Dénombrement et combinaisons ( tour de hanoï)
Vue hybride
    invitea94db004
    J’ai de mal à répondre aux questions suivantes
    Sachant qu'on part d'une tour de Hanoï. 3 tours et n disques
    Soit Sn la suite de coups permettant de déplacer les n disques d'une tour vers une autre. On note cn le nombre de coups de Sn
    Question 1 Combien existe-t-il de façons de placer les 9 disques de sorte à ce qu'il y ait 3 disques sur chaque tour. On ne considérera que les placements corrects.
    Question 2 Combien existe-t-il de façons de placer sur les trois tours :
    — n disques de manière correcte ?
    — n disques, éventuellement de manière incorrecte ?
    Question 3 On souhaite maintenant coder un placement correct de n disques sur les trois tours. Peut-on coder ce placement avec 2n bits ? Justifiez votre réponse.
    Question 4 Combien existe-t-il de façons de placer les 6 disques de sorte à ce qu'il y ait 2 disques sur chaque tour. On considérera cette fois-ci tous les placements possibles même ceux qui ne sont pas corrects. Cela signifie que les disques ne sont pas forcément empilés par taille décroissante de bas en haut. Deux placements sont différents si on peut trouver un disque qui n'est pas à la même position (en partant du haut) dans une tour dans les deux placements ou si on peut trouver un disque qui n'est pas sur la même tour dans les deux placements.
    Question 5 On souhaite maintenant coder un placement (pas nécessairement correct) de n disques sur les trois tours. Peut-on coder ce placement avec 2n[log(n)] bits ? En cas de réponse positive donner le codage et en cas de réponse négative donner un argument prouvant l'impossibilité d'un tel codage.
    invite51d17075
    Re : Dénombrement et combinaisons ( tour de hanoï)
    bonsoir,
    tu pourrais commencer par nous dire ce que tu as essayé de faire.
    déjà pour la première question.!
    cordialement.
    invitea94db004
    pour la première
    invite23cdddab
    Pour la question 2)a), on peut s’intéresser, pour chaque disque, au numéro de la tour sur laquelle il se trouve.
    Pour la question b), c'est un peu plus sournois. une façon de faire, c'est de représenter la situation par une liste des numéro des disques avec deux séparateurs à placer.
    Par exemple, on pourra représenter la situation
    Code:
    5
    1
    2 3 4
    Par 2 1 5 | 3 | 4
    A partir de là, il n'est pas trop difficile de calculer le nombre de telles listes (combien de listes de n nombres? Combien de façon de placer deux séparateurs (pouvant être collés !) dans une liste?)
    invitea94db004
    pour le 2)a) ce n'est pas : ?
    pour b) c'est un exemple de 5 disques ?
    invite51d17075
    un doute pour la première : ne manque t il pas un facteur 3! qui correspond aux combinaisons des tours ?
    invitea94db004
    par exemple pour 5 disque on a 3^ 5 non
    invitea94db004
    pour les deux réparateurs j'ai trouvé une combinaison de 2 paris 7
    invite23cdddab
    Citation Envoyé par miido Voir le message
    Oui et oui
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Non : dès que tu fixes les disques par tour, il n'existe qu'un seul placement correct (les disques doivent nécessairement être rangés dans l'ordre sur chaque tour pour que le placement soit valide)
    Non, car les deux séparateurs peuvent être à la même position (ça correspond à une tour vide) :
    Code:
    5
    1   3
    2 . 4
    Correspond à :  2 1 5 | | 4 3
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Tryss2 Voir le message
    OK, faut que je revois précisément les règles.
    invitea94db004
    pour la question 4 j'ai trouvé : c'est juste ?
    invite6bfdf32a
    Pour la première question je trouve 1680 aussi.
    Pour le 2 a) je prends un n multiple de 3 sinon il y a un reste c'est plus compliqué, je trouve plutôt
    invite6bfdf32a
    Et pour le 2 b) juste n!
    Médiat
    Pour le 2a je confirme
    Pour le 2b je trouve
    Dernière modification par Médiat ; 17/03/2017 à 17h15.
    Je suis Charlie.
    invite6bfdf32a
    Pour la 3) par contre je dirais (avec prudence) que le nombre de codages est supérieur au nombre de bons placements des n disques: donc oui.
    invite6bfdf32a
    Pour la 4) 6! (produit des arrangements de 2 parmi 6 en décrémentant de 2)
    Médiat
    Citation Envoyé par redrum13 Voir le message
    Ou directement 6! (on prend une permutation quelconque, on met les 2 premiers éléments sur la première pique , les 2 suivants sur la deuxième et les 2 derniers sur le 3ième)
    Je suis Charlie.
    invite6bfdf32a
    Pour la 2 b) je tombe sur al même chose: 3 placements au premier disque, 4 placements possibles pour un deuxième disque, 5 pour un troisième etc qque soit la configuration par piquet, soit 3*4*5*...*(n+2)=
    C'est comme rajouter un piquet de plus à chaque fois non?
    invite6bfdf32a
    Dernière question comparer 2n(log(n)) avec 0.5(n+2)!
    factorielle croit plus vite que n.log(n) d'après mes souvenirs de complexité
    invite6bfdf32a
    A priori 0.5(n+2)! > 2n(log(n)) pour tout entier n,donc le codage ne suffit pas.
    invite6bfdf32a
    Mauvaise compréhension de la question ne pas tenir compte de ma réponse du 2 a)
    invite51d17075
    edit : à mieux re exprimer
  1. Analyse combinatoire: dénombrement-permutations-arrangements-combinaisons
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2011, 20h16
  2. Analyse combinatoire: dénombrement-permutations-arrangements-combinaisons
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2011, 23h04
  3. tour d'hanoi
    Par invite91cafcb0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2010, 15h37
  4. Problème : La Tour de Hanoï
    Par invitea48e0408 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2006, 20h56
  5. combinaisons/denombrement, help!
    Par invite5e7d0013 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2004, 14h52
