Somme des k² entre deux bornes quelconques
    invitee1748598
    Question Somme des k² entre deux bornes quelconques
    Bonjour, connais-t-on une forme "simple" ou factorisée de ? (pour a et b entiers naturels et 0<a<b bien sûr)
    Seirios
    Re : Somme des k² entre deux bornes quelconques
    Un résultat classique est que . Si je note cette expression, alors , ce qui donne une expression, il me semble, relativement simple. Pour démontrer l'expression de la somme des carrés, tu peux calculer de deux manières différentes.
    invitee1748598
    Oui je suis d'accord sur ce point, je voulais juste savoir si il y avait une autre méthode conduisant à une expression factorisée mais finalement je ne pense pas, merci quand même!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ta formule se factorise par (b-a) (normal, elle est nulle si a=b). Mais l'autre facteur n'est pas très intéressant.
  1. Problème de majoration et bornes d'une somme
    Par invitec8a4eccf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2016, 21h42
  2. résistance entre deux bornes de phase ?!
    Par invite4cd74d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2014, 08h25
  3. Potentiel electrique bornes de deux piles
    Par invite99e93d4e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 17h16
  4. Pourquoi un potentiomètre a t-il trois bornes et non deux ?
    Par invitefb3d3e0f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2010, 01h52
