C'est mon premier message sur le forum je vais essayé d'être le plus clair possible même si cela risque d'être compliqué..)
Je suis actuellement en stage de recherche et je créé des programmes sur MATLAB afin d'analyser une structure 3D de poutres rectangulaires (maillage automatique, calcul déplacements, contraintes, etc...).
Pour chaque maille (élément de poutre), je calcule une matrice de rigidité dans son repère local (car il est le même pour toutes les mailles de la structure) mais je dois ensuite l'exprimer dans le repère global afin de résoudre le système global. Et mon problème se situe dans l'expression de la matrice de transport T.
Pour récapituler :
Kele11 =
[[E*A/l 0 0 0 0 0;
0 12*E*Iz/l^3 0 0 0 6*E*Iz/l^2;
0 0 12*E*Iy/l^3 0 -6*E*Iy/l^2 0;
0 0 0 G*J/l 0 0;
0 0 -6*E*Iy/l^2 0 4*E*Iy/l 0;
0 6*E*Iz/l^2 0 0 0 4*E*Iz/l];
kele12=
[-E*A/l 0 0 0 0 0;
0 -12*E*Iz/l^3 0 0 0 6*E*Iz/l^2;
0 0 -12*E*Iy/l^3 0 -6*E*Iy/l^2 0;
0 0 0 -G*J/l 0 0;
0 0 +6*E*Iy/l^2 0 2*E*Iy/l 0;
0 -6*E*Iz/l^2 0 0 0 2*E*Iz/l];
kele21=...
[-E*A/l 0 0 0 0 0;
0 -12*E*Iz/l^3 0 0 0 -6*E*Iz/l^2;
0 0 -12*E*Iy/l^3 0 6*E*Iy/l^2 0;
0 0 0 -G*J/l 0 0;
0 0 -6*E*Iy/l^2 0 2*E*Iy/l 0;
0 6*E*Iz/l^2 0 0 0 2*E*Iz/l];
kele22=...
[E*A/l 0 0 0 0 0;
0 12*E*Iz/l^3 0 0 0 -6*E*Iz/l^2;
0 0 12*E*Iy/l^3 0 6*E*Iy/l^2 0;
0 0 0 G*J/l 0 0;
0 0 6*E*Iy/l^2 0 4*E*Iy/l 0;
0 -6*E*Iz/l^2 0 0 0 4*E*Iz/l];
kele(1:6,1:6) = kele11;
kele(1:6,7:12) = kele12;
kele(7:12,1:6) = kele21;
kele(7:12,7:12) = kele22;
kele est donc la matrice de rigidité de l'élément dans le repère local (12*12)
keleg= T'*kele*T étant la matrice de rigidité de l'élément dans le repère global
On effectue cela pour tous les éléments et on somme tous les keleg pour obtenir la matrice de rigidité K de la structure dans le repère global.
Le problème est que je n'arrive pas à trouver la matrice T qui doit se composer sous la forme
T = [Te 0 0 0;0 Te 0 0;0 0 Te 0;0 0 0 Te] ; 12*12
et Te = [lx mx nx;ly my ny;lz mz nz] ; 3*3
Je ne possède que les deux points de chaque élément et je n'arrive pas à coder ce changement de repère...
J'espère que vous comprendrez ce que j'ai essayé d'expliquer et que vous pourrez m'aider...
