Valeurs de m dans équation
    invite45566152
    Exclamation Valeurs de m dans équation
    J'ai du mal à trouver la marche à suivre pour, comme le dit l'énoncé :
    "discuter selon les valeurs de m, le nombre de solutions de l'équation ."
    J'ai essayé en remplaçant par et par mais sans succès.
    Merci encore de votre aide.
    PlaneteF
    Re : Valeurs de m dans équation
    Citation Envoyé par cyclone200 Voir le message
    Cela est un bon début. Tu auras ainsi le système suivant à résoudre :
    Avec ce système, tu obtiendras facilement une équation du 2nd degré en ou .
    Ensuite il faut discuter en fonction de le nombre de solutions pour et , et dans chaque cas où il y a des solutions, continuer la discussion en remplaçant et par leur expression respective en .
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/11/2012 à 01h56.
    invite8d4af10e
    juste une précision , ne pas oublier que -1<=X<=1 et -1<=Y<=1
    invite03f2c9c5
    Autre piste : multiplier chaque membre par , puis transformer le membre de gauche à l’aide d’une formule d’addition.
    invite45566152
    Oui, X et Y appartiennent à ]-1,1[
    Sinon, avec le système, je me retrouve avec ça :
    Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose mais je ne vois toujours pas...
    Dernière modification par cyclone200 ; 18/11/2012 à 10h21.
    invite8d4af10e
    c'est une équation du second degré , il faudra calculer le delta et discuter le signe . arrange un peu mieux ton expression .
    invite45566152
    Oui, cela donne :
    Mais avec le Delta :
    Je trouve :
    Delta =
    Je dois faire un tableau de signe pour trouver le signe de m ?
    Et faire un truc du genre :
    Si ou
    alors m sera positif et il y aura x1 et x2...
    Dernière modification par cyclone200 ; 18/11/2012 à 10h46.
    invite8d4af10e
    il faut continuer , quand Delta >0 , <0 , =0 , discuter les cas .
    ps : l'intervalle est [-1,1] et non ]-1;1[ comme tu l'as écrit.
    invite8d4af10e
    Si ou
    à ton avis , peut-on mettre un réel négatif sous une racine carrée ?
    Delta=b²-4*a*c , error accured pendant ton calcul ,b=2m
    invite45566152
    Il faut discuter du m donc je dirais dans ce cas :
    ou
    donc il y aura deux solutions si ou
    ou
    une solution si ou à
    et aucune solution si m < ou à
    C'est bien cela ?
    Merci !
    invite45566152
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    Pardon, c'est plutôt
    invite8d4af10e
    est ce que existe ? je suis peut être mal réveillé mais à ce point
    peux tu calculer la racine carré d'un négatif ?
    invite45566152
    Bah ça fais
    Ça existe non ?
    Edit : je n'ai pas mis -4/2 mais 4/2 sous la racine, regarde ta citation
    invite8d4af10e
    regarde ton message 7
    les solutions sont Y1 et Y2 il me semble ,y a deux solutions quand m<=-sqrt(2) et m>=sqrt(2) ; sqrt : racine carrée
    invite45566152
    Oui mais je me suis corrigé dans mon message #10
    J'ai toujours appris que dans le delta, il n'y a aucune solutions lorsque c'est inférieur... Quelles seraient alors les solutions lorsque ou ?
    Et le reste est donc bon ? Lorsque m > et m = ?
    Merci encore
    invite03f2c9c5
    C’est d’une complexité effroyable ! La méthode habituelle pour ce genre d'équations trigonométriques n'est-elle pas celle que j’ai donnée et qui prend quelques lignes ? Elle nécessite juste de connaître une formule d’addition :
    La discussion sur le nombre de solutions est ensuite triviale.
    invite45566152
    En effet DSCH, je n'avais pas très bien compris lors de ton premier message..
    Mais ce qui n'arrive pas à rentrer dans ma tête c'est comment discuter ensuite sur la valeur de m et le nombre de solutions...
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par DSCH Voir le message
    je suis d'accord avec toi , mais vu les erreurs d’inattention , ça ne mange pas de pain de se replonger dans des calculs élémentaires .
    invite03f2c9c5
    Je t’ai fait la quasi-totalité de l’exercice, tu vas bien devoir réfléchir un peu pour conclure ! Je suis sûr que tu sais quelles valeurs peut prendre un cosinus, et ces valeurs, combien de fois il peut les prendre.
    Edition : messages croisés, je répondais à cyclone200.
    invite03f2c9c5
    Cela ne change rien à la conclusion, mais c’est mieux avec une formule correcte.
    invite45566152
    Je dois certainement remplacer le par un ...
    invite8d4af10e
    surement pas !!! as tu fais les équations trigo ?
    invite03f2c9c5
    Non (à cyclone 200, messages croisés encore). Tu dois dire à quelle condition sur un cosinus peut être égal à . Quelles sont les valeurs prises par la fonction cosinus ?
    invite45566152
    Oui, je sais résoudre une équation trigo mais la ça à l'air différent..
    DSCH : m doit appartenir à [-1;1] ?
    invite8d4af10e
    on partage la poire en deux ; les deux méthodes sont requises
    invite03f2c9c5
    Bon, je vais cesser de participer au fil je pense, car cyclone200 est en train de se faire mâcher complètement son travail et ne réfléchit plus. Ce n’est pas comme ça qu’on apprend à faire des mathématiques. Je suis sûr qu'il sait à quelle condition sur « machin » (et pas autre chose que « machin » !), on peut avoir cos(truc) = machin, et dans ce cas, combien de « truc » conviennent. Ce sera ma dernière indication.
    PlaneteF
    C’est d’une complexité effroyable ! La méthode habituelle pour ce genre d'équations trigonométriques (...)
    C'est d'une "complexité effroyable", surtout parce qu'elle a été rendue ici "effroyablement complexe" . En fait çà tient sur seulement une page d'un pauv' bloc-note petit format (je l'ai sous les yeux griffonné hier soir à 2h du mate).
    Ceci dit, la méthode que tu proposes je la trouve très "élégante" (c'est subjectif, je sais) et moins "bourine", ... et c'est effectivement plus court et plus direct (mais pas énormément). De toute façon je pense qu'il faut connaître et savoir faire les 2 !
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/11/2012 à 11h51.
    invite45566152
    Je tiens à vous remercier encore pour votre aide. Je dois avouer que même si je m'y accroche, certaines choses n'arrivent toujours pas à rentrer
    Dans une équation trigo du type cos(x) = k
    si k n'appartient pas à [-1;1], S = ensemble vide
    si k appartient à [-1;1], il faut remplacer k par cos(y) = k
    donc cos(x) = cos(y)
    Or la, si j'écoutais mon cours, j'aurais fait :
    Après, si c'est si évident je dois vraiment être un cas pour ne pas le remarquer !
    invite45566152
    Donc il y a bien une partie de la leçon que j'ai loupé ?
  1. Equation du 2nd degré avec valeurs absolues
    Par invite36a754af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2010, 15h57
  2. Equation de Schrödinger et valeurs propres
    Par invite4d7a50e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 23h40
  3. Equation aux valeurs propres généralisée
    Par cedbont dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 21h20
  4. valeurs interdites et equation
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2008, 22h35
  5. Taux de variations et valeurs dérivées sans équation ?
    Par invite2249c0ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/01/2008, 13h52
