Dériver intégrale par rapport à une fonction
    invite4c0fc37b
    je ne sais pas si je suis claire dans mon intitulé mais j'ai une intégrale de ce type :
    Si je souhaite dériver cette intégrale par rapport à f(.) et non par rapport à x, comment dois-je procéder SVP? (sans passer par la primitive)
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Dériver intégrale par rapport à une fonction
    Il y a plusieurs problèmes dans ton message :
    1) La lettre x a plusieurs usages dans cette écriture, donc elle n'a pas de sens lisible.
    2) La notation ayant plusieurs significations possible, hors contexte on ne sait pas ce que c'est.
    3) mais, bien plus grave, la notion de dérivabilité suppose un certain contexte : fonction numérique (de R dans R), ou application d'une variété dans une autre (on parle alors plutôt de différentielle). Ici, f n'est pas une variable réelle, donc de quoi s'agit-il ? On pourrait considérer qu'il s'agit de l'application qui à certaines fonctions f fait correspondre une certaine intégrale dépendant de f. Mais alors quel est l'ensemble de ces fonctions f et sa structure qui permet la différentiation ?
    invite4c0fc37b
    Merci pour vos commentaires. N'étant pas une experte, je vais tenter d'être plus claire.
    je peux plutôt écrire mon intégrale comme cela :
    est une variable aléatoire continue distribuée sur l'intervalle
    est une application qui va de dans R+.
    Mais on ne connaît pas la forme explicite de . Cette fonction f est sensée maximiser une fonction objectif ( en constitue un morceau) pour chaque t attribué.
    invitedd63ac7a
    Dériver une intégrale par rapport à une fonction
    Cela concerne le Calcul des variations dont l'application fondamentale est la recherche des fonctions extrémales d'une intégrale. Il existe des formules appelées équations de Lagrange, mais ce n'est pas simple.
    gg0
    Ok,
    c'est plus clair. Je laisse la place à d'autres, je connais trop mal les techniques adaptées. Sauf erreur de ma part, il faut supposer de "bonnes" propriétés à f.
    invite4c0fc37b
    D'accord, merci à vous. En fait, il s'agit bien d'un lagrangien.
    J'ai essayé de récrire mon problème. J'ai quelque chose de cette forme :
    où est l'intervalle sur lequel est défini .
    J'ai trouvé la règle de Leibniz (dérivation sous le signe somme d'une fonction de deux variables) ; ça ressemble à mon problème sauf que dans mon cas l'une des deux variable est fonction de la seconde (ma variable h est fonction de t)...
    invite57a1e779
    Comme l'a dit eudea-panjclinne, c'est un problème de calcul des variations ; tu peux essayer de regarder https://fr.wikipedia.org/wiki/cette page, mais la meilleure des solutions est d'aller consulter un bon cours sur la question.
    invite4c0fc37b
    Ok merci pour la page.
    Bonne journée.
    jacknicklaus
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite4c0fc37b
    Merci pour la référence, je vais regarder !
  1. Dériver par rapport à un angle
    Par invitea954c0d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2016, 11h16
  2. dériver une intégrale
    Par inviteedd192c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2012, 21h14
  3. Mathématique en cosmologie : Dériver par rapport au nombre de e-fold.
    Par invite6cf01fcd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2012, 15h21
  4. Dériver une fonction par rapport à un logarithme ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2012, 16h46
  5. dériver sous le signe de l'intégrale
    Par invited024ee17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2009, 16h19
