Calcul de courbes discrètes tendant vers une asymptote
    invite3800ce7a
    Lightbulb Calcul de courbes discrètes tendant vers une asymptote
    Je dois créer plusieurs courbes. Voici mes contraintes :
    - Je possède plusieurs courbes discrétisé sous forme de point dont les ordonnés -10 < y < 140 environ
    - Je veux créer un ensemble de courbes tendant par le bas vers une asymptote y = 80 avec plus ou moins de "force"
    - Rien ne doit dépasser y = 80. Plus on s'éloigne de y = 80 vers le bas, plus les courbes créé se "déforment" pour ressembler aux courbes initiales (que l'on peut représenter sous la forme d'une surface continue en faite)
    J'espère être assez clair, ce n'est pas très évident à expliquer ^^
    Existe t'il un outil mathématique, une technique me permettant de faire ca ?
    Je vous remercie
    Nom : c_origin.jpg
Affichages : 93
Taille : 49,1 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul de courbes discrètes tendant vers une asymptote
    Tu veux des courbes se rapprochant d'une droite limite horizontale d'équation y=80 (rien à voir avec les asymptotes, qui concernent des courbes infinies). Tu ne veux pas que ça dépasse 80, et tu veux que ça ressemble à tes courbes.
    Pour ne pas dépasser 80, il suffit de prendre inf(80,f(x)); Pour que ça tende vers 80, il suffit de prendre f(x)=a*g(x)+(1-a)*80 avec a qui tend vers 0; pour que ça ressemble à tes courbes, il faut que g(x) soit la fonction d'une de tes courbes. Donc la courbe d'équation y=inf(80,a*g(x)+(1-a)*80 ) avec a petit, que tu peux prendre de plus en plus proche de 0 à ta guise.
    Comme tes courbes sont discrétisées, tu ne prendras x que pour les valeurs où tu connais g(x) et tu obtiendras une courbe discrétisée.
    J'espère que j'ai compris ton idée.
    invite3800ce7a
    Cela m'a l'air d'être la solution exacte à mon problème.
    Je vais calculer et analyser les courbes pour vérifier le résultat.
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. Des milliards tendant vers l'infini
    Par Mickey-l.ange dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 117
    Dernier message: 05/01/2016, 12h36
  2. R ou R+ --> borne en [0,1] et tendant vers 1
    Par invite273c212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2014, 07h10
  3. somme de suites tendant vers 0
    Par invite2016c00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2011, 15h39
  4. Effet tunnel et constante de Planck tendant vers zéro
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2007, 09h34
