Connaître une fonction logarithmique grâce à des valeurs de x et y
    invite4378fcc7
    Mes années d'études étant bien loin déjà, je me posais la question suivante:
    Je sais que pour x=1, y=48, pour x=50, y=13, et pour x=220, y=0. c'est une fonction logarithmique (c'est une modélisation du rabattement de la nappe phréatique(y en cm) en fonction de la distance (x en m) à un forage).
    Y a t'il moyen de la modéliser dans son intégralité seulement à partir de ces données (en gros, trouver la fonction)?
    Car j'aimerais savoir combien fait y pour x=60 ou x=100 par exemple...
    Dlzlogic
    Re : Connaître une fonction logarithmique grâce à des valeurs de x et y
    Cela vous convient-il ?
    N° 1 x=1.00 y=48.00
    N° 2 x=50.00 y=13.00
    N° 3 x=200.00 y=0.01
    Régression linéaire Y=A + B * X nbpts= 3 A = 37.5 B = -0.205 R2 = 0.732 (emq=12.845)
    Ajustement exponentiel Y=A * e puis(B * X) nbpts= 3 A = 72.0 B = -0.0438 R2 = 0.991 (emq=15.184)
    Ajustement logarithmique Y=A + B * ln(X) nbpts= 3 A = 48.1 B = -9.03 R2 = 1.000 (emq=0.241)
    Ajustement puissance Y=A * X puiss(B) nbpts= 3 A = 107. B = -1.32 R2 = 0.635 (emq=42.733)
    Ajustement hyper-logarithmique Y=A + B * ln(X)/X nbpts= 3 A = 32.6 B = -351. R2 = 0.317 (emq=20.512)
    Le meilleur, courbe Logarithmique
    X= 60.00 ==> Y= 11.08
    X=100.00 ==> Y= 6.47
    Mon outil calcule 5 fonctions, et manifestement, c'est la courbe logarithmique qui est bonne.
    Resartus
    C'est plutôt une exponentielle
    En considérant que pour x=200, on est pratiquement à zero*, à partir des deux points fournis 1 et 50, on trouve la fonction suivante :
    y=49,3*exp(-x*0,0266)
    Ce qui donne les valeurs suivantes :
    Pour x=0 : 49,3 cm
    Pour x=40 : 17 cm
    Pour x=60 : 10 cm
    Pour x=100 : 3,4 cm
    etc...
    *pour x=200, la formule donne a 0,2 cm
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite4378fcc7
    Merci beaucoup pour cette réponse! Effectivement c'est une exponentielle, c'est dire si c'est loin pour moi tout ça...
    Comment êtes vous passé des valeurs que je vous ai donné à la fonction? Existe-t-il des logiciels qui le font directement?
    Car il se trouve que j'ai 4 autres cas similaires pour lesquels j'aimerais faire de même (pouvoir trouver la fonction).
    Dlzlogic
    Etant donné les différences avec Resartus, il me semblerait utile d'expliquer les méthodes employées pour arriver à ces résultats.
    Resartus
    Rebonjour,
    si on sait que c'est une exponentielle de la forme :
    y=Y0*exp(-kx)
    On a alors pour deux points quelconques (x1, y1) (x2, y2)
    la relation suivante :
    ln(y2/y1)=k(x2-X1), ce qui permet de trouver k=ln(y2/y1)/(x2-x1)
    On peut ensuite retrouver Y0 qui vaut y1/exp(-k.x1)
    invite4378fcc7
    J'ai essayé de refaire le calcul, par contre je trouve k=-0.026 -> (ln (13/48)= k(50-1) soit k=ln(13/48)/49)
    donc forcément une valeur faussée pour Y0...
    Où est-ce que je me suis plantée??
  1. [Analogique] Connaitre les valeurs des resistances - alimentation de leds
    Par dvergar dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 18/02/2016, 20h32
  2. Fonction Logarithmique qui va bien
    Par invitefb0af1d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2012, 15h01
  3. nom du coefficient directeur d'une fonction logarithmique
    Par invite49517100 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2012, 17h19
  4. Question sur fonction avec échelle logarithmique
    Par invite848dfdac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2011, 17h29
  5. Etude d'une fonction logarithmique
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2007, 14h45
