Calcul de probabilité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    GiHemAngl
    Bonjour le forum,
    Sous VBA PowerPoint, j'ai conçu un quizz de 10 questions sélectionnées au hasard (fonction random de VBA) sur un total de 25. A chaque exécution du programme, un nouveau tirage est exécuté.
    Est-il possible de calculer la probabilité qu'une même question soit présente dans plusieurs tirage? Si oui, selon quelle formule.
    D'avance merci pour vos réponses.
    GiHem
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul de probabilité
    Oui, c'est des probas élémentaires (*). D'ailleurs si tu fais 3 tirages, tu es sûr qu'il y aura au moins une question tirée au moins 2 fois.
    (*) A chaque tirage cette "même question" a 10 chances sur 25 d'être tirée.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    heuu, non !
    10 questions au hasard sur 25
    proba qu'une question précise ne soit pas tirée = 15/25
    proba qu'elle ne soit pas tirée 3 fois de suite (15/25)^3
    peut être parlais tu d'espérance et pas de proba.
    gg0
    Heu ... Quand on a fait trois tirages, on a tiré 30 questions et seulement 25 sont différentes
    Principe des tiroirs.
    Tu n'as pas vraiment lu ce que j'écrivais, tu avais autre chose en tête (une question choisie à l'avance - pas au moins une question).
    invite51d17075
    ben ce n'est pas l'énoncé que je lis. ( 30 questions ! )
    je lis 3 fois 10 questions au hasard parmi 25 , ce qui inclut le fait de reposer éventuellement les mêmes.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par GiHemAngl Voir le message
    as tu lu la même chose ?
    gg0
    Ah,
    je vois une autre interprétation, effectivement. Moi, j'ai vu le tirage aléatoire d'un quizz de 10 questions différentes. Mais effectivement, on peut penser à un tirage question par question, et au risque de retirer une question déjà tirée. Mais comme c'est extrêmement facile de rejeter la question et de recommencer, ça ne m'est pas spontanément venu à l'idée.
    Attendons que l'auteur revienne s'expliquer.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Trois fois dix , ça fait pas trente ?
    Ils ont encore modifié les maths ...
    De mon temps ...
    invite51d17075
    donc, pour répondre ( en partie )à la question ( telle que je la lis ) (*)
    sur 3 tirages par exemple, une même question peut être posée
    -0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois (c'est l'ensemble des possibilités)
    P(0)=(15/25)^3
    P(1)=3*(10/25)(15/25)² ( le facteur 3 car elle peut être posée au premier, au second ou au troisième tirage )
    P(2)=3*(10/25)²(15/25) ( même facteur qui correspond au tirage pour lequel elle n'a pas été posée )
    P(3)=(10/25)^3
    Le total des probabilités est ( pour cette question )
    soit
    (*) ensuite on peut prolonger en demandant la proba d'avoir 2,3, k questions qui sont posées plusieurs fois.
    ps: le calcul fait sur 3 tirages pour une question donnée peut être étendu à n tirages mais on aura tj une probabilité totale de l'ensemble des possibilités =1
    invite51d17075
    De mon temps ...
    tu te moques ou quoi ?
    Relis l'énoncé, chaque tirage de question est présenté comme indépendant, non ?
    invitef29758b5
    Pour moi , ça fait bien trente question posées .
    invite51d17075
    La question n'est pas ​( ou alors, elle n'aurait guère de sens ) je tire "au hasard" 30 questions parmi 25 !
    invitef29758b5
    Je ne vois pas ça dans le post de gg0
    invite51d17075
    ben si dans sa première intervention :
    moi, je lis dans le fil initial trois tirages différents de 10 questions. ( toujours parmi les 25 )
    c-a-d dans le sens "avec remise".
    ( donc sans jeter les questions déjà posées )
    mais attendons le retour du primo-posteur....
    invitef29758b5
    Ce qui signifie que tu vas en prendre une de plus pour remplacer celle que tu as "rejeté" ?
    Mais ça fait 11 questions ...
    invite51d17075
    je ne cherche pas à interpréter l'énoncé initial ( qui me semble clair ) autrement que ce que j'ai fait.
    je peux me tromper , mais j'en doute.
    Edit :désolé, j'ai cru que tu t'adressais à moi....
    Cdt
    invite9dc7b526
    tant que GiHemAngl n'aura pas précisé les choses ça ne sert à rien de vous disputer. J'avais moi aussi compris qu'on tirait un bloc de dix questions à chaque fois, mais...
    invite51d17075
    je connais et respecte trop les intervenants dans cette discussion pour parler de "dispute".
    "don't worry" !
    gg0
    Désolé,
    mais je ne vais pas discuter sans savoir quel est l'énoncé. Juste pour Dynamix, je parlais de programmation du tirage de 10 questions différentes..
    GiHemAngl
    Bonjour le forum,
    Bonjour le fil,
    Merci pour toutes vos réponses.
