Comment passer d'une ligne à l'autre ? Equation différentielle
    Loosgin
    Madame, Monsieur,
    Je vous écris car je n'arrive pas à comprendre le passage entre les 2 équations suivantes :
    Nota : k et m sont des constantes.
    Equations tirées du cours d'électromagnétisme disponible sur la plateforme fun-mooc: https://www.fun-mooc.fr/.
    A défaut de me donner la réponse, pourriez-vous m'orienter vers une piste que je puisse collecter les informations.
    Je vous remercie pour avance pour votre attention.
    invitedd63ac7a
    Re : Comment passer d'une ligne à l'autre ? Equation différentielle
    S'agit-il du cours (Astro)Physique I : Électromagnétisme ?
    Pourriez-vous nous situer le passage qui vous pose problème ?
    invite0e3b7ec9
    ecoute je vais surement te faire un calcul faux mais j'essaye ( je ne reprends les cours de math que depuis peu dans un cadre pro)
    Peut être que mes erreurs vont te donner une piste
    d/dt (1/2mv²= kv ==> 1/2m x dv²/dt = kv²
    dv²/dt x m/2k = v² ===> dv²/dt = v²*2k/m
    dv²/1 * 1/dt = v²x2k/m ==> dv² = v²x 2k/m x t
    dv²/v² = 2k/m x t ==> ln v² = 2k/m x t
    v² = e^2k/mxt
    je ne suis arrivé qu'à ça mais ça doit pas être juste hihihi
    invite0e3b7ec9
    j'ai refait un second essai tu pardonneras mon insistance mais j'essaye aussi de comprendre et ça me fait bosser
    si v² = v² x une constante cette constante vaut forcément 1
    et seul e^0 vaut 1
    j'ai donc fait d/dt x 1/2 mv² = kv²
    d/dt x 1/2mv²x 1/kv² = 0
    il reste d/dt x m/2k =0
    d/dt = 2k/m
    ln t = 2k/m
    t = e2k/m
    0= e2k/m-t ou -e2k/m t
    J'suis pas encore totalement sur mais bon
    albanxiii
    Pour moi ce que vous avez fait (Benjilamalice3) est presque correct, tant qu'on reste entre physiciens
    L'équation de départ est à variables séparables et se récrit
    en prenant comme fonction inconnue, on intègre directement , soit . Si on veut, on pose poru que ce soit plus joli.
    La solution proposée dans le message #1 a du être mal recopiée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitedd63ac7a
    Ceci ou autre chose, il serait bien que Loosgin se manifeste pour éclairer quelque peu notre lanterne !
    On aurait effectivement envie d'écrire :
    A la vue de l'équation différentielle proposée, mais la réponse donnée en diffère pas mal.
    Attendons...
    Loosgin
    Yep, cours agrémenté d'illustrations sur des applications concrètes de l'électromagnétisme, ce qui magnétise (sans mauvais jeu de mots) notre envie d'apprendre
    Attendons...
    Effectivement, ne voyant pas (jusqu'à vos messages) comment ils ont pu passer à la ligne suivante, j'ai sciemment confondu ces 2 termes, et quelle ineptie ! poser une constante = une variable (c'est cela quand on ne réfléchit pas).
    Je suis d'autant désabusé que ce n'est pas la première fois que je rencontre ce type d'opération qui est utilisé pour résoudre l'équation différentielle du circuit RC en régime temporel.
    dx/x se retrouve dans le formulaire des dérivés ?
    Dernière modification par Loosgin ; 06/07/2018 à 22h47.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Loosgin Voir le message
    Quelle est la dérivée de la fonction de par rapport à , étant une fonction qui a les bonnes propriétés pour que cette écriture ait un sens ?
    Loosgin
    C'est noté, merci.
    Un dernier point : je tombe sur même résultat que vous mais je pose vo^2 = exp(cste) et non C=vo^2.
    J'ai raté un truc ? C'est la solution homogène de l'équation différentielle?
    Dernière modification par Loosgin ; 11/07/2018 à 17h00.
    jacknicklaus
    Peu importe, tant que c'est une constante convenable (positive, ici).
    vous pouvez poser si ca vous fait plaisir. Ici le choix C = V0² donne une interprétation physique (et une dimension) immédiate à la constante, c'est à dire V0 = v(t=0). Ce que le choix C = exp(c) ne permet pas.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 11/07/2018 à 17h37.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Loosgin
    En algo, si on déclare a et b et qu'on instruit :
    a=b;
    Afficher a; cela nous affiche "b" d'où mon inversement : exp(cste)=vo^2 et non comme je l'ai écrit : vo^2=exp(cste) (habitude d'algo).
