Coordonnées polaires a partir d'une longueur de spirale.....!!
    invited4493ea4
    Bonjour a tous,
    moi qui n'y connait presque que quouick en math, j'ai besoin de votre aide:
    je cherche une formule ou un solver me permettant de trouver les coordonnées polaires d'un point appartenant a une spirale logarithmique à partir de la longueur connue de cette spirale entre son origine et ce fameux point !!
    Concretement, j'utilise winplot sur lequel j'ai trace 2 spirales differentes mais de meme origine et je cherche a obtenir (pour les placer) les coordonnées de 2 points, un sur chacune de ces courbes, representant tous deux la meme longueur depuis l'origine commune...(aux 2 spirales bien evidemment)
    Ca tient un peu du design: je vais en fait imprimer ces 2 spirales sur une feuille de papier, decouper un vide entre elles, et j'ai besoin que les 2 points trouves auparavant, coincident exactement lorsque je vais rapprocher les 2 spirales pour n'en faire qu'une... He hop, magie... on passe en 3D !!
    Merci pour votre aide, je suis une bille en math, un novice en winplot, mais il faut que j'arrive a faire mon projet.... a temps !!!!
    NB: une image de winplot en fichier attache avec les 2 spirales et 2 points places arbitrairement a des fins de representation
    Roms.
    invite6b1e2c2e
    Re : Coordonnées polaires a partir d'une longueur de spirale.....!!
    Comment as tu tracé tes spirales ?
    En général, on utilise des équations du type
    r(alpha) = exp(k*alpha)
    cf google : spirale logarithmique.
    Je ne comprends pas bien ton problème. Tu veux trouver le point de la spirale qui soit à une distance d de l'origine ?
    Tu as alors juste à résoudre exp(k*alpha ) = d, ce qui te donne le alpha en passant au log. Du coup, tu obtiens les coordonnées polaires de ton point, et le tour est joué.
    __
    rvz
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par rvz
    __
    rvz
    Nan, je crois qu'il cherche à connaître les coordonnées polaires d'un point connaissant son abscisse curviligne sur la spirale. Pas évident, mais peut être faisable, je ne suis pas en état.
    -- françois
    invite4793db90
    la relation entre l'abscisse curviligne et le rayon-vecteur (et donc l'angle) est assez simple :
    http://www.mathcurve.com/courbes2d/l...arithmic.shtml
    Mais je n'ai pas bien compris ce que veut romainbonnotte, notamment quand il dit "on passe en 3D"...
    invited4493ea4
    Bonjour a tous et merci,
    rvz a vu juste dans ce que je recherche. Concernant les equations des courbes, elles sont affichées sur l'image jointe et bien de type r=f(theta)=e^(k*theta).
    D'autre part, je suis vraiment limite en math et meme cette petite formule de rvz a manier est pour moi impossible... desole.. je ne sais que taper sur une calculatrice scientifique...!
    Enfin, pour finir, je croyais que la longueur d'une spirale se calculait par une integrale de racine carree comprenant des derivées... ce qui m'avait laisse pantois quant a l'idee meme d'essayer de manier une telle formule pour en tirer l'equation me donnant les coordonnees polaires du point que je recherche (et bien en fonction d'une longueur donnee qu'il est cense representer depuis l'origine de la spirale...)
    Voir ci dessous ce que j'avais trouve sur cette formule de longueur...
    http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?s...+block=exemple
    Merci a vous de me donner encore le petit coup de pouce qui me permettra d'utiliser ma calcul sans avoir a remanier une formule avec des exp ou log...
    C'est trop loin .
    Many thanks indeed,
    Roms
    invited4493ea4
    Je n'ai pas la solution mais j'approche...
    avec une fonction de type r=exp^(k*t)
    et la formule de rvz [exp(k*theta) = d]
    j'en deduit que r=abscisse curviligne=d=longueur de la spirale depuis son origine...
    bon admettons. En bidouillant la formule je trouve t=ln(d)/k
    Mais si la fonction est exactement de type :
    r=a.e^(k.t)
    comment fonctionne la bidouille pour trouver t en fonction de d ????