    @gg0: Oui, c'est des probas élémentaires . D'accord mais ce que vous ne pouviez pas savoir c'est que mon dernier cours de probabilité date d'il y a plus de 50 ans.
    Pour en revenir au problème de base.
    Au chaque tirage, la fonction random génère 10 valeurs différentes entre 1 et 25. Elles déterminent les 10 questions, parmi les 25 disponibles, posées lors d'une session. Je ne tiens donc pas compte des questions posées lors d'un précédent tirage.
    Je voudrais savoir quelle est la probabilité qu'une question sélectionnée lors d'un tirage n l'ait déjà été lors du tirage n-1.
    En corrolaire, combien de questions sont nécessaires pour obtenir un taux de redondance de 20% entre deux tirages
    An vous remerciant d'avance pour vos réponses, je reste à votre disposition pour toute information compémentaire.
    Bonne journée à tous
    GiHem
    invite51d17075
    Il me semble que cela est en phase avec ma lecture de l'énoncé.
    c'est la même, soit 10/25 à chaque tirage.
    que la question ait été tirée au préalable ne change rien si le tirage est aléatoire.
    donc par exemple, (10/25)² pour deux tirages successifs.
    là, je ne saisi pas la question : "taux de redondance" ?
    invite51d17075
    peut être que ta question est :
    ayant fait un tirage.
    quelle est la probabilité qu'au tirage suivant il y est 0 question qui n'ait été déjà posée, une question exactement, 2 , etc ....
    pour répondre à cela , il faut calculer le % entre le nb de tirages favorables( à la situation recherchée ) / nb de tirages possibles.
    gg0
    Donc c'est bien ce que j'avais compris au départ. Que ce soit les tirages n et n-1 ou 2 et 1, les calculs sont les mêmes (*), donc je parle de premier et deuxième tirage. La probabilité qu'une question tirée au deuxième tirage soit dans le premier est à priori 10/25=2/5. Mais évidemment, comme on tire des questions différentes, si on n'a pas retiré une question, pour la suivante la probabilité est 10/24=5/12, de même, si les deux premières sont nouvelles, la proba de retirer une question en troisième position est 10/23, etc.
    Ce qui donne une formule bien compliquée pour la proba de retirer au moins une question, qui commence par
    2/5+3/5*5/12+(1-(2/5+3/5*5/12))*10/23+ ...
    Et le résultat est 296887/297160 qui fait environ 0,999. Autrement dit, tu es quasi sûr que des questions du deuxième auront figuré dans le premier.
    Si d'autres veulent traiter la deuxième question, je leur laisse la place, je trouve ces calculs assez désagréables
    (*) je suppose la fonction random correcte.
    invite51d17075
    re-
    je ne comprend pas ton calcul, on en tire 10 d'un coup parmi 25 !
    d'où sortent les x/24 ; /23 ; etc ....?????
    invite51d17075
    sans avoir saisi ton calcul.
    pour moi tout est plus simple que ça.
    prenons un premier tirage ou 10 questions sont prises.
    On cherche par exemple la proba de n'avoir aucune question renouvelée au tirage suivant.
    nb de cas favorables : ( choix de 10 questions parmi les 15 non posées avant )
    nb de tirages possible : ( choix de 10 questions parmi les 25 )
    d'où
    probabilité extrêmement faible !
    gg0
    Ansset, on a tiré 10 questions au premier tirage. On va en tirer 10 de plus, du n°1 au n° 10. Pour le reste, lis mon message (et celui de GiHemAngl le #21). La loi binomiale n'a rien à faire là, les tirages ne sont pas indépendants. Et je traite la proba qu'au moins une question soit commune.
    gg0
    Effectivement, c'est plus simple ainsi.
    Pour l'explication de mon calcul, il suffit de lire, et de faire l'arbre des cas.
    invite51d17075
    ben si, ils sont indépendants :
    invite51d17075
    OK, ben c'est juste 1-P(0) avec une simple fraction.
    de même on peut aisément calculer le cas ou exactement k questions sont communes.
    et même vérifier que la somme des P(k)=1
    GiHemAngl
    Re-bonjour le fil,
    La formule proposée par ansset répond, je pense à ma question, les tirages étant indépendants.
    Elle m'a aussi permis d'estimer le nombre de questions dans la base de données pour qu'il y ait moins de 20% de chance qu'une question du tirage n se retrouve dans le tirage n+1. Il faudrait un peu moins de 500 questions (1 - (COMBIN(490;10)/COMBIN(500;10)) = 0,1844
    Merci à tous de vous être penchés sur mon problème et excellente journée
    GiHem
  1. Calcul de probabilité
    Par invite588a8b70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2015, 17h09
  2. Calcul d'une probabilité
    Par invite434621f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2015, 18h26
  3. Calcul de probabilité
    Par tolan dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2012, 15h44
  4. calcul de probabilité
    Par invite29484d60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2012, 15h22
  5. calcul de loi de probabilité
    Par invite6aa80f22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2008, 18h25
