ED non linéaire
ED non linéaire
    DavianThule95
    ED non linéaire
    Je me suis posé un problème il y a quelque temps :
    Est-il possible de résoudre ?
    J'ai donc fait plusieurs brouillons, et j'ai fini par m’intéresser à un autre problème :
    Il se trouve que j'ai l'impression d'avoir réussi.
    J'ai mis en pièce jointe mes calculs.
    J'y crois pas vraiment, mais je n'arrive pas à trouver mon erreur, pourriez-vous m'aider ? (Je dis pas que ya forcément une erreur hein, mais si il y en a une, je ne la vois pas).
    Merci d'avance.
    PS : Le PDF est en anglais parce que j'arrivais pas à faire les accents en Latex, donc désolé d'avance pour les fautes d'anglais.
    Dernière modification par DavianThule95 ; 16/05/2017 à 20h47.
    Je dis ça je dis rien mais j'le dis quand même.
    Médiat
    Re : ED non linéaire
    Votre ED est à variables séparables, et se résout tout simplement (il faut distinguer les cas n = 1 et n != 1).
    Je suis Charlie.
    DavianThule95
    C'est à dire ?
    Je connais le cas n = 1 : , mais pour n != 1 : je vois vraiment pas.
    invite51d17075
    bien compliquée cette résolution ( avec cette curieuse fonction W ! )
    sachant que ( pour a non nul ):
    ay'+by^n=0 <=> y'*y^(-n)=-b/a, ou il faut effectivement distinguer n=1 et n diff de 1
    invite51d17075
    bref de la forme y'*y^p ( ça s'intègre non ? )
    Médiat
    Il suffit de l'écrire sous la forme et ensuite les deux membres sont faciles à intégrer
    Je suis Charlie.
    DavianThule95
    Zut, ça veut donc dire que j'ai fait tout ça pour rien, mais j'arrive pas à intégrer -_-"
    (et du coup, outre le fait qu'il y ait plus facile, mon raisonnement est bon dans le pdf ou il y a une erreur ?)
    Médiat
    C'est l'intégration la plus simple (cf. )
    Je suis Charlie.
    DavianThule95
    Je vois vraiment pas, franchement, je passe à côté de quelque chose ^^"
    DavianThule95
    Du coup, c'est quoi la réponse, j'arrive pas à trouver ^^".
    Et même s'il suffit de faire ça, mon raisonnement est-il juste ?
    Médiat
    Les primitives de sont (pour n != -1)
    Dernière modification par Médiat ; 17/05/2017 à 13h37.
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par DavianThule95 Voir le message
    ben quelle est la dérivée de ?
    pour ma part, je n'ai fait que parcourir la démo, bien lourde, du coup j'ai un peu laissé tomber avec ta fonction W.
    Il se peut que tu "retombes" sur tes pattes à la fin, je n'ai pas vérifié.
    Cdt
    invite51d17075
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    de fait, c'est faux ( dans le cas général pour n ) dès l'introduction avec la forme exponentielle présupposée.
    invite1fb2de75
    C'est bon, j'ai réussi à trouver.
    Donc supposer que la fonction s'écrit sous forme d'une exponentielle est faux ?
    invite51d17075
    bjr,
    tu as trouvé quoi ?
    sinon , la solution est bien de forme exponentielle pour n=1.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "supposer que la fonction s'écrit sous forme d'une exponentielle" amène à une réponse si n=1 et à une contradiction si n>1. Il te suffisait de mener le calcul à son terme.
    Attention, dès le début de ton cocument, tu écris une phrase fausse :
    "It's known that for every 1st order ODE without second member, the solutions are exprimed by an exponentional function like y = Aekx."
    Tu confonds avec les équations linéaires à coefficients constants !!
    Dernière modification par gg0 ; 17/05/2017 à 15h52.
    gg0
    Je continue l'analyse de ton document :
    je laisse de côté le cas b=0 qui se résout de tête, et je suppose que c'est bien une équation différentielle, donc a est non nul.
    Le passage sur r=0 est du baratin inutile et malsain, à priori tout le monde sait que quel que soit t réel ou même complexe.
    Ensuite ton équation 8 donne immédiatement
    Ce qui n'est possible que si l'argument de l'exponentielle est nul :
    Donc
    * soit k=0, et y=A; en remplaçant dans l'équation initiale on trouve y=0;
    * Soit k est non nul, ce qui n'est possible que si n=1 (équation connue)
    La suite, avec la fonction de Lambert est du calcul purement formel, puisque à aucun moment tu ne tiens compte du fait que x est variable, pire tu écris "Remind we don't care about x, but about k" ce qui est particulièrement grossier et montre que tu ne sais pas ce que tu fais. Et tu trouves pour la constante k une valeur qui varie avec x !!!
    Évite de perdre du temps avec des écritures de ce genre, qui oublient ce que sont les lettres utilisées.
    NB : l'anglais est une langue que tu maîtrises mieux que le français ??
    Médiat
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Même si ?
    Je suis Charlie.
    gg0
    Effectivement,
    c'est "différent de 0" (j'étais parti sur le cas réel, puis j'ai étendu mon propos sans rectifier.
    Désolé !
    Et merci de corriger.
    DavianThule95
    J'ai trouvé ça :
    Vous dites que la fonction est bien une exponentielle pour n = 1. Or, dans le pdf, je suis parvenu à la conclusion qu'elle était une exponentielle, quelque soit n.
