J'arrive pas à calculer avec les modulo, les classes d'équivalences Z/nZ
    invitef895951c
    J'ai une grosse lacune en calcul on dirait...
    J'ai trouvé un exo qui dit
    On définit une addition sur
    par
    Calculer la table d'addition dans
    Bon... Jusque là OK.
    Par contre après, même chose avec la multiplication
    Et là, c'est le drame...
    Pour la classe multipliée par elle même pas de problème Je tombe sur la classe de , mais j'ai essayé pour . Et là, je ne m'en sors pas dans mes calculs:
    Je tombe sur des trucs comme ou que je n'arrive pas à réduire de façon claire dans ou dans .
    J'imagine que je peux décrire une ou plusieurs classes d'équivalences de avec les resultats de ces multiplications. Mais, je n'arrive pas, je ne sais pas comment ca se calcule!
    Voila... J’espère avoir été clair.
    Merci.
    invite9dc7b526
    Re : J'arrive pas à calculer avec les modulo, les classes d'équivalences Z/nZ
    Bonjour, je ne vois pas pourquoi tu fais intervenir Z/36Z. Pour le produit c'est comme pour la somme, tu fais le produit des représentants et tu calcules le reste modulo 6. Par exemple 0x1=1 et 1 modulo 6 c'est encore 1.
    Médiat
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Par exemple 0x1=1
    Vous êtes sûr ?
    Je suis Charlie.
    invite9dc7b526
    j'ai un doute... mais à 1 près ça doit être ça.
    Médiat
    C'est sans doute un problème de précision des instruments de mesure
    Je suis Charlie.
    invitefd5b41e3
    en fait le produit dans Z/nZ est aussi facile que la somme.
    Pour faire le produit d'un nombre (a modulo n) par un nombre (b modulo n) il suffit de faire le produit de a par b puis de ramener le résultat modulo n.
    Exemple dans Z/36Z :
    a = 0 [n]
    b = 1 [n]
    n = 36
    a.b = (a.b) [n] = (0.1) [36] = 0 [36] Tout simplement !
    De même pour la somme :
    a+b = (a+b) [n] = (0+1) [36] = 1 [36]
    Je rappelle qu'un nombre c égal à (d modulo n) peut s'écrire comme suit :
    c = d [n] <=> c = d + k.n (où k appartient à l'ensemble des entiers relatifs)
    Autre chose :
    dans Z/36Z
    c = 0 [36] = 36 [36]
    et
    c = -1 [36] = 35 [36]
    Si jamais tu as un doute dans tes calculs, tu peux te servir de la calculette de Google de cette manière :
    https://www.google.fr/search?q=(0+mo...*+(1+modulo+36)
    ou encore de représenter (pour un n pas trop élevé) tes n termes autour d'un cercle à la manière d'une horloge :
    l'analogie est parfaite car quand tu lis " 1 h " sur ton horloge tu lis en fait " 1 [12] " et donc aussi " 13 h ";
    et on a bien 0 [12] = 12 [12].
    En espérant t'avoir aidé,
    Au revoir.
    invitef895951c
    Bein mince alors!!!
    Comme quoi, il y a des choses qui m'échappent...
    Mais d'abord...
    Merci de vous être penché sur mon interrogation..
    Reprennons...
    D'abord qu'est ce que je comprends de l'exercice...
    trouver la partie de n obtenue en combinant (ajoutant ou multipliant) les membre des ensembles considérés...
    Du coup dans l'addition
    invitef895951c
    Bein mince alors!!!
    Mais d'abord...
    Reprennons...
    Du coup dans l'addition de Z/6Z
    6k+p+6k'+q=6.(k+k')+p+q
    et donc on décrit bien
    Mais pour la multiplication, on à
    et si on prend
    On peut écrire
    Soit 36kk'
    Ce qui décrit dans
    Alors bon... Déjà, je ne suis pas au point pour ceux qui ont dit que ça me ferait
    dans ...
    Bon ok, mettons que c'est une exception? A moins que déjà, j'ai mal compris?
    Mais... Partons sur l'exception...
    Avec
    Je trouve un truc du genre 36kk'+6k
    Ce qui me semble décrire un sous ensemble de dans ...
    Enfin... Je dis un sous ensemble, mais je ne suis pas sur...
    Voila...
    Alors? Qu'esse qui ne va pas dans ce que je dis?
    Merci!
    Médiat
    36kk' + 6k = 6(6kk' + k) = 6 k" + 0 (à vous de conclure)
    Je suis Charlie.
    invitef895951c
    Citation Envoyé par cyrcocq Voir le message
    Hum... quand k'=0, je décris bien cl(0) dans 6Z...
    invitef895951c
    J'ai testé pour cl(1) x cl(1) dans 6Z.
    Ca donne bien cl1 dans 6Z
    Pour cl(2) x cl(2)
    Je trouve cl(4) dans ... 12Z!!!
    Bref... je sors de 6Z par cette multiplication... Et... Qu'est ce que j'ai du mal à compter ça!
    invite47ecce17
    J'ai l'impression que tu prend le probleme par le mauvais bout.
    Ton exo (d'apres ce que tu dis dans ton premier message) te propose de définir la multiplication par cl(p)xcl(q)=cl(pxq) (il faut verifier que c'est bien défini, ce qui est essentiellement le calcul que toi ou Médiat avez fait).
    Il ne pretend pas que (p+nZ)x(q+nZ)=pxq+nZ, où la multiplication dans le premier membre est la multiplication ensembliste (i.e AxB={a.b, a dans A, b dans B})
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Cyrcocq,
    es-tu conscient que les multiples de 12 ou de 36 sont simplement des multiples de 6, et que ton exercice s'intéresse seulement aux restes modulo 6, donc aux multiples de 6, même s'ils sont aussi parfois multiples de 12, 18, 24 ou 36 ?
    invitef895951c
    Ah... Ok!!!
    Alors moi, j'essayais de voir dans quel ensemble, j'ai une surjection de (cl(n) de 6Z,cl(n') de 6Z) vers un cl(n") d'un aZ.
    Alors qu'en fait, on s'en balance si on est sur une surjection...
    du moment qu'on a bien une fonction!
    Ok... Merci...
    Parce que j'avais commencé à les calculer vraiment, en m'aidant d'un tableur pour voir vers quoi j'allais et franchement, j'étais mal, il y a des 36Z, des 30Z, des 24Z...
    genre
    du coup pour la multiplication,je me suis aidé avec un tableur parce que je n'arrive pas à le démontrer pour toutes les valeurs de p q
    Et du coup, dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    fait dans
    et pour la suite, je commençais à me perdre...
    Mais en fait, tu as raison, c'est un peu comme pour les nombres premiers, on a bien une multiplication de Z x Z vers Z, même si certains membres de Z n'ont pas d'antécédents.
    Hum...
    Merci de votre aide...
    J'vais me renommer cerf volant si ça continue!!!
  1. Calculer l'inverse d'un nombre modulo n
    Par invitee532161f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2009, 14h39
  2. Relations binaires - classes d'équivalences
    Par invite713a0996 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 02h59
  3. Calculer modulo grand nombre
    Par invite13a949b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2008, 01h14
  4. equivalences fac de bio ou autres avec un BTS AB
    Par invite37d92d59 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2005, 13h53
  5. Les classes d’équivalences d’histoires de Feynman
    Par invite441ba8b9 dans le forum Archives
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/01/2005, 16h29