    Des fois je me dis que je ne devrai meme pas avoir le droit d'etre sur ce forum tellement j'ai perdu en math
    Mais bon, il faut bien qu'on m'aide
    (c'hui un pauv' petit...)
    Roms
    invitea3eb043e
    Si l'équation de la spirale est :
    r = a . exp(b@)
    alors l'abscisse curviligne s'obtient en intégrant :
    ds² = dr² + r² (d@)²
    On suppose qu'on compte les abscisses à partir du point @=0
    Dans ce cas, on trouve que
    ds = a racine(1 + b²) . exp(b@) d@
    s = racine (1 + b²) (r - a) /b
    Donc l'abscisse est très simplement reliée au rayon vecteur r en tout point.
    invite6b1e2c2e
    Je crois que tu [Roms] confonds l'abscisse curviligne et le r des coordonnées polaires. Je te conseille de faire une petite recherche google sur l'abscisse curviligne (prends les pages webs avec des dessins, tu comprendras mieux et plus vite que si on essaye de t'expliquer ici sans dessin).
    __
    rvz
    invited4493ea4
    vous m'eclairez petit a petit et je ne perds pas espoir.
    Donc, pour etre precis, je recherche bien les coordonnees polaires d'un point d'une spirale en fonction de son abscisse curviligne qui est donnee. Autrement dit: en fonction de la distance connue que represente ce point depuis l'origine de la spirale lorsque celle- ci est déroulée.
    Je m'ameliore non ?
    En fichier attaché, je vous mets la formule (a priori) de l'abscisse curviligne (ou plutot longueur d'une spirale déroulée de theta 0 a theta 1) en fonction de coordonnees polaires.
    si c'est bien cette formule, et bien j'aimerai connaitre celle qui me donnera r ou t en fonction d'une longueur connue depuis l'origine de la spirale.
    Je sais que vous pouvez le faire
    Merci encore pour votre contribution.
    Romain.
    invited4493ea4
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    r = a . exp(b@)
    Bonjour jean paul,
    Merci pour ta précédente contribution avec laquelle j'ai essayé d'arriver à un resultat mais qui ne me semble pas probant:
    Dans winplot (voir fichier PDF ci-joint) et la fonction de type r=a.e^(b.t)a=0.01 et b=0.35 avec 0 <= t <= 15 , j'arrive a trouver la longueur de cette spirale:
    L=5.73834 (voir fichier PDF joint)
    Question:
    Je cherche donc les coordonnées polaires (r,t) du point terminant cette courbe, en fonction de L que l'on connait maintenant grâce a winplot
    D'après ta formule et si j'ai bien compris:
    s=L=racine [(1+b²)(r-a)/b]
    donc s²= (1+b²)(r-a)/b
    ssi bs²= r-a+b²r-b²a
    ssi bs²= r(1+b²)-a(1+b²)
    ssi r= [bs²+a(1+b²)]/(1+b²)
    avec a=0.01 b=0.35 et s=L=5.73834
    je trouve r= 10.2772563
    D'autre part, on m'a dit que si
    r=a.e^(b.t)
    alors
    t= [ln(r/a)]/b
    donc t= [ln(10.2772563/0.01)]/0.35
    soit t= 19.8145815
    Sauf que quand je place ce point dans winplot en coordonnées polaires, il me le met à coté de la spirale.... comme le montre l'ImpEcran en fichier PDF attache
    (point bleu en haut a droite de la spirale)
    Qu'en penses-tu (vous) ??
    J'espere pouvoir y arriver un jour quand meme... ca doit pouvoir se faire
    Merci de votre aide...
    Romain.
    invitea3eb043e
    Tu as mal lu ma formule (désolé, je ne maîtrise pas Latex !), la racine carrée ne concerne que 1+b², sinon ce ne serait pas homogène.
  1. Coordonnées polaires.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 17h59
  2. Coordonnées polaires
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2006, 11h41
  3. Coordonnées polaires d'1 projection de point sur une spirale logarithmique paralelle
    Par invited4493ea4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2006, 16h58
  4. coordonnées polaires
    Par inviteed0e6f99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2004, 12h25
  5. Longueur d'une spirale
    Par invited903e960 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2004, 11h16
