Transformation de fourier d'une gaussienne
    invitec3ecdf6b
    Je dois calculer la transformé de fourier d'une gaussienne, f(t) = e−t2/(2σ2).
    Je vous ai mis en piece-jointe ce que j'ai fais mais je ne sais pas si cela est bon.
    Pouvez m'aider s'il vous plait.
    Merci.Nom : 23379657_1280003895437057_234661034_o.jpg
Affichages : 480
Taille : 155,7 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Transformation de fourier d'une gaussienne
    Je ne comprends pas ce que tu calcules, ce n'est pas ce que tu dis. pars-tu d'une formule ? En tout cas, ce que tu écris n'a pas de sens pour moi : Qui est f ? Que signifie ? Le calculer revient-il à remplacer par 0 dans l'expression de f ??
    Dernière modification par gg0 ; 08/11/2017 à 09h15.
    jacknicklaus
    il y des confusions de notations regrettables. il ne faut pas utiliser le même nom pour la fonction (f) et sa transformée de Fourier (F). Et en effet, je ne vois pas ce que le w = 0 fait ici.
    Le calcul est classique : tu poses F(p) selon la définition d'une TF.
    Une méthode simple et rapide est alors de dériver par rapport à p. tu vas trouver une équation différentielle très simple que tu résous, et tu retrouves pour F(p) une autre Gaussienne, avec les coefficients qui vont bien.
    Une autre méthode est de faire un changement de variable ce qui transforme le chemin d'intégration en un contour sur le plan complexe, et l'intégrande en une simple exponentielle(a.z²) et d'utiliser le résultat classique : somme sur R de exp(-a.x²) = racine(pi/a)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitec3ecdf6b
    J'ai suivi vos indications et refait les calculs. Je vous ai mis en pièce jointe ce que j'ai obtenu.
    Cependant je suis censé obtenir comme résultat : f(t) =racine(2pi)*σ* ef2σ2/2 et la j'obtiens un truc totalement différents.
    Vous voyez d'ou peut venir le problème ?
    Merci d'avance.Nom : 23423631_1280417488729031_1414795684_o.jpg
Affichages : 330
Taille : 216,2 KoNom : 23423631_1280417488729031_1414795684_o.jpg
Affichages : 330
Affichages : 330
Taille : 216,2 Ko
    jacknicklaus
    tu fais trois erreurs.
    1) d'une part, ta définition de transformée de Fourier est erronée. l’exponentielle qui utilise le produit des valeurs conjuguées p et t est simplement exp(ipt). il n'y a pas de 2pi
    2) d'autre part, tu fais des erreurs de calcul en ligne 4, tu as apparemment oublié que i² = -1, et le racine(2 sigma) est faux. Revois celà !
    3) enfin, tu te débarrasses bien vite du problème de changement des bornes d'intégration après ton changement de variables !
    Dernière modification par jacknicklaus ; 08/11/2017 à 17h12.
  1. démonstration(s) de la transformée de Fourier d'une gaussienne
    Par acx01b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2014, 18h52
  2. Transformée de Fourier d'une Gaussienne
    Par invite3586b3b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2012, 01h19
  3. Transformée de Fourier d'une gaussienne asymétrique
    Par invitefc690dd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2010, 08h44
  4. transformée de fourier d'une gaussienne
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2007, 17h22
  5. Transformée de Fourier et gaussienne
    Par invite4d2821a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2006, 13h11
