Développement limité en 0 de e^x - cos(x)
    invite58961cb3
    voilà je n'arrive pas à développer en série la fonction e^x - cos(x). En fait selon l'ordre de développement dans lequel je m'arrête, j'ai des résultats différents.. (selon le corrigé, c'est x)
    Que faire ? Merci !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Développement limité en 0 de e^x - cos(x)
    Si ton corrigé dit que le développement en série entière de e^x - cos(x) = x, il est évidemment faux.
    Il serait bon que tu donnes tes calculs, assez simples par ailleurs. Il n'y a pas de difficulté particulière si on ne cherche pas une forme unique pour le terme général.
    NB : C'est développement limité (à quel ordre) ? ou développement en série ?
    Dernière modification par gg0 ; 04/04/2018 à 16h59.
    invite58961cb3
    Tout compte fait, j'ai résolu mon problème. En fait je n'ai pas été assez clair, le but de l'exercice était d'arriver à quelque chose du type A/x^n . J'ai juste effectué des développements qui n'arrivaient pas à quelque chose du type A/x^n, mais qui n'étaient pas pour autant faux (mis à part lorsque j'ai approximé (x²+x) à x² pour x -> 0 ce qui est faux en calculant la limite du rapport.
    Voilà merci !
    gg0
    Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Ni dans les DL, ni dans le DSE de e^x - cos(x) n'apparaissent des termes A/x^n.
    Il ne sert à rien de poser des questions incompréhensibles.
    invite51d17075
    ben tu connais le DSE de l'exp ainsi que celle du cos !
    donc y'a plus qu'à compiler tout ça.
    et il n'y a pas de x^n au dénominateurs ( tu confonds avec des n!)
    invite51d17075
    si le "corrigé" dit que la réponse est x, alors il s'agit du DL à l'ordre 1 ; pas du développement en séries.
    gg0
    Malheureusement, MidoXan n'est pas capable de copier proprement les termes de son exercice !
    invite51d17075
    Si cela peut t'aider : soit g(x;y)
    ( dans l'intégrale en x qui va de 0 à 14 ) de vaut -x quand t<=x et 14-x quand t>=x
    et c'est la même chose pour y.
    invite58961cb3
    Excusez moi, et merci pour vos réponses, voici le calcul :
    e^x - cos(x) = (1+x+o(x))-(1+o(1)) ~ x
    invite58961cb3
    J'ai également vérifié avec une calculatrice que : (e^x - cos(x))/x ~ 1 (x -> 0) pour des x allant jusqu'à 10^-12 (je suppose qu'au delà il faut tenir compte du phénomène d'annulation)
    gg0
    Ton calcul est faux !!!
    e^x - cos(x) = (1+x+o(x))-(1+o(1)) =o(1)
    En utilisant des DL au même ordre (recommandé) :
    e^x - cos(x) = (1+x+o(x))-(1+o(x)) =x+o(x)
    Donc e^x - cos(x) ~ x
    La vérification à la calculatrice de limites n'est jamais une preuve. En prenant x de plus en plus proche de 0, on trouve à la calculatrice que (1-cos(x))/x² tend vers 0, ce qui est faux (la limite est 1/2).
    Tu es vraiment dans le supérieur ?
    invite51d17075
    aparté: mon post #8 était HS : réponse à un autre fil ( deux fenêtres ouvertes )
    invite58961cb3
    Merci gg0 ! Je viens de me rendre compte de mon erreur effectivement, c'est un cours que je n'ai pas étudié mais si j'ai bien compris vos calculs o(1)>>x>>o(x)>>x²>>o(x²)>>...> >x^n>>o(x^n) (x->0)
    et notamment o(x)-o(x) = o(x) ; o(x^5)-o(x)= -o(x);
    mon problème venait du fait que je ne savais pas m'y prendre avec les o(x^n) et je ne savais pas que c'étaient eux qui déterminaient l'ordre du développement (j'ai du confondre ordre et degré du polynôme).
    gg0
    Ok.
    Alors il vaut mieux étudier un cours (*) sur les développements limités avant de faire un calcul de DL plutôt qu'après. En général, parler de ce qu'on ne connaît pas est le plus sûr moyen de donner une mauvaise impression.
    (*) éventuellement seul, sans prof.
  1. Limite de fonction et développement limité
    Par invite8ec57de1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2016, 21h24
  2. resoudre une limite par un developpement limite a l'ordre 0
    Par invitec1069c2f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 21h53
  3. Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 02h03
  4. Développement limité d'une racine et limite
    Par invitebca2f49a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 14h13
  5. Etude de limite avec developpement limité
    Par invite3404b97b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 11h13
