeb223594 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2006, 11h03
