Convexité
Convexité
    mehdi_128
    Convexité
    J'ai du mal à comprendre la notion de convexité à partir de cette formule :
    Une fonction f : I-> R est convexe si elle vérifie pour tout a,b appartenant à I, pour tout lambda compris entre 0 et 1 :
    Nom : arc.png
Affichages : 143
Taille : 33,4 Ko
    Ce graphe permet de mieux comprendre mais je comprends pas pourquoi comment on obtient :
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Convexité
    Soient a et b deux nombres, avec par exemple a<b. Représente l'ensemble des nombres (1-k)a+kb pour k variant de 0 à 1 (tu peux commencer par des valeurs particulières de k, puis trouver ce qu'il est, puis prouver ce que tu as vu.
    Ensuite, tu pourras comprendre comment est obtenu l'arc AB, en rectifiant ce que tu as écrit (c'est xA et xB à la place de A et B), puis t'attaquer aux points du segment AB.
    Bonne réflexion personnelle !
    mehdi_128
    Re : Convexité
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    En prenant des exemples, j'ai remarqué que pour a<b avec k compris entre 0 et 1 :
    ka+(1-k)b est toujours compris dans l'intervalle [a;b]
    Après je pense que si on prend un x=ka+(1-k)b alors l'arc AB a pour image f(x)=f(ka+(1-k)b) c'est correct ?
    Ensuite pour le segment AB je bloque ....
    Je comprends pas pourquoi le segment AB a pour image : g(x)=kf(a)+(1-k)f(b) ???
    gg0
    Re : Convexité
    " j'ai remarqué que pour a<b avec k compris entre 0 et 1 : ka+(1-k)b est toujours compris dans l'intervalle [a;b] "
    En fait, c'est plus général. Pour tout k entre 0 et 1, a<= ka+(1-k)b est t<=b (preuve assez simple en remplaçant b par a pour la première inégalité, et a par b pour la deuxième).
    Réciproquement, si , alors
    En posant on voit que et que finalement, .
    Bilan : Pour a<b, l'ensemble est exactement l'intervalle [a,b]
    Pour le segment [AB], c'est la même idée que celle que tu as utilisée, avec la fonction affine convenable, ou bien une application simple du théorème de Thalès pour trouver l'ordonnée du point d'abscisse ka+(1-k)b.
    Dans les deux cas, un très bon niveau de seconde suffit.
    mehdi_128
    Re : Convexité
    Merci.
    Je vois pas du tout où utiliser le théorème de Thalès dans ma figure.
    Je vois pas comment calculer l'image de ka+(1-k)b pour le segment [AB]....
    gg0
    Re : Convexité
    Essaie encore ...
    Quand on est dans le supérieur, utiliser des notions de fin de collège ou début de lycée ne devrait pas poser de problème. Encore faut-il vouloir chercher.
    mehdi_128
    Re : Convexité
    Essaie encore ...
    Bah le segment [AB] a pour coordonnées : (b-a) et (f(b)-f(a)) je vois pas comment relier ça au : x= ka +(1-k)b
    gg0
    Re : Convexité
    En général, dès le début du lycée, on sait que les mots coordonnées concernent les points et les vecteurs, pas les ensembles de points(droite, cercle, segment, disque, ...).
    Si tu te contentes de mettre n'importe quel mot sur n'importe quelle notion, tu n'es pas près de faire des maths correctement.
    Donc soit tu fais un dessin du segment, tu vois ce qui se passe, et tu appliques le théorème de Thalès, soit tu utilises l'équation de la droite (AB) pour trouver l'ordonnée en fonction de l'abscisse, mais en tout cas, tu fais des maths (application des règles que tu as eues à apprendre en troisième et seconde). Si tu ne connais pas les notions de début de lycée, apprends-les enfin, tu en as besoin.
    mehdi_128
    Re : Convexité
    Vu que j'ai pas capté où utiliser Thalès ici je vois qu'un segment [AB] et une courbe je vois pas le rapport avec Thalès.
    Je fais avec l'équation de la droite (AB) :
    Après je suis bloqué pour trouver l'ordonnée à l'origine.
    gg0
    Re : Convexité
    Tu connais deux points de ta droite, un seul suffit. Et il vaut mieux éviter de multiplier les noms xA, c'est a, xB, c'est B.
    Pour Thalès, une parallèle à l'axe des x en A te donne une configuration de troisième.
  1. Convexité => Pseudo convexité ?
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2014, 22h49
  2. convexité
    Par invitea5ee28d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2011, 13h17
  3. convexité
    Par invitec1ddcf27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2010, 19h09
  4. Convexité 2
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2010, 21h51
  5. Convexité
    Par invite315859bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2008, 17h38