    Je ne vois pas mon erreur.
    DavianThule95
    Oups... j'avais pas vu qu'il y avait une euxieme page... j'ai répondu à ansset
    DavianThule95
    ggo : ok, j'ai compris mes erreurs. Il est vrai que je ne connais pas vraiment le sujet ; J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et après avoir visité plusieurs sites, je pensais assez maitriser le sujet pour passer à ce genre de calcul.
    Et non, je ne suis pas meilleur en anglais qu'en français (je suis en 2nde), mais je n'arrivais pas à écrire les accents (j'ai cherché), donc j'ai pensé qu'écrire en anglais serait plus simple.
    Ps: Et pour la confusion avec les ED à coefficients constants, j'ai oublié de le préciser, c'est vrai.
    Dernière modification par DavianThule95 ; 17/05/2017 à 19h26.
    invite51d17075
    @Davian:
    petite subtilité concernant les solutions ( dans R ) selon la parité de n.
    essayes avec n=3 par exemple en prenant a et b au choix .
    gg0
    Ok,
    si tu es en seconde, tu es pardonnable de ne pas connaître suffisamment l'exponentielle. Mais ça veut dire aussi que tu manques de connaissances qui sont nécessaires pour traiter ces questions. De plus, tu écris sans trop savoir de quoi tu parles, ni si ce que tu écris a un sens. Ton message #20 est caractéristique : Au delà du F qui ne veut rien dire (*), tu appliques une formule qui n'est valable que si 1-n n'est pas nul, sans même voir que tu écris un dénominateur 1-n qui ne peut être nul. Même en seconde, on a besoin de faire attention à ce qu'on écrit et de vérifier qu'on ne divise pas par 0.
    Sinon, bravo pour avoir essayé. Il te manque un peu de technique et surtout la volonté de faire bien, de calculer correctement (appliquer strictement les règles, ne pas imiter mais utiliser les règles). Et, pour autant que je puisse en juger, ton anglais est correct.
    Par contre je n'ai pas compris pourquoi tu as bloqué sur les lettres accentuées que tu écris sans problème ici. Aurais-tu utilisé un logiciel baroque ?
    (*) on note parfois F une primitive de f, mais F n'est pas le symbole pour une primitivation, c'est un nom de fonction ! Pour les primitives, on se contente généralement de dire qu'on prend les primitives, ou on utilise la notation consacrée, avec une notation utilisant le symbole d'intégrale (intégrale indéfinie).
    fartassette
    Ok,
    .Mais ça veut dire aussi que tu manques de connaissances qui sont nécessaires pour traiter ces questions.
    @ggo.Bonsoir,
    je suis également en seconde.Mon post sur les ED est révélateur d'un manque de connaissances de certains théorèmes.J'ai étudié ce chapitre de façon chronologique et malgré cette rigueur de travail ,une connaissance fondamentale était à connaitre pour mener à bien ce problème.Y a t'il une organisation ou méthode de travail à avoir pour ne rien laisser au hasard?
    Désolée d'avoir pollué ce post!
    merci.
    invite51d17075
    @gg0:
    je pensais, parce que cela avait été dis 3 fois auparavant par trois intervenants, que le cas n=1 était à traiter séparément.
    j'ai supposé, peut être à tord , que cela avait été fait (même si on a pas eu le résultat) et donc que le post #20 était "à part".
    gg0
    Fartassette,
    on ne peut pas étudier un chapitre sans connaître les chapitres précédents. Si tu n'as pas étudié les cours du lycée et les bases de L1 sur l'analyse et l'algèbre, il va te manquer des connaissances.
    A priori, faute de connaissances, on est bloqué. Si on fait vraiment des maths (n'affirmer que ce qu'on sait prouver).
    invite51d17075
    ps:
    outre le cas n=1 ;
    je ré itère le fait que ( de R dans R ) il peut y avoir deux solutions en fct de la parité de n.
    invite51d17075
    @fartassette :
    ne pas "bruler" les étapes".
    ce post en est l'exemple, vouloir trouver les solutions d'une équa diff sans même au départ savoir intégrer ( ou dériver ) x^n ou f'(x)*f^n(x).
    il y a beaucoup d'équation diff de type différent ( un peu comme pour les intégrations ).
    on part en général du linéaire premier ordre à coeff constants.
    puis au linéaire à plusieurs ordre , tj à coeff cts.
    et on élargie ensuite à la fois au non linéaire et à coeffs non constants.
    plus c'est compliqué, moins il n'y a de "recettes" !
    Cdt
    invite51d17075
    je reviens sur mon exemple plus haut ( question de parité de n dans les solutions de R dans R )
    soit
    il y a bien deux solutions.
  1. Différence entre amplificateur linéaire et non linéaire
    Par invitee105b9dc dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/10/2013, 18h44
  2. Optimisation linéaire avec contraintes non linéaire
    Par thomas5701 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 01h28
  3. realisation d'un servo lineaire pour un ensemble mecanique lineaire
    Par inviteab943d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2012, 22h46
  4. Equation Différentielle, linéaire, non linéaire, explicite ?
    Par invitee59512e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2011, 17h55
  5. resolution des equation differentielle lineaire et n-lineaire
    Par invitec6663e68 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2004, 15h02
