Fonction logarithme pour l'audio.
    invite0e4d8e6c
    Je fait de la domotique et je pilote des produits audio.
    Le son est logarithme mais le contrôle des produits est linéaire.
    Je m'explique:
    0% en contrôle donne -100db en audio (pas de son)
    20% en contrôle donne -80db en audio (pas beaucoup plus)
    80% en contrôle donne -20db en audio (on commence à entendre)
    90% en contrôle donne -10db en audio (on entend très bien)
    100% en contrôle donne 0db en audio (on entend normalement trop fort réglage maximum)
    En final le réglage à une plage d'environ 20db donc 20% en contrôle
    Je doit convertir une droite en courbe type logarithme.
    Pour l'instant j'effectue cette tache par une suite de 7 lignes droites dont le coefficient directeur change.
    VOLIN compris entre 0 et 65535 (100%) pour une sortie logarithme entre 0 et 65535
    if (VOLIN<10000) {VOLLOG=VOLIN*2;} multiplication par 2 jusque 10000
    if ((VOLIN<=20000)&&(VOLIN>10000) ) {VOLLOG=(VOLIN-10000)*3/2+20000;} multiplication par 1.5 entre 10000 et 20000
    if ((VOLIN<=30000)&&(VOLIN>20000) ) {VOLLOG=(VOLIN-20000)*12/10+35000;} multiplication par 1.2 entre 20000 et 30000
    if ((VOLIN<=40000)&&(VOLIN>30000) ) {VOLLOG=(VOLIN-30000)*1+47000;} multiplication par 1 entre 30000 et 40000
    if ((VOLIN<=50000)&&(VOLIN>40000) ) {VOLLOG=(VOLIN-40000)*1/2+57000;} multiplication par 0.5 entre 40000 et 50000
    if ((VOLIN<=58000)&&(VOLIN>50000) ) {VOLLOG=(VOLIN-50000)*1/4+62000;} multiplication par 0.25 entre 50000 et 62000 courbe négative
    if ((VOLIN>58000)) {VOLLOG=(VOLIN-58000)*203/999+64000;}
    Je recherche une fonction mathématique pour remplacer mon calcul .
    Il est évidant qu'une fonction ne donnera pas les mêmes valeurs je recherche plus la forme de la courbe.
    Pascal
    jacknicklaus
    Re : Fonction logarithme pour l'audio.
    grosso modo c'est Vollog = 24000*LN(volin) - 200000
    LN(x) = logarithme népérien de x
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invite0e4d8e6c
    La courbe est un peut brutal au début mais j'ai une bonne base de départ.
    Merci.
    Pascal
  1. Fonction logarithme népérien - fonction auxiliaire.
    Par invite1c161429 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2013, 12h25
  2. [TS] fonction logarithme
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2012, 08h13
  3. Analyse de fonction, fonction logarithme népérien
    Par invitee7b07b2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2010, 16h25
  4. fonction logarithme
    Par invitef2ad11c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 19h30
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
