Une question toute bête pour des dieux de l'électronique!!
    invite1eb0ed84
    Voilà l'objet de mon soucis :
    un accus en 7.4V en entrée
    En sortie :
    - un récepteur ne fonctionannt pas au delà de 6v
    - 4 servos qui consomment facilement 1 A chacun lorsqu'ils sont dans l'action.
    Soit une intensité de sortie maxi (en comptant un peu de marge) de 5A.
    Ma question doit paraître conne mais bon :
    Quel montage puis je faire pour abaisser ma tension d'entrée tout en gardant une intensité de 5 A possible?
    J'ai regarder les résistances (bof, varient beaucoup en focntion du pack qu ej'aurais à l'entrée), les régulateur de tension (ça à l'air pas mal mais l'intensité à la sortie n'est pas assez forte, maxi que j'ai trouvé : 1.5A, je pense qu'il chauffera pas mal voir peut être qu'il se déclenchera tout de suite!!). Et pour finir ma troisième inconnue, il faut que ce soit le plus petit (et plus léger) possible!! C'est pour mettre sur une voiture RC!!
    Frd
    abracadabra75
    Re : Une question toute bête pour des dieux de l'électronique!!
    S'chui pas un dieu
    A vue de nez, mais sans longue vue, je pense que tu dois séparer ton alimentation en 2 sections:
    -une régulée à 5 (ou 6 volts) pour ton récepteur;
    -l' autre directe sur ta batterie pour alimenter tes servos.
    De cette façon, tu n'as pas besoin d'une forte régulation.
    Reste à savoir combien consomme le récepteur.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    remy01
    tu mets 2 diodes en série, dans le sens passant,
    sur le +. ( chute de tension 2x0,7V = 1,4 --
    7,4V-1,4V= 6V )
    Il faut 2 diodes qui tiennent à 5A ( P600 ? ...voir
    catalogue RS, ...)
    invite454a6b30
    La solution est celle qu'utilise la plupart des modelistes , dite "système BEC". Il faut utiliser un régulateur Low Drop LM2940CT-5.0 (voir Datasheet jointe) pour alimenter le récepteur depuis le pack d'accus Lipo. Même à Vmin = 6V , tu auras encore du +5V correctement régulé.
  1. Question toute bête ....
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 21h16
  2. Question toute bête ^^
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 20h40
  3. J'ai une petite question toute bête ...
    Par invitee0ecf794 dans le forum Chimie
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2006, 13h12
  4. Sûrement une question toute bête...
    Par invite9d1c3eae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2006, 22h59
  5. question toute bête sur une suite arithmétique
    Par invitef50c1f06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2006, 23h31