    Mais j'ai compris ce que vous vous voulez dire :le modèle mathématique doit approcher la réalité physique, et Cette approche n'est plus opérée par le "mathématicien" qui nous anime mais par notre côté "physicien" .
    je suis bloqué sur un autre passage de ligne(en amont de celui de la discussion):
    La dernière ligne n'est pas une équation ? Il manque pas le 1\2 dans la partie droite ?
    Soit la constante absorbe le 1/2;
    Soit dans la partie gauche, pour factoriser d/dt de v, on intègre v ce qui nous donne (v^3)/2 et non (v^2)/2. En outre, cette raison ne tient pas debout d/dt a la propriété de distribution? => pas besoin d'integrer .
    invite51d17075
    Je ne vois pas comment tu passes de la première équation à la seconde ?
    par exemple la dérivée de v^3(t) vaut 3v^2(t)dv(t)/dt
    donc ton "intégration" de la partie droite n'est pas juste. ( tes commentaires à la fin )
    est ce dans ton bouquin ?
    ps: dans le fil , un coup c'est k, un autre -k ( on s'y perd un peu )
    Loosgin
    Oops, mea culpa : j'ai mal copié la dernière équation(cette fois-ci, ce n'est pas volontaire):
    cette dernière te parle plus ?
    -kv avec k cste>0 modélise la force frottement(forcément opposée au sens du mouvement) : c'est moi qui avait oublié le moins
    invite51d17075
    oui, on pouvait s'en douter, mais comprends tu pourquoi ton "intégration" du v² ( à droite ) ne fonctionne pas ?
    Loosgin
    Le résultat est faux ? Pourtant, c'est bien cette équation qui est donnée dans le cours d'électromagnétisme mis en ligne sur fun-mooc.fr.
    Il n'y a pas d'intégration entre le passage de ligne, sinon on aurait eu à droite (v^3)/2.
    Ce n'est pas une intégration, alors qu'est-ce qui permet le passage entre les 2 équations ?
    Loosgin
    ***(v^3)/3***
    invite51d17075
    cela est différent de la solution décrite ( avec une erreur) dans le premier post , mais réécrite ensuite proprement par eudea. ( qui est la seule bonne réponse )
    pourrait on avoir la page ou il a cette résolution avec une intégration de v² en (1/3)v^3 ?
    car dans cette présentation on intègre à gauche en fct de t et à droite en de de v , et ça cloche. !
    Loosgin
    Re,(désolé pour le temps de réponse... je n'avais pas d'ordi' sous la main)
    Image extraite du cours d'électromagnétisme présent sur le site fun-mooc.fr :
    Nom : Screenshot (6).jpg
Affichages : 179
Taille : 102,4 Ko
    Cette dernière montre le passage des 2 équations se faisant à l'aide d'une obscure intégrale.
    invite51d17075
    ce n'est pas obscur du tout, contrairement à votre intégration de v^2 ( dans le membre droit de l'équation ) que tu intègres comme une unité alors que c'est une fctde t.
    Loosgin
    V(t),une fonction qui modélise la vitesse de la particule dans l'espace, est dépendante du temps.
    Cette dernière information valide le passage de lignes du cours ainsi que le résultat fourni par eudea.(Si J'ai bien compris ?).
    Cependant, l'enchaînement de calculs donné par benjilamalice est faux ?
    Comment fait-on ? Faut-il chercher à isoler la varjation infinitisimale du temps de la fonction temporelle (v(t)) ? Ou faut-il les considérer comme insecable car l'une est dépendante de l'autre ?
    invite51d17075
    mais la démo a déjà été donnée
    (1/2)mv.dv/dt=-kv² d'où
    (dv/dt)/v(t)=-2k/m
    à gauche on reconnait l'expression v'(t)/v(t) dont la primitive est ln(v(t))+C
    à droite la primitive est -2(k/m)t ( on pourrait rajouter une cte mais une seule suffit )
    d'où le résultat final en reprenant l'exponentielle de l'ensemble.
  1. [Energie] Oscilloscope / comment se passer de sonde différentielle...?
    Par apap dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2018, 21h28
  2. Équation d'état (passage d'une ligne à l'autre)
    Par marjo92blabla dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2016, 14h03
  3. [Différentielle totale exacte] Passer d'une ligne à une autre
    Par invitea1110a42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2009, 00h23
  4. Autre Exercice Equation Differentielle
    Par invitea6450479 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2008, 12h41
  5. N2/NH3OH+ (ou comment passer de l'un à l'autre)
    Par invite9f1bb552 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2007, 15h23
