Sûrement une question toute bête...
    invite9d1c3eae
    Question Sûrement une question toute bête...
    Je travaille sur excel et j'aimerai pouvoir ajouter à mon graphe une courbe de tendance mais je ne sais pas laquelle. Mon graphe est en fait une courbe d'IC50 (je sais pas si ça parle à certains d'entre vous, c'est de la pharmaco...) ça ressemble aux courbes de dosages ultra simples type acide base qu'on fait au lycée.Seulement voilà, je n'arrive pas à trouver une fonction pour lisser ma courbe. Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait sumpa...
    invite6de5f0ac
    Re : Sûrement une question toute bête...
    Au lieu d'insérer une courbe toute bête, essaye "nuages de points, il y a des options de lissage.
    À moins que tu n'aies déjà essayé, naturliche...
    -- françois
    invite9d1c3eae
    Question Re : Sûrement une question toute bête...
    J'ai bien évidemment déjà lisser ma courbe avec le type de graphique "nuage de points" mais ce n'est pas ce que je voudrais faire.Il me faut en fait l'équation de la fonction représentative de cette courbe (toute simple mais en fait pas si simple) pour pouvoir faire une régression de mes points expérimentaux.
    invite636fa06b
    La question n'est pas simple. Il n'y a pas de méthode générale mais voilà une piste :
    Première étape : choisir le type de fonction à retenir. Pour cela, le mieux serait de pouvoir s'appuyer sur une reflexion théorique : une courbe IC.. (je ne sais pas ce que c'est) sera nécessairement de la forme ... avec quelques coeff à estimer à partir de l'échantillon. Sinon, au vu de la distribution, proposer un type.
    Deuxième étape :estimer les coeff. La méthode des moindres carrés peut être étendue à pas mal de fonctions outre la droite et l'exponentielle.
    On a souvent intérêt à choisir une fonction assez simple de manière à ce que les paramètres puissent être calculés.
    mécano41
    Dans EXCEL, as-tu fait :
    "graphique/ajouter courbe de tendance/moyenne mobile" (ou une autre ; il y en a 6 types plus ou moins adaptés à ton besoin) ?
    Dans l'aide EXCEL, à "tendance/équation pour le calcul de courbes de tendance" tu as les équations correspondantes. Peut-être est-ce cela que tu cherches.
    Salut
    invite2ec8adb6
    d'apres ce que j'ai compris, tu as des valeurs discretes et tu veux une jolie courbe
    à ta place je ferais un petit coup d'interpolation de Lagrange
    invite88ef51f0
    Les régressions proposées par Excel sont assez basiques, donc tu ne pourras pas. Il faudrait soit un logiciel spécialisé, soit si tu as l'équation, tu as par exemple Gnuplot qui te permet de fitter en fonction d'une équation connue, avec un ou plusieurs paramètres.
    invite9d1c3eae
    Thumbs up Re : Sûrement une question toute bête...
    Merci beaucoup pour vos différentes propositions pour résoudre mon problème.
    APrès m'être bien pris la tête je pense qu'excel est limité pour ce genre d'opération.J'ai ensuite téléchargé Pro fit sur Mac mais alors là, beaucoup trop compliqué, il faut carrément faire de la programmation, je crois que je perdrais trop de temps à apprendre à me servir de ce logiciel.
    Merci Zinia pour ton aide il me semble aussi que les moindres carrés ont quelque chose à avoir avec mon problème.Je vais de m'y pencher dessus ainsi que sur l'interpolation de LAgrange (que je ne connais pas du tout d'ailleurs).Je vais aussi essayer de trouver Gnuplot (en espérant que ce ne soit pas un casse tête chinois à utiliser,merci coincoin).
    En tous cas je voulais vous remercier pour votre aide.C'est super
  1. Question toute bête ....
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 21h16
  2. Question toute bête ^^
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 20h40
  3. J'ai une petite question toute bête ...
    Par invitee0ecf794 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2006, 13h12
  4. Une question toute bête pour des dieux de l'électronique!!
    Par invite1eb0ed84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 12h08
  5. question toute bête sur une suite arithmétique
    Par invitef50c1f06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2006, 23h31
